Нужна помощь по Nikon F2 и не только.
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Нужна помощь по F2 и не только.
Возникло несколько вопросов по F2 с DP-1.
1. Не фокусируется на бесконечности. Проверял с несколькими объективами non-Ai и Ai. Пленку еще не проявлял. Может фокусировочный экран смещен? На вид все нормально.
2. С некоторыми объективами (например 58/1,4) срабатывание затвора происходит после нажатия спусковой кнопки и кнопки предподъема зеркала (она же проверка глубины резкости):?:
На сколько я понял этот эффект наблюдается на non-Ai у которых у задний линзы такой нехилый выступ имеется.
И еще вопрос по модификации non-Ai в Ai
3. Где бы найти разметку для пропила кольца диафрагм (в частности интересует 5,8 см 1,4 и 55/3,5 микро).
4. Этот выступ у задней линзы не повредит ли чего, уж больно зловеще он выглядит
Заранее спасибо.
Re: Нужна помощь по F2 и не только.
от:V_Kh
Заранее спасибо.
Ремонт+профилактика+юстировка, а что вы хотели камера не девочкавого возраста
Re: Re: Нужна помощь по F2 и не только.
На фига тебе это. DP-1 - это призма с измерительной связью non-AI!
Хотелось бы иметь возможность нацеплять их на цифротушу. Надежды на то, что Никон сделает тушку с байонетом Ai/non-Ai как в FM/FE нет :( , а качество старых стекол меня приятно удивило :D
Так все-таки, повредит ли этот выступ что-либо али нет, и достаточно сделать пропил в кольце диафрагм чтобы нацепить объектив на камеру.
Не в выступе дело. Полагаю проблема в сопряжении привода прыгалки.
Странно, что не на всех объективах проявляется. Дощелкаю пленку погляжу что там к чему.
Вы проведите простой эксперимент: возьмите линейку, полтинничек, лучше 1.4 и снимите линейку под углом приблизительно 45 градусов фокусируясь на какое-то конкретное значение например "10 см". Эксперимент лучше повторить раза 4 перефокусируясь по новой.
напечатайте результат.
если фокус на отпечатках попадет в 10-ку значит нарушен рабочий отрезко камеры, объектива либо обоих, но юстировка фокусировочной системы пленка/экран/зеркало в норме.
Если попадете в 8 см или 12 например то тут уже разбираться нужно: может быть все в комплексе
Re: Re: Re: Re: Нужна помощь по F2 и не только.
от:Anarchist
от:V_Kh
Ты уверен, что они будут столь же хороши на цифре?
На топах можно заменить кольцо диафрагм и ставить non-AI.
Попробовал 20см/4 Nikkor-Q на D1X уже модифицированный и Tamron 28/2.5 тоже модифицированный, был сильно удивлен. ;) Первый, имея примитивную конструкцию из 4 линз, по всем отзывам не самый лучший никкор, поразил меня резкостью уже на открытой дырке, второй, имея копеечную цену, практически ничем не уступает Никкору 17-35/2,8 может края чуть хуже, а по цветам мне даже больше понравился.
Для замены, кольцо еще найти нужно. А если просто подпилить, не поламает ли чего внутрях этот выступ :?: на более современных моделях его вроде нет, да и не очень понятно нафига он нужен, вроде ничего внутряхне цепляет на F2.
Re: Re: Re: Re: Re: Нужна помощь по F2 и не только.
от: V_Kh
а он не очень, даже очень не очень, хотя и дорогой
единтсвенный его плюс - постоянная дырка 2,8
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нужна помощь по F2 и не только.
По камере более-менее понятно, нужно нести в сервис , а по модификации неужели никто не подскажет :o
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нужна помощь по F2 и не только.
up
Позволю себе еще раз повторить вопросы по модификации non-Ai в Ai:
1. Где бы найти разметку для пропила кольца диафрагм (в частности интересует 5,8 см 1,4 и 55/3,5 микро c PK3).
2. У задней линзы на некоторых объективах, в частности 58/1,4 есть нехилый выступ не повредит ли он чего в камере? Где-то была инфа, что не все non-Ai можно модифицировать, может из-за этого выступа.
Заранее спасибо
По поводу самопальной модификации довольно много уже писали... У себя, например, нашел
вот эту статью. В частности, говориться о том, где делать пропил на кольце диафрагм.
К сожалению, в статье не приводиться список "неподдающихся". Но учитывая, что приходиться "спиливать" часть кольца, непосредственно прилегающего к задней линзе, на некоторых объективах этот фокус явно не пройдет :(
А в и-нете по поводу модификации именно 1.4/58 ничего не нашли? Можно, наверное, связаться с автором указанной статьи. У него, вроде как, опыт ai-модификации довольно большой - может и Ваши объективы в руки попадали.
Но по-моему, в любом случая, лучше потренироваться "на кошках", прежде чем (ка)лечить любимое стекло...
от:exTail
Автора статьи, на которую Вы ссылаетесь, разорвать, и восемь раз расстрелять. Только полный дебил может полезть с дрелью к кольцу диафрагм
Правильное выполнение переделки - здесь - http://www.zi.ku.dk/personal/lhhansen/photo/repair/aimod/aimod.htm
58/1,4, равно как и прочие с таким-же выступом - переделываются легко, и ничто никого ни за что ничем не цепляет.
Алкаш
Спасибо, есть полезная инфа, и про разметку
exTail
На тех объективах, что есть у меня, кольцо диафрагм ни к чему не прилегает и довольно безболезненно снимается, небольшой пропил в нем не должен повредить объектив, как и изменить его работоспособность. Самое сложное точно разметить этот пропил.
