нужна помощь по Лайтруму!!
Всего 38 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вобщем пришлось пересесть с компьютера на ноут. Установил Лайтрум 2.3 свой (тот же что и на компе).
Проблема: при импорте фото Лайтрум показывает так же насыщенную фоту почти как и на джипег превьюшке (если просмотреть рав через АЦДси будут унылые цвета как идолжны быть). При экспорте фото в джипеге естессна получаются также НЕНАСЫЩЕННЫЕ цвета.
пример: слева экспорт правого рава
http://gyazo.com/5f392e0e16a3c9ed89aaabeb5d9da9ee.png
вопрос: как сделать чтоб лайтрум импортировал рав как он есть, тобишь тусклый и притемнённый..?? Или второй вар-т, как сделать чтобы он экспортировал то что я в нём вижу?
в поиске вроде был, если что упустил, не пинайте сильно, но эта проблема реально сейчас очень важна. пытался найти всякие профили итп..безуспешно.
Re[Ari100krat]:
от:Ari100krat
вопрос: как сделать чтоб лайтрум импортировал рав как он есть, тобишь тусклый и притемнённый..?? Или второй вар-т, как сделать чтобы он экспортировал то что я в нём вижу? ...
Ладно, 1001 раз :
профиль в колорменеджменте в винде должен быть сржб (если нет своего после калибровки).
Лайтрум генерит, то что вы ему скажете ;) и загружает все как есть, без обмана :)
проверьте с каким профилем вы экспортируете джипеги из ЛР.
Включен ли колормененджмент и настроен ли правильно в АСДС ПРО?
Re[Serge_Gerasimov]:
При экспорте проставлен sRGB.
а в ACDsee картинка выглядит абсолютно также, как если её залить в интернет...
пы.сы. свой монитор откалиброван
Re[Ari100krat]:
Если в АсДс картинка такая же как и в браузере без колорменеджмента
то это прикольно, но к делу не относится :)
Пресеты при загрузке и при экспорте в ЛР?
Какой профиль в винде?
Никаких естессна пресетов не стоит)
грубо говоря, если вы загружаете рав в ЛР, то сначала у вас он показывается как джипег превьюшка (насыщенно, контрастно), а потом становится блёклым равом. Так вот - у меня она в первонеачальном контрастном виде и остаётся- вот где Ахтунг-то!! И обрабатывается именно такая картинка. При этом после экспорта джипег менее насыщенный как долже бы был быть рав..(((
Профиль в винде моего откалиброванного экрана.
Re[Ari100krat]:
от:Ari100krat
О как интересно-то :)
Есть конечно дурацкое подозрение... но все-таки.. вы уверены, что подгрузили именно рав, а не лежащий рядом жпег?
На всякий случай - сбросьте все настройки, удалите кэши, убейте все профили.
При окончательном открытии рава картинка ОБЯЗАНА меняться относительно встроенного жпега. Независимо от профилей.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Я в джипег вообще не снимаю =)
Итак, всё по шагам:
1- просматриваю исходный файл CR2 через ACDsee:
http://gyazo.com/a1b76cde19b578e38f3aa44dfb65fe70.png
-цвета как и должны быть блёклые.
2-импорт в ЛР:
http://gyazo.com/5381cf59d365eba9128f557eb884a1ca.png
цвета на превьюшке уже другие (насыщенные, контрастные)
п.с - смена initial previews особо ничего не меняет
3-фото загрузилось в ЛР
http://gyazo.com/97e4516a0e50a0131191a36f0b372f03.png
чуть-чуть изменилось, но всё-равно осталось перенасыщенным
4-экспорт из ЛР этого же фото
http://gyazo.com/87ae1a8d146fa1a9329ef2892bd60bea.png
5-сравниваваем полученный джипег через ACDsee и картинку в ЛР
http://gyazo.com/436d2e04dbe1f27b780c0b0bcb47b046.png
6- сравниваем все 3 картинки:
слева вверху рав через ацдси, справа вверху полученный джипег через ацдси
http://gyazo.com/ac84ee5e704776dde965b4ecc247ab82.png
Re[Ari100krat]:
от: Ari100krat
Может AdobeRGB где-то затесалось? :)
Re[Ктулху Фхтагн]:
мне уже плакать хочется, вчера пол ночи искал, вообще не представляю где что может затисаться!!
А есть же в самом ЛР цветовое пространство в котором он в самой проге показывает картинки? - вот его как раз найти не могу...
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Скорей, ProPhoto RGB, это гораздо более заметно.
Re[Ari100krat]:
Видимо дело в следующем:
в преференсах ЛР на закладке пресетс установлена галка на Аплау авто тон аджастмент (при инсталяции она иустановленна по умолчанию)
Ящик пива высылайте по адресу: киев, главпочтампт, до востребования :)
увы, это было проверено в 1ю очередь..
у меня галка стоит только на Apply auto grayscale mix....
да и если б стояла- то на выходе жипег был бы таким же насыщенным, а у меня насыщенность спадает!
как я подозреваю - проблема именно в цветовом пространстве самого ЛР! кто б подсказал как и где его найти/поменять!
Re[Ari100krat]:
от:Ari100krat
Ящик пива высылайте по адресу: Москва, главпочтамт, до востребования :cannabis:
Re[Ктулху Фхтагн]:
дык:
[quot]4-экспорт из ЛР этого же фото
http://gyazo.com/87ae1a8d146fa1a9329ef2892bd60bea.png[/quot]
ящик пива остаётся пока в питере :)
Re[Ari100krat]:
от: Ari100krat
дык:
От жаль - такой празднег сорвался :)
Что бы сократить время гаданий выложите притскрины настроек
колорменеджмента в АСДС и Винде, а иначе выяснить ничего не удастся. ЛР использует SRGb.
Кстати а в ФШ цвет с чем совпадает, ну и настройки пожалуйста в студию :)
Re[Ari100krat]:
Афтар, а ф чём проблема-то. Ну, что превьюшка первоначальная будет отличаться - это думаю, понятно.
А потом после экспорта вы просто смотрите картинку в программах, которые, видимо, игнорируют цветовые профили. А Лайтрум не игнорирует. Вот и всё. Конечно, они будут показывать по-разному. Возьмите просмотровщик, который понимает профили, тогда и сравните.
Re[Ari100krat]:
Новая новость =)
Если импортнуть в ЛР ДЖИПЕГ - тоже цвета становятся насыщеннее)))
http://gyazo.com/f45e89a432162814ab90f52ff4076719.png
Я близок к суициду :
Re[Criminally Insane]:
Проблема в том что ACDsee показывает картинку, аналогичную WEB, соотв если я заливаю эти фото в интернет- они становятся других тонов (в моём случае менее насыщенными) - вот в чём проблема!! и это действительно для меня критично!!
Ещё новость:
В Фотошопе стоял профиль Asus f8sa...(мой откалиброваный профиль)
Как только поставил Монитор РГБ - картинка стала как в моём скрине - блёклая!!
Коллеги, мы близки к разгадке)))
Как бы в ЛР поменять профиль с калиброванного на Монитор РГБ и я буду доволен как удафф =))
Re[Ari100krat]:
от:Ari100krat
Блин, афтар, ну поймите же: Лайтрум показывает с учётом профиля sRGB, а ACDSee и IE - игнорируют его. Поэтому картинка разная. Хотите, чтобы была одинаковая - ставьте Friefox, в адресной строке пишите about:config, обещайте быть осторожным, потом меняйте значение в строке gfx.color_management.enabled на true и перезапускайте Firefox. После этого картинка в нём и в Lightroom должна стать одинаковой.
