Нужна помощь по цвет.пространству в фш
работаю в цвет пространстве сргб, при сохранении в джепеге уродуются цвета, настройки цвета не менял, возможно кто то сталкивался и может подсказать решение данной проблемы. Photoshop CC 14.0
Re[WolkaN]:
забей. фотошоп показывает правильно, фсе остальные врут. если канешна профиль манитора правильный стоит
Re[L4m3r]:
Уважаемые дамы и господа!
Я в принципе уже почти полностью сориентировался по данному вопросу, но все таки прошу вашей помощи по настройкам Фотошопа. Какая версия - не суть важно. У меня сейчас CS6 установлен.
Честно говоря вопрос о настройках цвета и цветовых профилях, который у меня периодически всплывает.
Итак, я благодаря подсказкам форумчан, решил фото редактировать в 16 бит/канал. Действительно, при значительном редактировании или приличном сжатии фото, если работать в 16 бит, то на выходе результат лучше. Не вылезает постеризация или бандинг, картинка видится более цельной.
Редактирую картинки исключительно средствами ФШ. К другим редакторам или не легла душа (например Лайт Рум), к другим я наверное пока морально не готов Capture One. В ФШ мне легко и удобно. Куда надо при редактировании - рука сама уже тянется. Ну и конвертер ACR уже там встроенный.
Но вот периодически встают передо мной одни и те же вопросы. Я почитываю по этому поводу что-то, но уверенности до конца нету.
Ветку Володи (VlKira) читал неоднократно. Smile
Итак, открываем RAW файл. Открывается стандартное окно, в котором можно что-то покрутить и т.д. Снизу под изображением есть строка, определяющая как будет открыта картинка. Жмем на нее, выставляем в окне Workflow options:
Тут, думаю, все понятно: пространство sRGB IEC61966-2.1, битность 16, размер - предоставленный камерой, разрешение поставил 300 ( по умолчанию 240, но оно необходимо только при печати, да собственно и 240 хватило бы).
Тут все.
Далее...
Преобоазовываем RAW файл. И вот тут по разному. В только что установленом ФШ он у меня то спрашивает, то не спрашивает, необходимо ли преобразовать профиль (или еще там чего). Не понимаю откуда берется вопрос, или почему не берется.
Хорошо, заходим во вкладку Color Settings (Настройки цветов). Там типа все есть настройки, можно поставить крыжики, мол спрашивать при преобразовании профилей и т.д. Ставлю. на одном компе спрашивает, на другом не фига не спрашивает. Не понятно.
Вот собственно это окно, крыжики с вопросами я сейчас сам поставил - при открытии нифига не спрашивает все равно.
Хорошо, смотрим тогда, что за профиль вообще у нас сейчас.
Вроде как sRGB. Но иногда смотрю - написано CMYK. Это во вкладке Wiew - Варианты цветопробы.
Ребят. Подскажите, что за чем надо контролировать. Чтобы я понял раз и на всегда. Может еще какие-то нюансы есть.
И еще вопрос. Драйвер на монитор надо обязательно с диска ставить? Видеодрайвер шел к мамке. А драйвер монитора, его надо устанавливать?
И вот сейчас нет у меня видеокарты пока. Есть смысл калибровать монитор?
Re[EgoRAW]:
чтобы посмотреть - какое цветовое пространство у фото в данный момент
не нужно никаких танцев с бубном
- в левом нижнем углу окна фотошопа - есть вся информация
а если нажать на строку информации
и НЕ отпускать кнопку мыши
- Вы увидите размер фото
Re[EgoRAW]:
Начну с конца, в общем случае калибровка и профилирование монитора выполняется для всего тракта воспроизведения, видео карта-монитор, не смотря на переход на цифровой интерфейс между видеокартой и монитором это предписание остается (насколько обосновано я затрудняюсь судить). Но что вам мешает эту процедуру проделать два раза, и сейчас и после покупки новой видеокарты (сейчас же Вы на чем то работаете).
Обычно на диске от монитора в папке драйвер идет профиль типа для этого монитора, ткните на него два раза и система сама его поставит, пользы от него обычно мало, так как профиль именно для вашего монитора будет сделан после его калибровки, обычно в программах калибраторов есть только пункт калибровка, но под ним предпологается и профилирование.
Для работы с цветопробой используйте пункт заказной, тогда Вы сможете выбрать как целевое пространство, которое хотите эмулировать, так и метод масштабирования гамута.
В основном меню управления цветом можно выбрать 4 рабочих пространства, которые и будут в меню изображение режим для быстрого перехода между ними.
А когда спрашивать и что делать по умолчанию (подсвечивать нужный пункт выбора), если есть несовпадение между рабочим пространством шопа и открываемого файла (присваемого внутри фш профиля по команде присоединить), как раз и задает часть Стратегия управления цветом.
Отдельно замечу, что преобразуются не профили, а сами данные согласно профилей, программа для этого преобразования и его метод задаются в разделе Параметры преобразования.
Re[EgoRAW]:
от:EgoRAW
Мне каждый раз интересно сулшать, каким образом 300 д-п-(итд)пи относится к отображению на мониторе ,..
вообще к монитору .
тоесть чтобы соответствовать дппи-ям.. нужно кувалдой подрихтовывать размер моника (а лучше этот моник иметь резиновый) , ибо размер егоных ппий никак невозможно изменить другими способами ... ибо размер пихеля в монике всегда остается таким, каким его изготовил изготовитель монитора.
с печатью - другой разговор , но речь о печати не идет ..
Re[Alex Moure]:
[quot]ибо размер пихеля в монике всегда остается таким, каким его изготовил изготовитель монитора[/quot]Это только если работать в родном разрешении монитора.
Кстати, разрешение изображения ещё на стилях (Style) отражается. Так что, кто использует экшины, лучше работать всегда в одном разрешении или вписывать преобразование разрешения в сами экшины.
Re[Alex Moure]:
от:Alex Moure
вообще к монитору .
Тем не менее в том же лайтруме при 300dpi совершенно по другому отрабатывается шарпинг глоси пейпа стандарт, нежели при 72dpi. Результат экспорта отличается по шарпингу и при просмотре жпега на мониторе.
Re[humax67]:
от:humax67
редактор (любой) работает с пикселями
ничего другого в файле попросту нет :-)
и ему (редактору) до лампочки столько Вы их (пикселей) будете использовать впоследствии при выводе куда бы то ни было
Re[Kolobokk]:
от:Kolobokk
Пиксель у монитора одного фиксированного размера... меняй разрешение экрана, но размер пикселя не изменится.
на бумаге можно напечатать размер точки такой, какой захочется .
штук на дюйм, хоть 1 пиксель на дюйм = пикселищща размером с дюйм, хоть с кулак этот пиксель или 1000 в дюйме - такие масюсинькие примасюсенькие )))
на бумаге - что хошь и как хошь, а в екране - фигушки , такой как он , пиксель есть , такому ему и быть на всю оставшуюса жизь. и картинка ляжет пиксель в пиксель ... и шарпенить умные люди советуют при 100%...
