привет . помогите пожалуйста разобраться не пойму что такое вставляю файл в премьер видео есть а звук тишина. в винде звук воспроизводиться нормально в разных плеерах.
информация о файле
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 101 MiB
Duration : 1mn 5s
Overall bit rate : 12.8 Mbps
Recorded date : 2012-03-13
Writing library : AMBA
ICRT : 11:20:17
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Main@L4.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Format settings, GOP : M=1, N=8
Codec ID : H264
Duration : 1mn 5s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 12.0 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 29.970 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.193
Stream size : 98.0 MiB (97%)
Audio
Format : ADPCM
Codec ID : 11
Codec ID/Hint : Intel
Duration : 1mn 5s
Bit rate : 384 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 4 bits
Stream size : 3.03 MiB (3%)
Interleave, duration : 43 ms (1.28 video frame)
нужна помощь по Adobe Premiere Pro CS4.
Всего 35 сообщ.
Re[kiparis1]:
С форматом ADPCM проблем быть недолжно!!!
Смотрите внимательно: тишина или вообще не понимает звуковую дорожку это разные вещи...
Re[kiparis1]:
сама дорожка есть но звука на ней нет ТИШИНА в других программах типа Movie Maker звук есть в плеерах есть на телевизоре есть а в премьере НЕТ. что и как делать не пойму :?:
Re[kiparis1]:
ну что неужели никто не может мне помочь??? :(
Re[kiparis1]:
Не умеем читать мысли, ну не умеем тем более на расстоянии..!!!!
выложите хотябы кусок проблемного видео что-бы понять в чем проблема: в файле или в программе...
Re[kiparis1]:
а как загрузить файл на форум или воспользоваться файлообменником
Re[kiparis1]:
Всравно как, если там не сотни метров конечноже...
Если остальные файлы с такими же параметрами читаются нормально, то скорее всего проблема именно в файле... Можно попробовать перепаковать проблемный файл.
Re[kiparis1]:
вау депозитные файлы не берет. нет именно с этой видеокамеры не принимает не одного файла другие файлы нормально звук есть. попробую дать ссылку на другой форум а с него уже на ссылку на депозите на свой файл.
Re[kiparis1]:
если вам не тяжело зайдите на сторонний форум и там есть ссылка на депозит на файл размером 37 мб проблемное видео. здесь на форуме почему то не удается оставить файл а депозит здешний форум не воспринимает.
Re[kiparis1]:
скачал посмотрел, файл битый,звука нет,какой то скрежет в начале секунду и тихо
Re[kiparis1]:
но в винде плеером воспроизводиться у вас , звук есть или тоже нет. или файл совсем битый что и видео тоже нет. если что могу перезалить файл. у меня в винде разными плеерами воспроизводит нормально на телеке тоже есть звук и в редакторе Movie Maker тоже все нормально а премьер не хочет звук воспроизводить полная тишина хотя дорожка звуковая есть
Re[kiparis1]:
у меня звука нет в этом видео,смотрю стандартным виндовским видеоплеером
Re[kiparis1]:
Наконец таки добрался до компа. Скачал файл, проверил все отлично открывается все работает без проблем. Правда у меня CS3 на ноуте и CS5 на большой монтажке все открылось все приняло как родное....
Re[palmyr]:
от: palmyr
блин-блин-блин неужели все проблемы в CS4 хотя ставил себе и 2 такая же фигня была. ну что же попробую скачать CS5 поставить и посмотреть что будет. кстати CS5 на ХР поставиться нормально или нужна виста или 7.
Re[kiparis1]:
Проблемма скорее всего в системе, что-то с чем-то конфликтует и таков результат... на самом деле работаю в премьере с 4.5 версии еще под винодвс 95 очень стабильная работа...
Re[kiparis1]:
лады схожу к товарищу поставлю у него премьер попробую файл потом отпишу результат. :!:
Re[kiparis1]:
для информации сходил к товарищу поставил у него премьер 2 и cs4 такая же фигня звука нет в винде играет нормально. сходил еще в гости у товарища люникс там своя прога для видеомонтажа там тоже все идет без проблем.
Re[kiparis1]:
Забейте уже на этот Премьер, пользуйтесь нормальными монтажками! ;)
Re[kiparis1]:
к премьеру уже привык. а что можете посоветовать что бы на выходе получить видео 1920*1080 и что бы переходы там были и титры и видео можно было в обратную сторону закручивать.
Re[kiparis1]:
Вариантов много: Авид, Эдиус, Авид ликвид, Финалкат под маком, Вегас, Корел видео, пинакал студио...
Варинтов много, выбирайте любой... как-то странно я вставил файл и все как родное заработало без проблемм (у меня комп настроен прд монтаж только, на нем нет ничего лишнего в том числе интернета)...
