Нужна помощь от тех кто пользует 450D
Всего 28 сообщ.
Показаны 21 - 28
Re[zoide]:
Руки и голову надо в сервис, только, боюсь Господь Бог заказов уже две тыщи лет не принимает.
Re[zoide]:
Когда камера стоит в режиме авто /зеленый/ фокус работает произвольно по 9 точкам и куда он попадет- нужно постоянно следить Проще перейти на режим Р- /тот-же авто, но с возможностью регулировки/ и включить центральную точку фокусировки а не автомат, на объективе авто + вкл, режим ИС- должно быть все ОК!
Re[Виктор 59]:
Здорово, полезный совет, а про центральную точку, можно узнать где ее включить ?
Re[zoide]:
справа вверху кнопочка с "+" в режиме "Р" и дальше, нажимаем её и смотрим на экран или в видоискатель, и стрелками управления выбираем точку фокусировки, если нужна центральная точка, то нажымаем "СЭТ", как только выберите, нажимаем опять "+" и снимаем!
Re[zoide]:
от: zoide
а так просто, для прикола, хотя бы сидя на толчке, полистать инструкцию не приходило в голову?
Re[renixa]:
+1
Re[renixa]:
от: renixa
Инструкцию придумали для трУсов... Настоящий пасан, не боясь народного гнева, прет на форум создавать темы... :cannabis:
Re:
Для начала, сделайте несколько снимков простого объекта с автофокусировкой по центральной точку (стралка влево и кнопочки вверху справа). И только если в этом случае не будет фокусироваться - стоит бить тревогу.
Если у вас проблема с ручным фокусом при работе с видоискателем, то во-первых проверьте не выкручены ли диоптрии на видоискателе, во-вторых, проще настроиваться в режиме "лайф вью": наводите на объект, увеличиваете и подстаиваете по экрану фокус.
Автофокус (особенно по 9 точкам может очень существенно гулять (особенно в условиях плохого освещения), поэтому всегда нужно следить на что идет автофокус.
Если снимаете на автомате, используйте пользовательские функции: портрет, пейзаж, макро и т.д. настройки для этих функций делали далеко не глупые люди - вам первое время это сильно облегчит жизнь. Результат будет лучше чем в режиме Р скорее всего :)
Удачи, надеюсь вы решите свою проблему :)
