Canon 40D
В режиме Av и TV все работает.
В режиме М изменяется только выдержка, нижнее колесо вращаю, но значение диафрагмы не меняется.
Что делать?
Нужна помощь! Не выставляется диафрагма в режиме М что делать?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[Aspirin__]:
проверить положение выключателя. он - трехпозиционный.
Re[Aspirin__]:
Перевидите переключатель включения камеры в крайнее верхнее положение!!!
Re[Aspirin__]:
от: Aspirin__
Canon 40D
Что делать?
э-э-м. ни разу не держал в руках 40D, но с подобной ситуацией сталкивался по-первости - у выключателя камеры не два, а три положения, в одном из "включенных", промежуточных, с гордой надписью ON, нижнее колесо заблокировано от случайного поворота. правильное положение - крайнее, с риской, указывающей на это колесо.
это не баг, это фича - защита от случайного сдвига этого колеса, при необходимости оной.
Re[Витёк-1]:
от:Витёк-1
это не баг, это фича - защита от случайного сдвига этого колеса, при необходимости оной.Подробнее
Это все я делал. выключатель в верхнем положении. само по себе нижнее колесо работает(перелистывает фото или пункты меню). тут проблема либо в настройках либо с самим аппаратом что то не так.
Re[Aspirin__]:
Re[Aspirin__]:
А с другим объективом пробовали? А настроики все сбросить на "по умолчанию"?
Re[Михаил Р.]:
от: Михаил Р.
Да - если не ошибаюсь, где-то в C.Fn зарыта блокировка на этот выключатель...
Re[Aspirin__]:
батарейный блок к камере пристёгнут?
Re[Aspirin__]:
Успокоится, выпить Аспирину... :D
Re[GUNIK]:
С другим объективом не пробовал.Поможет?
В C.Fn такую настройку не нешел, пробовал вытащить барарейку основную и батарейку маленькую на 10 мин (чтобы сбросить все настройки), но не помогло.
Есть еще у кого какие-нибудь варианты?
Re[Aspirin__]:
от: Aspirin__
Батарейка маленькая точно не поможет, она только для часов/календаря.
Попробуйте в автоматических режимах экспокоррекцию, а вдруг большое колесо глючит.
