Нужна помощ. Не отсоеденяется обьектив.!
Всего 65 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[bredis]:
bredis, пластик+пластик
Re[ivan333]:
Слиплись они что ли . Погодите может шедевр родят.
А если по делу, как уже выше писали или в сервис или легонечко шатать. что б не отломать пластик. Попробуйте в разных плоскостях. У самого часть объективов легко садится, а другая с усилием в конце.
Re[ivan333]:
Если предположить, что в зазор между объективом и байонетом попало инородное тело (кусок тряпки, веточка, огрызог салфетки и т.п.) то в сервисном центре скорее всего не помогут. Спорить не буду, но в большинстве случаев там сидят специалисты, которые тупо знают только то, как выкрутить какой-либо узел в сборе и поставить новый, а к решению этой проблемы нужен творческий подход. Если автор что-то сможет вспомнить на счет того, что накануне он, к примеру, чистил объектив порванной тряпкой или рассыпающейся салфеткой, или поставил его куда-то, где к нему могло что-то случайно прилипнуть и попасть в зазор, то тут надо только применять силу, очень осторожно, с расшаткой. Если же такое было исключено на 100%, то, возможно, каким-то образом не дожимается кнопка фиксации и объектив не может свернуться до конца. Надо чувствовать, во что упирается объектив при скрутке - во что-то жесткое, как удар или мягко, как идет на клин. В этом случае - в сервис
Re[ivan333]:
С другими стёклами как? Нормально снимались? С равномерной нагрузкой?
Re[Вадим111]:
мягко
Re[Alter-Ego]:
да, никаких проблем не было.
Re[ivan333]:
Ну тады тока на стекло грешить.
Впрочем......
Пластиковый баонет камеры тоже мог накрыться медным тазом.
Re[Alter-Ego]:
самое интересное что первый сантиметр, или даже полтора идёт нормально.
Re[ivan333]:
Цепляться там нгечему вроде...
Разве что болтец какой выкрутился?
Сейчас полтос в руках покрутил (1,4) ну просто нечем зацепиться.....
Re[ivan333]:
Попробуйте снимать объектив после подъема зеркала, к примеру в лайв вью, или для чистки матрицы.
Re[Gamer762]:
от: Gamer762
Болгаркой
Ну зачем сразу так грубо. Для начала надо вымочить в WD-40 и попробовать открутить, вот если не пойдет, тогда болгаркой.
Re[ivan333]:
Сначала снова повернуть для фиксации, а затем аккуратно нажать кноповку и еще раз пытаться снять. Не помогает - в сервис!
Re[ivan333]:
Купил как то бензопилу. В комплекте маленькая отверточка - регулировать, если что. Но в инструкции написано: "Сам не лезь!!!"
Думаю Кенону пора комплектовать технику ремнабором: рашпиль-напильник-рулончик крупнозернистой шкурки
Re[ivan333]:
Принесите, я сниму. Обычно снимаю.
Re[ivan333]:
Были похожие темы. Приложите чуть большее усилие, чем обычно и снимется.
з.ы. Думаете в сервисе начнут разбирать девайсы с обоих концов чтоб добраться до байонета?
Re[Drunk]:
от:Drunk
Собственно тоже вариант, снять заднюю крышку у тушки, потом потихоньку добраться до объктива и тупо вытолкнуть его наружу..
Re[ivan333]:
Бяда странная и подозрительная. На сапожном байонете с родной линзой - принципиально нечему клинить. Несите в сервис. Удачи.
Re[ivan333]:
нужна помощ. не остоеденятся!
я бы банил за такие названия тем. школу закончите хотя бы, прежде чем писать сюда.
расстоватся, блин. неандертальцы
Re[Антон S-ki]:
от: Антон S-ki
А еще можно бить морду за такое! :D
Автору: объектив пишется с ъ знаком! ;)
Re[ivan333]:
у 50мм 1.8 вокруг задней линзы надета пластикавая крышечка, которая предотвращает попадание пыли во внутрь обьектива. Эта крышечка держиться на 4-х защелках. так вот, если надовить на переднюю линзу (положить фотоаппарат на стол - линзой книзу) то эта крышечка может выскочить из одной защелки и заклинить в байонете. Так было в моем случае. Пришлось применить силу, чтобы вывернуть обьектив. Крышечка довольно тонкая и сломаеться быстрее чем байонет, вернее не сама крышечка а 4 защелки. Прийдеться просто посадить на клей, предварительно вытрусив устатки защелок из обьектива. Подругому не получиться
