Нужна помощь. Красный оттенок монитора.
Имеется монитор LG Flatron 775FT, возрастом 2 года, калиброван в Adobe Gammа. Последнее время стал замечать, что изображение емеет явный красновато-фиолетовый оттенок, проявляется это не всегда, возможно через час работы монитора снановится как обычно, чёткой закономерности пока не выявлено. Пару месяцев назад поставил новый системный блок с новой видеокартой, может в них дело. Подскажите как решить проблему.
Re: Нужна помощь. Красный оттенок монитора.
обычное дело для црт мониторов .. настройте ещё раз при прогретом и давайте монитору прогреццо..
возмжно видио драйвера кривые или частота закручена слишком ну попрбуйте там режымы разные покрутить не плывёт ли цвет от режыма, галочки hardwаre acceleration и перезагрузки после того как уплыл..
Re: Re: Нужна помощь. Красный оттенок монитора.
от:L4m3r
Так непонятно, почему проблема возникла через 2 месяца, ничего нового не устанавливалось, система в прежнем виде (восстанавливалась по образу True Image). Может ли монитор стать дольше разогреваться, не означает ли это его скорую гибель, а то гарантия ещё осталась? Может ли быть проблема в видеокарте? Спасибо.
Re: Re: Re: Нужна помощь. Красный оттенок монитора.
если МЕДЛЕННО то от старения монитора..
ЕЩ РАЗ.
если проблема в видио карте то оно обычно меняеться от настроек и перезапуска (чтоп перезапустить видио карту надо выкл питание, ресет не катит)
ну можт ещё видиокарта перегреваццо но эт маловероятно..
Самая вероятная причина - села зеленая пушка кинескопа. Так бывает. И прогрев в течение некоторого времени восстанавливает ситуацию. Чем хуже эмиссия катодов, тем дольше нужно греть. Попросите у приятеля монитор и посмотрите, как он себя будет вести. Карта- вряд ли. а монитор, похоже, надо менять.
от:Гиляй
Спасибо. Монитор возьму через неделю, не раньше. Кстати ещё мню настроек монитора, вызываемое кнопкой с него же, вместо серого стало зеленоватым. Интересно, гарантийный ли это случай, могут починить-поменять по гарантии.
от: Ионыч
Гарантийный.Труба.Тащите в сервис.Лыжа даже трубы меняет,зато никогда не списывает-чинит до смерти.Так что спешите,пока гарантия.
У нас на работе был
Совсем ничего не понимаю, как такое может быть. Сегодня уже сразу после включения красного оттенка не было. Спасибо всем ответившим.
Сейчас после включения сразу норма. Что же делать если повторится?
п.с. А повторится точно, такова жисть. :)
1) возможно Вы включаете монитор в блок питания на компьютере. Этого делать не стоит.
2) возможно у вас неустойчивое напряжение в электрической сети (причина-большая нагрузка, как крайний случай для примера: компьютер, холодильник и утюг включены в одну розетку), это сильно портит трубку монитора и меняет ее цветопередачу.
3) возможно у вас очень пыльно в комнате и она обильно всасывается в монитор. Электростатика дает микроразряды на трубке монитора и это приводит к перепадам цветопередачи
4) возможно нужно выбросить LG и купить достойный монитор. Хотя это не отменяет пунктов 1,2,3. Успехов...
от:godo
Спасибо за ответ. Из всех пунктов подходит только 4), чего и хочу в ближайшее время сделать. Но душа тревожится от мысли, что не в видео ли карте кроется проблема, может её того.
от: Ионыч
Тогда не труба.Чинится быстро,если знаешь куда лезть.
Проходные керамические конденсаторы на входе видеоусилителя,или один треснул,или пайка холодная,
Еще вариант-пайка разъема CRT разваливается.
А может попробовать настроить не в Adobe Gamma но и софтово-железным способом?
Я например купил себе Pantone Spyder Pro2 и больше не парюсь по этому поводу. Настраиваю свой монитор раз в месяц (старенький ViewSonic PT775).
http://www.macstudio.ru/sections/catalog/?cat=90000&subcat=90075&manuf=Pantone&page=1
Видеокарты тоже могут врать, но причин там может быть много. Как вариант посмотреть её после настройки монитора на длительном периоде времени - пару месяцев.
Ежели плывёт медленно - значит всё ок.
просто один раз на работе я видел как совершенно убитый монитор древний на 15", который все показывал красным, мастер разобрал, пропылесосил и монитор показывал после этого как новенький. было ощущение что у него даже развертка стала по устойчивей. Думаю, что просто после двух лет монитору нужна профилактика...
Новый прикол. Меню настроек вызываемое кнопками монитора, всегда было серого цвета, во время "покраснения" становилось зеленоватым, теперь снова стало серым, при нормальном цвете экрана. Монитор не жалко, но душа болит от неуверенности в видеокарте, влияет ли она на цвет экранного меню? :?: :?: :?:
АФФТАР УБЕЙ СИБЯ! НАСТРОЙ АДОБЕ ГАММУ!
от: L4m3r
Читай первый, пост а потом
Re: Re: Re: Re: Нужна помощь. Красный оттенок монитора.
н что за бред??! и меню значт ТАКОГО ЖЕ цвета! и монитор абсолютно исправен! а в адобе гамме задана точка белово какая ни попадя! и серое на краснм фоне выгледит зелёным! надо её запускать изретка фсё таки
Re: Re: Re: Re: Re: Нужна помощь. Красный оттенок монитора.
еще одна причина - кабель монитора плохо воткнут в системный блок
