Нужна помощь. histograma?
Нужна помощь...
когда фотографирую зимой, вокруг мнoа снега, некрасивая, урезаная hистограма получается:
http://www.robis.puslapiai.lt/222.jpg
если корекцию експозицию делать -1, то она двигаетсиа на лево и всио, если експозицию делать +1, то hистограма двигаетсиа на право. но всио равно верx hистограмы урезан и тонкая она.
"По какому пути идти": ББ, диафрагма, ....?
Re: Нужна помощь. histograma?
от:Robis
Нужна помощь...
выбрать более подходящюю погоду, т.к. все дело в имеющимся освещении
цыфрозеркало способно забить ЛЮБОЕ освещение надо просто больше експонировать
от: L4m3r
то ест, корекцию експозиции делат +1 ?
столько чтоб гистограмма до максимума дошла.
Re: Re: Нужна помощь. histograma?
от: L4m3r
но, по картинке, http://www.robis.puslapiai.lt/222.jpg она даже урезаная..... до какого ешио максимума дошла???
Re: Re: Re: Нужна помощь. histograma?
максимум у гистограммы, как нетрудно догадаца даже с тяжолово пятьничьного похмелъя, находиться на правом краю.
а урезанная потомучто сама картинка, как нетрудно догадаца даже с тяжолово пятьничьного похмелъя
, низко контрастная, и, как нетрудно догадаца даже с тяжолово пятьничьного похмелъя, это не имеет ни какого значения
от: Robis
Гистограмма тонкая, потому что сам пейзаж не слишком контрастный. Изменить контастность сюжета можно только дождавшись другой погоды.
То, то "верх урезан" - в этом ничего криминального нет, просто этот пик настолько высокий, что не влез в окошко на экране. Плохо, когда гистограмма влезает за правый край, но здесь явно не тот случай.
Экспокоррекцию +1 (и даже больше) вполне можно сделать - главное, повоторюсь, чтобы гистограмма не вышла за правую границу (тогда уже будут пересветы).
Re: Re: Re: Re: Нужна помощь. histograma?
от:L4m3r
Xотя трезб с нового года, етого незнал.
серёзно.
Балшое спасибо.
от: miope
от:Robis
Балшое спасибо. :P
Узнал то, чего незнал...
А какой случай луче: когда hистограма на левoй стороне, или на правойб относително центра....
от:Robis
Нужна помощь...
а если чувствительность попробовать уменьшить?
от: Robis
Лучше всего, когда она почти доходит до правого края, но не уходит за него. Если ушла - занчит, что-то пересвечено, а то, что пересветилось при съемке, уже никаким Фотошопом не восстановишь.
А когда гистограмма слишком смещена влево, значит, снимок недоэкспонирован. Можно попытаться скорректировать это в конверторе или ФШ, но в тенях, скорее всего, появится грязь.
Попробуй в Фотошопе вначале Левелс, потом Shadow/Highlight.
Кстати, легенькая вспышка способна немного оживить картину.
от: Зданович
а как заставит вспышку работат лиогкенко????
вед она сама знает как работат....
от: Robis
В 350D есть же коррекция мощности встроенной вспышки плюс-минус 2 ступени, а у внешней вспышки (обычно) мощностью можно управлять вручную.
от: Зданович
Чтобы в данном случае осветить снежное поле, легонькая вспышка должна из себя представлять с десяток осветительных ракет, подвешенных над пейзажем.
от: Robis
Надо понимать что такое гистограмма. весь диапазон яркостей от черного к белому отложен по горизонтали, а по вертикали показано сколько пикселей данной "яркости".
Так что правильная экспозиция и правильная гистограмма зависит от того, что снимаете и что хотите получить.
Если снимаете белую бумажку на куче угля, то гистограма будет иметь пик слева и узкий пик справа и немного мелких пиков между ними. Если будете добавлять экспокоррекцию в плюс и переусердствуете, то черный уголь станет белым, чего не бывает.
Почитайте в инструкции раздел про экспокоррекцию. При преобладании белого в сюжете камера требует + коррекции, обычно +1+1.5 хватает в сюжетах со снегом.
Тогда гистограмма должна быть прижата к правому краю (справа от серединки), как советуют.
Если в кадре в только темные объекты, то необязательно прижимать гистограмму к правому краю, основная часть м.б. "слева от серединки", но не на самом левом крае.
Болшое спасибо, за изчерпаныи ответ.... :D
