"Если всё нерезко - это прямое следствие расслабленной дырки, т.е. диафрагмы в простонародье. Рекомендуется дырку без нужды и не по назначению не пользовать и сильно глубоко резкостью не злоупотреблять".
(Дословная инструкция для всех семерых Матриксов)
Пускай пи-и-и знает для чего мужику пи-и-и нужна...
НУЖНА ПОМОЩЬ - Глубина резкости
Всего 28 сообщ.
Показаны 21 - 28
Re: Re: НУЖНА ПОМОЩЬ - Глубина резкости
Re: Re: Re: Re: Re: НУЖНА ПОМОЩЬ - Глубина резкости
от:"matrix007"
Большое всем спасибо за помощь. Я на иной результат и не надеялся. Очень много умных людей.
Только вот почему в режиме "пейзаж" также отсутствует резкость никто и не ответил. А жаль.
И почему автоматическая камера не может нормально фотографировать также все промолчали.
С Новым Годом!!! (гражданина из земли обетованной я поздравлю осенью) :DПодробнее
Не кипятитесь, Джеймс...
Что касается режима "пейзаж" (то есть, фактически "приоритет зажатой дырки
1. Значение диафрагмы,
2. Значение выдержки,
3. Фокусное расстояние (понятно, 50 мм),
4. Дистанция фокусировки.
5. Композиционный план (чтобы понять, на каком расстоянии находились важные по сюжет объекты).
Если освещенность была невелика, то камера вряд ли поставила бы Вам в автоматическом режиме уж совсем зажатую дырку
Даже если диафрагма была около 16 (опять же, по опыту, камера в режиме пейзаж, если не на южном солнце, ставит где-то 8-11), а резкозть наводилась по объекту, расположенному в двух метрах от Вас, то при допустимом значении кружка нерезкости 0,03 мм, ближняя граница резкости будет находиться на расстоянии около 1,7 м., а дальняя - около 3,2 м. Это означает, что второй план, расположенный на расстоянии, например, 7 м., будет нерезким. При этих параметрах съемки гиперфокальное расстояние будет равно приблизительно 5 м., то есть, если ближайший предмет находится дальше 5 м. (фокусировка соответственно) и выдержка достаточно короткая, то все получится резким.
А вообще, вариантов масса, если хотите, пришлите скан на мыло, чем смогу, тем помогу, может, какие мысли придут ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: НУЖНА ПОМОЩЬ - Глубина резкости
от:"Чепурашка"Не поставит она такую выдержку. В программе пейзаж она ставит 1/Ф.Р.
Если освещенность была невелика, то камера вряд ли поставила бы Вам в автоматическом режиме уж совсем зажатую дырку, но если так, то выдержка была бы довольно длительной - если больше 1/60 (т.е. 1/30, 1/20 и т.д.), то возможна "шевеленка".
