Нужна помощь фотоэкспертов. Принципы работы оптики. Адптеры olympus. micro 4/3
Здравствуйте, знатоки. Надеюсь на вашу помощь.
Если вопросы покажутся глупыми - заранее извините.
Есть у меня нетривиальная задача:
Я являюсь счастливым владельцем фиброколоноскопа olympus OES cf-40l - конь старый, но надежный. Работает замечательно и свою задачу выполнят на 5+, но время идет, все меняется, и современный пациент просит видеоподтверждение проведенного исследования. Желание правильное, законное, но только видеоколоноскопическая стойка стоит как крыло от боинга... И это я даже не говорю о новой...
В общем, порывшись в документации я нашел лазейку для маневра, все вроде бы складывается грамотно, но нужна ваша помощь, что бы разобраться в некоторых ньюансах.
Схема аксессуаров.
Судя по ней - на фиброскоп можно накрутить переходник А10-М1/2/3/4. Если я правильно понимаю - отличия между ними заключаются в фокусном расстоянии (или степенью увеличения), вроде логично, но не до конца понимаю куда это знание применить.
Второй не понятный момент - что это за коннектор торчит из этого адаптера.
Я разобрался, что этот провод идет в гнездо вспышки PC X-sync... Но это только добавляет новых проблем... правильно ли я понимаю, что внутри адаптера есть "вспышка"? И если да, как это вообще работает? Можно ли запитать его по коннектору внешней вспышки? Есть ли такие фотоаппараты сейчас? Будет ли оно корректно работать в "видеорежиме" - постоянно?
Ну а дальше по сути - если я правильно разобрался этот адаптер подключается к окуляру колоноскопа с одной стороны и к байонету Olympus OM с другой.
Далее я хочу используя адаптер Olympus OM – micro 4/3 подключить тушку способную кастить изображение по hdmi или другим способом сразу на экран. (посоветуйте какую)
ВОПРОС:
1. Сможет ли тушка корректно сфокусироваться в таком случае, я не до конца понимаю этот момент именно в плане оптики?
2. Какой тип адаптера мне нужен? А10-М1/2/3/4 ? (A10-M4 (2.0Х), A10-M3 (1.4X), A10-M1 (0.8Х))
3. Нормально ли происходит каст, нет ли там конской задержки? (Такая функция вообще существует в природе, к слову?)
4. Какой результат стоит от этих "костылей" ожидать, по вашему мнению?
5. Какие плюшки современная фототехника мне может подарить еще? (например скинуть файл по wi-fi сразу на телефон пациента)
6. Посоветуйте micro 4/3 тушки, которые подошли бы под мою задачу (если это вообще реализуемо)
полезные сслыки:
http://www.alanwood.net/olympus/sc-35-12.html - подробное описание оригинальной камеры (SC35) которая должна была использоваться вместе с эндоскопом.
Огромное спасибо, тебе друг, за то, что ты в принципе это прочитал
Re[p1glet]:
В описании камеры SC 35 написано, что её можно заменить на цифрокамеру. Рекоммендуют полнокадровый Canon. С адаптером Canon EOS - Olympus OM
1. Да.
2. Зависит от того, какое увеличение вы хотите получить.
3. Что за каст?
4. В принципе это не костыли, а апгрейд. Должно всё получиться
6. Тушки вам подойдут любые, не обязательно микро 4/3. Был бы адаптер на Olympus OM.
Re[p1glet]:
Торчащий синхрокабель нужен, видимо, чтобы срабатывал источник света (внизу слева на вашей картинке). Для видео этот контакт придётся замкнуть вручную, если этот источник света постоянный, а не вспышка.
Re[Edmus]:
Спасибо за ответ.
Источник света для эндоскопии точно никак не связан с камерой.
Он работает отдельно, сам по себе, у эндоскопа есть отдельный оптоволоконный световод, по которому он подает освещение внутрь органов.
А почему вы предложили остановится именно на Сanon?
И если я все же предпочту кроп (в угоду экономии) не "съест" ли он поля зрения?
По сути это как использовать full frame обьектив на кропнутой тушке... Или я ошибаюсь?
Re[p1glet]:
от: p1glet
Сanon просто из текста по ссылке.
от: p1glet
Именно так.
(Но это "съедание" можно убрать заменив окуляр NFK 2.5× на NFK 3.3× для кропа 1.5 или NFK 5× для микро 4/3
http://www.alanwood.net/olympus/digital-slr-ck2-microscope.html#cameraadapter
Это, похоже, для микроскопов)
Re[Edmus]:
Спасибо.
Вот еще один момент который меня беспокоит - сам адаптер "Olympus OM – micro 4/3" (ну или аналогичный, если я решу сменить тушку например на Сanon, как предлагает автор) он не будет мешать фокусировке изображения на матрице?
Я имею в виду, картинка выходя с адаптера А10-М1/2/3/4 - выходит в виде прямо направленных лучей, или они фокусируются на матрице? (извините, я гуманитарий, но надеюсь вы поняли)
Возможно вы могли бы порекомендовать мне full frame камеры на которые стоит обратить внимание? (доступный бюджет, видео достаточно full-hd, возможность трансляции изображения на внешний экран)
Re[p1glet]:
от:p1glet
Спасибо.
Фокусируются на матрице. Проблемы могут быть с зеркальными никонами, потому что рабочий отрезок никона больше чем олимпус OM, простой адаптер без линзы не сделать.
С canon или 4/3 такой проблемы нет. С новыми БЗК ещё проще, у них рабочий отрезок вообще короткий.
от: p1glet
По камере для видео я плохой советчик. Canon начиная с 5D mark II пишет full HD видео. Но может ли одновременно записывать и выводить по HDMI - не знаю. Автофокус вам всё равно не нужен. Но там нет wifi. Из БЗК - Canon ЕОS RP, например.
Re[p1glet]:
от:p1glet
Спасибо.
Есть еще вариант связка:
адаптер Olympus OM - Canon EOS / EF -> Speed Booster для Canon EF на байонет Micro 4/3 -> Micro 4/3 камера.
Спидбустер вернет часть "потерянного" кропом изображения (Фокусное расстояние увеличивается в 0,71 раз)
Вопрос кстати в том, насколько Вам вообще критична "кропнутость" изображения. Может применения адаптеров А10-М1/2/3/4 будет достаточно и не стоит вообще лезть в ФФ, а ограничиться микрой и даже без бустеров? ФФ все-таки недешевое удовольствие.
Re[Alf-Romeo]:
Спасибо, очень интересно, изучу.
В идеале, я не хотел бы связываться с ФФ, это и в правду лишние для меня расходы, более менее позволительно будут стоить очень старые аппараты, с которыми мне страшно связываться. А использовать машину за 100к для того, что бы просто снимать кишки - кощунственно.
Вопрос в том, какой размер кадра мне обрежет кроп...
И можно ли как то это обыграть выбором адаптера (А10-М1/2/3/4)?
Я имею в виду следующее суждение: Использование адаптера A10-M1 (0.8Х) - "уменьшит" кадр, создав виньетку по краях, а одновременное проецирование такого кадра на кропнутую матрицу - "увеличит" его обратно, обрезав виньетку и часть изображения по краям.
Я правильно рассуждаю или есть какая то ошибка в этом суждении?
Re[p1glet]:
от:p1glet
Мне кажется правильным. Для уверенности было бы неплохо иметь описание, желательно с картинками что именно эти адаптеры делают.
