Нужна ли юстировка ?
Всего 53 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Novac]:
от: Novac
...В понeдeльник поeду юстировaть к чaстному мaстeру...
Почему бы нет, если он имеет опыт и соответствующее оборудование, в противном случае лучше в СЦ
Re[Prograph]:
от: Prograph
Ерунду не говорите. Встроенная подстройка и на фиксах не всегда помогает, а Вы в зум её лепите.
имею два зума с фронтфокусом и фикс с бекфокусом 50 1,2. и подстраивая в тушке фокус. имею точное попадание и не на что не жалуюсь. что я делаю не так?
может в руках проблема
Re[zubkoyurij]:
Да нет, такое возможно. В СЦ на стенде должны вводить поправки для нескольких ФР зума, в камере такое невозможно. Наверно у вас частный случай, когда работает одна коррекция на всем диапазоне зума.
Re[OlAf]:
Именно так и есть.
Зум править в камере нет смысла.
Re[Novac]:
А не думаете ли Вы что фронт\бек у зума не должен бы изменятся от фр? Собственно если ссылатся на движение групп то тогда и у фикса должен менятся фронт\бек в зависимости от расстояния до объекта... ведь группы тоже двигаются. Если у зума при изменении фр появляется фрон\бек то его не юстировать нужно а менять! Оптически объектив не правильно работать будет... потом только и пишут - объектив никакой.... понятно, браком снимать...
другое дело когда фрон\бек стабильный на всех фр... тут уж можно поморочится с юстировкой.
Что касаемо поправок вносимых в чип объектива для разных фр - разные поправки... =) конечно это возможно! Только зачем это делать если неправильное перемещение групп ведёт к потере качества =) ???
Re[carik]:
Я с мастером договорился так,я приеду он проверит на стенде тушку и стекло ну и скажет что к чему.Может со стеклом всё в поряде
,дело в тушке.
Re[Novac]:
Вот провёл тест как советовали.
Дырка 4,камера на штативе параллельно объекту.
Re[Novac]:
похоже недолёт только на широком... попробуй поставить +5 в камере и повтори тест, возможно всё стабилизируется... у меня один зум, 70-300 который, с корекцией +2, именно на 70мм часто недолёт был, сейчас норма на всех фр, правда объектив другого класса.
Re[carik]:
Если на широком недолет и выставить +5, тогда на длинном конце, если все было нормально, станет перелет +5. Когда все поймут, что микроподстройку нельзя сделать для каждого фокусного, она работает на весь диапазон! Подстройку под разные фокусные делают в сервисе.
Re[Novac]:
Тоже так думаю.
Просто странно,при разном освещении и разных условиях мажет по разному.До этого юзал никон,там про такие проблемы даже не думал.Пересел на кенон,и понеслось.Надеюсь что всё исправят,а так камера сказка очень радует
Re[Novac]:
от:Novac
Тоже так думаю.
Поверьте, с никоном сейчас проблем не меньше.
Re[Novac]:
от: Novac
...Просто странно,при разном освещении и разных условиях мажет по разному...
Особенность работы фазового АФ.
Re[Novac]:
А может кто-нибудь провести аналогичный тест с батарейками.
Сейчас повторил тест,вылез бек фокус.
Может сказывается само качество автофокуса?
Вот пример с бек фокусом.
http://s001.radikal.ru/i193/1008/8e/55162b69085b.jpg
Re[Novac]:
Не надо проводить тест с предметами глянцевой или отражающей поверхности. А у вас что не тест, то везде все блестит, это плохо. Возьмите три коробка, распечатайте лист а4 с насечками, чтобы было легче ориентироваться, ставьте фокальную плоскость камеры параллельно коробку. Делайте 10-15 кадров, с постоянным сбиванием фокуса прикрывая его ладошкой например. Важно чтобы был естественный солнечный свет, также важно чтобы свет солнечный не проходил через окна, лучше окна открыть, а еще лучше выйти на улицу. Ну и штатив все дела.
Как мне говорил, человек, который занимается юстировкой, из 10 кадров, если 7 попали, то это почти идеальный результат.
Re[Novac]:
Прошёл юстировку у Андрея Горшенина.
Камера по нулям,а вот со стеклом был очень сильный фронт.
Всё исправил,обошлось в 1500 рублей
Re[zubkoyurij]:
от: zubkoyurij
в вашей тушке есть подстройка фокуса. подстройте и не парьтесь.
подскажите незнающему, где эта подстройка и как она делается? у меня 40д..
Re[Lenin-i-Brevno]:
В 40D ее нет.
Re[Lenin-i-Brevno]:
Подстройка в тушке,целесообразна только для фиксов.
А вот по поводу юстировки.Я юстировал у Горшенина.
Телефон в Москве: +7 916 953 34 67
Андрей
Находится на мичуринском.
Re[Novac]:
Скажите, как долго от делал?
Re[Сергей Таран]:
Сутки.
Цена была 1500 р.
