Проверяю на бэк-фронт фокус. Фокус гуляет туда-сюда, вперед-назад. На штативе, с блокировкой зеркала, с задержкой спуска.
Может ли помочь юстировка или вообще не заморачиваться? Объектив дешевый, но в небольших помещениях иногда есть надобность использования, т.к. ничего с небольшим фокусном в наличие нет.
Нужна ли юстировка EF 50mm 1.8?
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[Cinderella]:
Юстировка нужна когда обнаружили фрон или бэк.Обнаружили? А фокус гуляет потому, что камера сфокусироваться не может: отсюда не видно по какой мишени фокусировались, при каком освещении, как фокусировались.
Re[Cinderella]:
Тут на форуме полно тем про кенон 50/1.8, даже было по самостоятельной юстировке этого объектива. Поищите. Был и такой совет, вполне адекватный и действенный. Во время фокусировки слегка придерживать пальчиками фокусировочное кольцо объектива, чтобы фокус не проскакивал.
Re[Boxer]:
от:Boxer
Юстировка нужна когда обнаружили фрон или бэк.Обнаружили? А фокус гуляет потому, что камера сфокусироваться не может: отсюда не видно по какой мишени фокусировались, при каком освещении, как фокусировались.Подробнее
Вы не поняли. Камера может сфокусироваться, она это делает во всех случаях. Если проще, то обнаружен и форт и бэк фокус. На одних фотках фрон, на других бэк
Re[Cinderella]:
Я не заморачиваюсь, это особенности конструктива, даже если отъюстировать, то через пару неделю опять гулять начнет. Я просто снимаю им сериями по 3 кадра, как правило один из трех точно там, где нужно.
Re[Lwuka]:
от:Lwuka
Я не заморачиваюсь, это особенности конструктива, даже если отъюстировать, то через пару неделю опять гулять начнет. Я просто снимаю им сериями по 3 кадра, как правило один из трех точно там, где нужно.Подробнее
вот это вариант в общем-то. Спасибо
Re[Lwuka]:
от:Lwuka
Такая же ерунда, настраивать смысла нет, постоянного фокуса нет. А чего Вы хотели от объектива за 130$?
Re[Cinderella]:
Это особенности конструктива этой линзы - шестеренка с крупной резьбой - отсюда неточности при фокусировки.Дёшево хорошо не бывает...:((((((((
Re[Boxer]:
от: Boxer
Странно... у меня в разное время было шесть таких объективов и один первой версии с железным байонетом, и все прекрасно работали по фокусу на разных камерах, так что даже и не знаю что думать, когда люди про него такое пишут.
Re[Yuri-73]:
Но если все было прекрасно, то почему их было так много?
Re[Cinderella]:
Копия не берет их на юстировку...
Re[Yuri-73]:
У старого(железного) был другой конструктив. Ну, вот то, то у Вас было 6 одинаковых - не странно, а то, что у людей косячит - странно? Странно.......:)))))
Недостаток (на современных) широко известен.Вопросов не вызывает,
Re[OlAf]:
от: OlAf
Один хороший знакомый занимался куплей/продажей фото техники.
Пока он их продавал, давал их мне покрутить.
Re[Yuri-73]:
С таким знакомым я бы крутил в первую очередь разные эльки
Re[OlAf]:
от: OlAf
Эльки тоже крутил, у 50 1.2 тоже с фокусом не все гладко.
Re[Cinderella]:
Он новый то весь один БОЛЬШОЙ ЛЮФТ....так что я думаю не стоит...если есть желание,то почему бы не попробовать,но с таким конструктивом.......надолго ли хватит юстировки?,ему бы люфты убрать для начала.....:)))))
Re[Cinderella]:
от: Cinderella
Этот объектив надо понять и простить, тогда он даст отличные результаты.
Я бы вам рекомендовал поговорить прежде всего с инженером, который будет выполнять настройку, скажите ему какие сюжеты будете снимать, на каких диафрагмах и расстояниях.
Re[Boxer]:
от: Boxer
50 1.4 который стоит 400$ баксов, тоже не особо надежный, так шо...
