Нужна ли на самом деле линза Френеля? или чего еще не хватает в студии?
Задумался насколько в действительности необходим в студии такой прибор как линза Френеля? Особенно стал интересен этот момент после того как узнал цену на подобную игрушку (около 120 тыс руб под систему Profoto) и прочитал статью Олега Титяева "Profoto FresnelSpot и имитация света линзы Френеля"на photoindustria где утверждается что свет от рефлектора wide zoom 14" с сотами 10 градусов и диффузным гелем практически полностью идентичен гораздо более дорогой линзе френеля.
Любые мнения и особенно примеры на данную тему с удовольствием выслушаю и рассмотрю. У кого вообще есть такая штука?
В чем вообще разница между ними с точки зрения практики (так как у Profoto 4 варианта разных голов и насадок с линзой Френеля, но из описаний чем они отличаются понять толком не могу):
Profoto Cine Reflector (video production kit)
Profoto Fresnel Small
Profoto ProFresnel Spot
Ну и что еще Вы бы посоветовали приобрести из оборудования - снимаю в основном для себя, преимущественно портреты. летом на пленэре, зимой как получится.
из того что уже есть:
батарейные генераторы 600 и 1200 Дж, 5 голов; 1 софт 120х180; 2 софта 90х120; 2 октабокса 90; 2 стрипа 30х180; 2 портретных тарелки с сотами 10 и 25 градусов, 2 рефлектора magnum с сотами 10 процентов, 5 рефлекторов new zoom с сотами 5 и 10 градусов. Постепенно просто хочется создать студию мечты и так сказать пытаюсь прикинуть бюджет и очередность покупок на 2012 год :)
Re[tfefirf]:
от:tfefirf
30 000-40 000 под Bowens фирменная
Если выбрали систему Профото, то 120 000 это не много.
Re[Дык]:
У Profoto (если не ошибаюсь) есть 5 (!!!) разных насадок с линзами френеля -
самая простая (просто насадка) стоит 45 000.
самая навороченная (отдельная генераторная голова со встроенной линзой френеля) стоит 220 000 руб.
При этом в промежутке есть еще несколько разных насадок с разным диаметром и разными характеристиками.
Вопрос как раз в том чем они все отличаются с точки зрения практики и насколько вообще нужны и часто используются такие вещи в студии. Поделитесь практическим опытом? Примеры приветствуются :)
Re[tfefirf]:
Френель надо выбирать тот, у которого можно смещать лампу, относительно линзы. Или наоборот (предположительно, но такую конструкцию в руках не держал). Френелей лучше иметь несколько (4-6), если хотите снимать портреты. И обязательно со шторками! Свет полу-жесткий, примерно, как у сот, но Френель универсален, за счет хода лампы. Этот ход позволяет менять размер светового пятня, разбавляя все остальное в градиент между темнотой и светом.
Примеры смотрите у Юсуфа Карша, он практически всё снимал френелями, правда, говорят, что делал собственные конструкции, по всей видимости, чтобы уйти от того самого Френеля к тому, что сейчас делают софт-боксы.
Re[tfefirf]:
с одной стороны - за эти деньги можно взять пяток постоянных светильников с линзой френеля.
Основная фишка - то, что свет не рассеивается с довольно приличного расстояния. с сотами похожий эффект сохранится на пару метров - не более.
Re[tfefirf]:
То есть Вы хотите сказать что надо именно несколько приборов с линзой Френеля? 5-6 источников - это можно портретируемого просто залить светом со всех сторон. Я до этого по наивности полагал, что она используется только как рисующий свет и достаточно только одной.
Постоянный свет конечно хорошо - но мне не очень подходит - я много снимаю там где нет розеток и электричество нужно экономить, а в студии я так понимаю не каждая модель долго выдержит такого жара если направить на нее пяток таких приборов...
Для чего в данном случае нужны шторки? если свет и так идет пучком и мало рассеивается?
Самая простая насадка как я понимаю никуда не ездит по голове - в ней просто есть ирисовая диафрагма закрывая которую мы регулируем диаметр луча, а в самых дорогих генераторных головах в каталогах Profoto наоборот всячески подчеркивается что расстояние от лампы до линзы фиксированно и тщательно рассчитано - что это дает лучший результат чем когда Вы просто надеваете насадку.
Re[tfefirf]:
от:tfefirf
Можно и одной снимать, но у Френеля жестковатый свет, поэтому он будет давать высокий контраст. Все, что в тени, будет достаточно черным. Потом, Френель будет давать очень явный блик на лице, круглой формы. Что некрасиво. Чтобы нивелировать эту проблему, нужно использовать заполняющий, он выровнет светлые участки и блик «замажется». У Френеля самый мощный участок по свету – самая серединка (спот). В принципе, можно его смешать и с другими источниками (я так делал), но будет видна разница, что тоже не всегда может быть красиво.
от: tfefirf
Пара причин точно найдется :D Во-первых, чтобы отсечь лишний свет (он же все-таки круглую форму дает и этот световой круг распространяется по студии). Во-вторых, чтобы из круглого источника сделать квадратный или прямоугольный. Например, прямоугольный источник света в качестве контрового лучше контролируется, чем круглый.
от: tfefirf
Тысячные очень тяжело выдержать. Жарко и глаза не выдерживают. Нормально работается с приборами 500-700 ватт. Но! Я с этими приборами работал в очень маленькой студии (квартира), расстояния очень маленькие, поэтому не знаю, как на них будет реагировать организм в большой студии, где их можно располагать дальше.
Кстати, в Москве можно пойти двумя путями: первый – купить ARRI за большие деньги, второй – купить б/у театральные по 1000 рублей за прибор 500-700 ватт. Но, у б/у часто отсутсвуют шторки.
от:tfefirf
Ирисовая диафрагма – это все-таки псевдо Френель. Если взять любой театральный или киношный Френель, то он устроен так, как я рассказывал. Изменение расстояния лампы до линзы – это классика, диафрагма же дает несколько иной эффект. Это очень хорошо видно, когда сравниваешь два прибора.
Кстати, у Бронколора в каталоге я видел два типа насадки Френеля: псевдо и как положено. Может и у Профото также?
Но, стоят они все – как три каменных моста. Вот, в Прографе были замечательные (правильные) насадки Френеля на импульсные приборы (модель совместимых по креплению приборов надо уточнять у Ильи), приятель успел купить один такой. И цена была просто божественно-низкая, правда, не помню какая
Лично моё мнение такое: Свет очень интересный, но на сегодняшний день можно снимать с различными насадками и получать очень похожий результат. Просто, с современным светом работать легче. Но, я никого не хочу отпугивать. Если интересно – пробуйте :)
Re[tfefirf]:
ТУт в соседней ветке обсуждалась техника съемки студии harcourt
http://www.studio-harcourt.eu/en/studio/visite/#
5-6 дедолайтов - это точечно, меньше и прохладнее, но при этом ярчке чем даже один киловаттный прибор, который больше греет, но светит крайне мало с увеличением дистанции.
А если говорить про одну - то я бы выбирал максимального диаметра.
Re[german_2]:
от: german_2
а что за модель? в инете нашёл несколько вариантов, но там просто написано линзовый прожетор, а какой из них с френелем и возможностью регулировать луч не понятно.
Re[Haruka]:
от: Haruka
Вот так выглядит линза Френеля в профиль. Про регулировку спрашивайте. Те, которыми я пользовался, какие-то английские и итальянские. Точного названия брендов сейчас не помню.
Re[german_2]:
от:german_2
Уверены что это профиль?
Re[Анархист]:
от: Анархист
Сорри, анфас.
Re[tfefirf]:
У меня имеется броновская френелевская голова, хороший свет, но пользуюсь ей редко, намного чаще использую вот эту насадку, дает свет интересней френеля, но по характеру схожий:
Re[Profot]:
тарелка наоборот? :)
от нее наверняка светоотдача больше.
но как он не рассеивается?
Re[Wisky]:
от: Wisky
Там лучи от вспышки должны фокусироваться, путем изменения расстояния от моноблока (аналогично было сделано во многих проекторах слайдов) но поверхность должна быть скорее всего зеркальной, либо отполирована с концентрическими окружностями (относительно центра) по всей поверхности!
Re[Саныч-коллекционер]:
Да, она регулируется и отполирована как зеркало.
