Реально пока требуется картинка 800*800 и можно снимать издали, чтобы объект занимал далеко не весь кадр, зато оказывался более-менее в грипе, а потом кадрировать.
Но это пока. Когда понадобится хотя бы 1500*1500 номер уже не прокатит :)
Нужна камера с фокус-стекингом
Всего 24 сообщ.
Показаны 21 - 24
Re[Nicholaes]:
Re[Vikkin]:
от:Vikkin
Но это пока. Когда понадобится хотя бы 1500*1500 номер уже не прокатит :)Подробнее
Чтобы не заморачиваться с ручным фокусом на кроп-зеркалке, можно сделать такую вещь: дырка от 8 до 11 (на 10 мп дифракция на 11 уже жрать картинку начинает, конечно); поставили два объекта и камеру "как надо"; на расстоянии, соответствующем половине расстояния между передней поверхностью ближнего объекта и видимым участком задней поверхности дальнего объекта поставили третий объект, сфокусировались по нему, включили AF-Lock или переключились на MF, убрали этот лишний объект и сделали кадр.
Re[Vikkin]:
В качестве альтернативы камере, которая делает фокус-стекинг самостоятельно, можно также рассмотреть специализированные программные средства:
1. Helicon Remote - который позволяет управлять зеркальной камерой (Canon / Nikon) для автоматизации процесса съемки и получения кадров для стекинга;
2. Helicon Focus - собственно, для сшивки полученных изображений.
Re[Vikkin]:
от: Vikkin
И - есть ли что-то подобное в других системах? Canon например?
У Олимпуса стэкинг есть в ЕМ-5-2, которая гораздо дешевле флагмана. У меня Panasonic G85, в котором есть фокус-стэкинг, и я им часто пользуюсь. Но есть важный и неочевидный нюанс: Панасоник в этом режиме делает коротенький видеофаргмент со смещением фокуса, и потом стоп-кадры из этого видео сшивает вместе. Работает отлично, но только при постоянном свете (забудьте про вспышку) и размер файлов урезан до 4К.
Насколько понимаю, у Олимпусов стэкинг- это фото-режим, и можно снимать со вспышками, то есть на каждый промежуточный кадр будет свой импульс и кажется можно даже настраивать время между кадрами, чтобы вспышки успевали заряжаться. Лучше всего уточнить эти моменты у Олимпусоводов.
Я это всё к тому, что стэкинг стэкингу рознь, реализовано может быть очень по-разному. Панасониковский вариант хорош своей простотой, скоростью и тем, что нет износа затвора. Олимпусовский вариант хорош тем, что это полноценный фоторежим. Вы как снимаете? Если со вспышками, то Панасоник отпадает
