нужна информация про функцию FTM на объективах Canon EF
Кто придумал термин FTM на объективах Canon EF c кольцевым мотором. У меня EF 24-85/3,5-4,5 c USM но в инструкции к нему ни намека даже на этот FTM. Наоборот сказано, что нельзя прикасаться к кольцу фокусировки в течении процесса автофокусировки, а ручная фокусировка возможна только при переключении переключателя на объективе в положение MF. Можно ли вобщем крутить кольцо не переключаясь в ручной режим? :?:
Re: нужна информация про функцию FTM на объективах Canon EF
FTM = Full Time Manual, т.е., постоянная возможность ручной фокусировки, независимо от положения переключателя MF/AF. Если в инструкции сказано, что нельзя прикасаться к кольцу фокусировки в режиме AF, значит этой функции на линзе нет.
Re: Re: нужна информация про функцию FTM на объективах Canon EF
У меня ТОЖЕ EF 24-85/3,5-4,5 - FTM у него ТОЧНО ЕСТЬ, но вот кольцо ручного фокуса таааакое... в общем, оно для своей задачи подходит далеко не самым наилучшим образом (слишком тонкое, люфты, плюс - почти совпадает с кольцом зума)
В итоге всё равно приходится
1) Автофокус
2) Автофокус исходя из карты DOF (особенно зимой, когда параметры "плывут")
3) Чисто ручной фокус - на широких углах (геморр!)
4) Ручной, 24 мм, фокус на 5 метров, f/8 и ниже - "бесконечная" глубина резкости.
Re: Re: Re: нужна информация про функцию FTM на объективах Canon EF
Хм. И ведь у меня был такой объектив. Кажется, что нет у него FTM. В Кэноновских рекламках напротив наиболее продвинутых объективом стоит иконка с буковками FTM, про 24-85 ничего не было сказано-указано.
Я верчением кольца фокусировки не злоупотреблял особо; потому как ручная фокусировка с его помощью совершенно неприятная вещь, да и не было особой необходимости, автофокус на EOS5 очень приличный.
Re: Re: Re: Re: нужна информация про функцию FTM на объективах Canon EF
24-85 есть FTM
по остальным тут:
http://www.usa.canon.com/eflenses/
Как то везде принято считать что все объективы с USM имеют FTM. Но вот цитатка с американского сайта
"Более чем половина объективов Canon EF с Ультразвуковыми Двигателями имеет эту (FTM) характеристику". Более половины, но не все!!!
Так что надо смотреть в инструкцию.
Простите за дотошность, а у Вас в инструкции написано что-нибудь про FTM?
от:Dominant
FTM имеется только на объективах с "настоящим" ring-USM, тогда как на многие бюджетные лизны ставят так называемый micro-USM.
от:Dominant
USM'ы разные бывают. Я же привел ссылку выше, есть значек FTM под картинкой объектива, стало быть и FTM есть :)
