Нужна информация по фотоувеличителю JOBO
Добрый день. Обзавелся увеличителем JOBO II-67C и цветоанализатором ColorLine 5000. Подскажите, если кто знает, где можно взять мануал для ф/у или расскажите как пользоваться цветосмесительной головой. На цветоанализатор мануал в нете есть, а вот на ф/у не нашел. Если я правильно понял, то цветосмесительную голову можно применять для печати на мультиконтрастной бумаге и доп. фильтры не нужны. Буду признателен за любую полезную информацию.
Re[numberonestudio]:
Вроде бы последние Jobo это OEM производство LPL. Посмотрите на их сайте. А дальше ищите мануал на соответствующий LPL. ;)
Похоже соврал, эта модель OEM от Dunco.
Как пользоваться головой, подробно объясняется в мануале к цветоанализатору.
Для получения нужного контраста на мультиконтрастной бумаге нужно установить Y и M с определенными значениями. Делать это можно разными способами. Например, взять значения из таблички, прилагаемой к пачке бумаги Ilford.
от: numberonestudio
Ilford contrast control, стр. 3. К бумагам других фирм точные значения фильтров придется подбирать экспериментально. Но в целом они недалеки от ильфордовских, которые можно взять за основу. Навскидку - для фомы контраст нужно выкручивать посильнее, на полномера примерно.
