Нужна формула или ссылка по макрокольцам
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Нужна формула или ссылка по макрокольцам - есть ли формула, рассчитывающая коррекцию экспозиции при применении макроколец? Есть исходные данные - фокусное расстояние объектива, ширина кольца, а коррекцию надо посчитать, если есть ссылка киньте плиз. В крайнем случае на поправочные таблицы. Пробовал поиском искать, чего то не нашел :(
Re[Сергей1234]:
У вас в камере нету экспонометра?
Re[OlegV]:
При съемке макро с внешней не-ТТЛ вспышкой встроенный экспонометр не актуален. А составлять экспериментальные таблицы замеров при естественном освещении нету времени.
Re[Сергей1234]:
Тогда можно тупо посчитать - при длине кольца L равного фокусному F эффективная диафрагма увеличивается в 2 раза. Ну и так далее по аналогии:
f' = f(1+L/F)
f' = f(1+L/F)
Re[Сергей1234]:
от: Сергей1234
Cереж. Формула есть. Умножаете реальное фокусное расстояние установленного объектива на рассчитанную диафрагму и полученное число делите на фокусное расстояние, плюс расстояние (удлиннение коллец). Например объектив у Вас 50 мм. Рассчитали диафрамгу - 11. Кольца (или растяжение макромеха) 50мм.
Считаем: 50х11- получается 550. Это число надо разделить на 50+50 (фокусное расстояние объектива сложенное с удлиннением меха).
Делим 550/100. Получаем новое значение диафрагмы - 5,5.
Собственно, пример простой. Это двойное увеличение фокусного расстояния уменьшает освещение вчетверо (закон обратных квадратов). Если нет возможности открываться по диафрагме (по условиям съемки), то можно увеличить вчетверо выдержку. Удачи!
Re[Омельченко Юрий]:
спасибо, буду пробовать.
