Собственно сабж...
Один родственник, ходит в море... Первый помощник... Частенько проходят недалеко от берега... Как известно, за бугром, в разы больше халявных Wi-FI точек...
Нужен внешний сабж к ноутбуку (питание не важно, хоть USB с его 500 mW, хоть внешнее 220 V).... самое важное, дальнобойность...
Чтобы хватал сеть издалека... чем дальше, тем лучше....
Спасибо
Нужен Wi-Fi адаптер к ноутбуку с максимальным уровнем приема сигнала
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Нужен Wi-Fi адаптер к ноутбуку с максимально высоким уровнем сигнала
Re[ДиMUSTый]:
ха, так это, нужно хорошую антену ... этот огрызок USB слабоват
может быть меньше, 1 - 2 ... чем больше тем увереннее прием-передача p.s. если нужна дальность антенна должна быть направленной
от: ДиMUSTый
и должно быть 3?
Re[ДиMUSTый]:
http://travelbloggers.ru/topic27-moshchnyi-wifi-adapter.html
и еще вопрос: может ли быть Wi-Fi с одной антенной стандарта 802.11n
или это блеф? и должно быть 3?
просто я к чему: у меня на роутере Asus RTN-16 стоит 3 антенны... он 802.11n...
или количество антенн никак не связано со стандартом?
Re[тимоксилин барбибутанол]:
а может есть какие с внешним питаловом? или не бывает?
Re[ДиMUSTый]:
вот тут пишут вообще про 2 ватта
http://www.ибэй.com/itm/USB-WIFI-ALFA-network-AWUS036NH-2000mw-5dbi-AWUS036H-/260619864558?pt=AU_Networking&hash=item3cae2789ee#ht_2658wt_932
антенна 5 dBi
антенна 5 dBi
Re[ДиMUSTый]:
колхозить нужно
p.s. почитай здесь http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/helix/ может поможет
пасиб
видимо дело в антенне больше...
Re[ДиMUSTый]:
Есть такая фигня -"Tsunami" называется - внешний приемопередатчик с направленной антенной, укрепляемый на мачте, сброс и питание по "Ethernet", или питанеие может быть отдельное.
Re[ДиMUSTый]:
чтобы что-то поймать нужно чтобы это что-то передали, не? Важно чтобы передатик мощный был а не приемник, в первую очередь. Приемных антен самоделок в сети хватает схем, но как поймать то, чего в море нет?
Re[Rinat N]:
от:Rinat N
чтобы что-то поймать нужно чтобы это что-то передали, не? Важно чтобы передатик мощный был а не приемник, в первую очередь. Приемных антен самоделок в сети хватает схем, но как поймать то, чего в море нет?Подробнее
он рядом с берегом проходит :) P.s. но кто туды сигнал будет "пускать" ?!
Re[faterdom]:
он говорил, что на самом судне стоит какая-то навороченная антенна... и сигнал иногда ловят в 100 км от берега
вы про подобный Tsunami?
http://www.kkt.ru/catalog/uwb/proxim/tsunami-mp-11
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
Собственно сабж...
СпасибоПодробнее
Есть девайсы ,производитель которых гарантирует с антеной 3 километра стабильную работу .
от: тимоксилин барбибутанол
говорит, что ловят очень часто у Норвегии например... почти все побережье в бесплатных хот-спотах...
Re[ДиMUSTый]:
Да, про подобный, еще к ним идут варианты защитных кожухов с термостатированием.
Реально нужна конеяно прямая видимость, но в итоге при юстировке антенны по направлению может преодолеть десяток-другой километров.
