Нужен совет - вспышка для Canon 5D.
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Здравствуйте!
- Предистория: не слишком активно пользовался вспышкой на Пентаксе - после перехода на Пятак долго не испытывал во вспышке нужды - но вот пришло время...
- Суть: насколько корректно работают новые вспышки (EX II) на старом 5д?
Есть ли какие-нибудь ограничения/косяки в такой связке?
Преимущества родных над Метц и пр.?
Если этот вопрос уже обсуждался - просьба не пинать, а вежливо послать... в соответствующую тему.
Re[Hren s Gory]:
Могу ответить только по преимуществу родных вспышек над сторонними - это 100% совместимость без косяков и управление всеми основными функциями вспышки с камеры!К сожалению с независимыми возможны неточности в замерах (даже на моей новейшей вспышке Sigma 610 Super) и нет управление через меню камеры!(что неудобно!) Преимещества сторонних вспышек - более низкая цена,больше наворотов и порой сборка япония или германия а не китай(как в младших родных вспышках)))
Re[Hren s Gory]:
Только родную, работа - абсолютно корректна.
Re[Hren s Gory]:
Автор: _Denn_ (Начинающий фотограф со стажем 0-3 года)
Дата: 13.09.2010 22:03:09
Время покупки: август 2010
Сильные стороны: Безшумная, режим синхронизации на коротких выдержках.
Слабые стороны: Не совместима со многими камерами, выпущенными до этой вспышки, к примеру с 5D, 400D, 450D и т.д.
Использованные аналоги: AcmaPower TF-138, которая работает как часы уже несколько лет при интенсивном использовании и во всех режимах камеры.
Комментарий: Не совместима со многими камерами, выпущенными до этой вспышки, к примеру с 5D, 400D, а в сервис центре сказали что и с 450D и всеми камерами до 550D.Несовместимость эта проявляется так:Когда вспышка в режиме М, камера отказывается работать во всех режимах кроме М, к примеру не работает на приоритете диафрагмы и на приоритете выдердки. Если поставить приоритет диафрагмы, то экспозамер не работает и камера нереагирует на уровень освещения и ставит самую короткую выдержку даже если закрыть объектив крышкой, т.е. 1\200 или 1\8000. Если включен режим приоритета выдердки, то камера ставит ВСЕГДА, независимо от освещения, максимальную диафрагму, на которую способен объектив, к примеру 22.
Вот он - "вдохновения источник"
Re[Hren s Gory]:
430EX-II отлично работает на 5D1 и на 5D2
ps
так же снимал с этой вспышкой на кенонах: 1000d, 450d, 60d - без проблем!
Re[goboist]:
от: goboist
Ну у пятака нет и с родными.
[quot]Когда вспышка в режиме М, камера отказывается работать во всех режимах кроме М, к примеру не работает на приоритете диафрагмы и на приоритете выдердки. Если поставить приоритет диафрагмы, то экспозамер не работает и камера нереагирует на уровень освещения и ставит самую короткую выдержку даже если закрыть объектив крышкой, т.е. 1\200 или 1\8000. Если включен режим приоритета выдердки, то камера ставит ВСЕГДА, независимо от освещения, максимальную диафрагму, на которую способен объектив, к примеру 22. [/quot]Да, всё так и есть. Имеет этот момент значение или нет - каждый решает для себя сам.
[quot]430EX-II отлично работает на 5D1[/quot]Попробуйте что-то снять со вспышкой в ручном режиме при любом отличном от М режиме камеры - удивитесь.
Re[V.A.]:
от: V.A.
ничему не надо удивляться, все работает на первом пятаке так же хорошо как и на втором, как доказательство ...вот читайте:
http://emedia.leeward.hawaii.edu/frary/canon_430ex.htm
http://www.usa.canon.com/cusa/consumer/products/cameras/speedlite_flash_lineup/speedlite_430ex_ii#Specifications
Flash
Type Mode: E-TTL II, E-TTL, TTL
Compatible Cameras All Canon EOS cameras; PowerShot G series cameras
ps
на первом пятаке иногда бывает глюк с выдержкой, обязательно надо проверить что стоит самая последняя прошивка 1.1.1
http://www.canon.co.jp/imaging/eos5d/eos5d_firmware-e.html
Глюк на старой прошивке иногда бывает такой:
5D 1/8000th in Av mode
With some 5Ds, the camera's shutter speed can get stuck at 1/8000th or f/22 when in Av or Tv mode if a Speedlite is used in the top shoe of an on-camera PocketWizard. There is a known bug in the camera's firmware where the camera exhibits the same symptoms but only with a Speedlite in manual mode. This can occur with or without PocketWizards.
http://wiki.pocketwizard.com/index.php?title=Canon_Compatibility
Re[hatul]:
Всё правильно написано. Некорректно работает режим М вспышки(любой ЕХ) со "старыми" камерами.
Только экзотичность этого режима не является недостатком(имхо).
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
+1!
Его практически никто, кто много снимает пыхой не считает недостатком! :D На то она и экзотика :D
Re[hatul]:
от: hatul
Иногда в данном случае имеет вероятность 100%. Уже обсосали эту тему. Установка последней прошивки ничем не помогает. Вы думаете я самолично не проверял?
Не спорю, режим достаточно искусственный, однако пару ситуаций его применения представить можно.
Re[V.A.]:
от:V.A.
вот именно что пару ситуаций, а на 98% все работает как надо, даже подсветка объекта с сохранением яркого задника в режиме HSS отлично работает. Так что проблемы я не вижу. Лучше покупать родные пыхи, хотя бы только ради нормальной гарантии и СЦ в случае поломки!
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
нет, вы что-то перепутали :)
Всем спасибо! Буду брать родную.
Еще вопрос, если позволите: для выноса вспышки нужны какие-то приблуды (на пентаксе это решалось без дополнительных деталей).
Re[hatul]:
от: hatul
Ну я не спорю, сам пользуюсь родной. Запчасти для самостоятельного ремонта к ним тоже найти вполне реально, например лампа на 580-ю стоит всего около 15$.
[quot]Еще вопрос, если позволите: для выноса вспышки нужны какие-то приблуды[/quot]Шнур, либо ИК-трансмиттер, либо радиосистема. Либо ещё одна вспышка, из старшей линейки.
Re[Hren s Gory]:
от:Hren s Gory
можно обойтись выносым кабелем "флама" дешево и сердито.
:D
а пыху на первое время можно взять 430-II, а потом докупив 580 будете 580-ой работать как мастером поджигая 430-ю в режиме слэйв как заполняющую! :D
Re[hatul]:
V.A. и hatul, большое спасибо!
