Нужен совет в выборе вспышки Canon!
Всего 58 сообщ. | Показаны 1 - 20
Добрый всем день! Вот стал вопрос, и , наконец, решился купить пыху для своего фота Canon 450D+ оптики Сanon 50 1/4. Хочу взять либо Canon Speedlite 430EX , либо Canon Speedlite 430EX II .Не могу понять в чем разница, будет значительное отличие или нет для любительской съемки в вечернее время на улице и в помещении. Если старая версия почти не отличается функциональностью, тогда можно и ее взять, но все же, в чем отличия?
Буду рад если подскажете...
Re[-YuriY-]:
недавно было:
Выбираем вспышку Canon
Спрашивали меня про вспышки для цифровых камер Canon EOS 10D/20D/30D/5D/350D/400D/30D/1D/D30/D60.
Написал в форуме развёрнутый ответ и решил его продублировать в ЖЖ - может, кому и пригодится.
Сразу обращаю внимание, что навык E-TTL II это как ни крути "Camera-based function", а раз так, то и любая Canon/Sigma/Metz/SunPak/etc поддерживающая E-TTL, автоматом становится E-TTL II на соответствующей тушке.
В семейство родных, совместимых с цифрозеркалками входят следующие вспышки:
Canon SpeedLite 220EX
Canon SpeedLite 380EX
Canon SpeedLite 420EX
Canon SpeedLite 430EX
Canon SpeedLite 430EX II
Canon SpeedLite 550EX
Canon SpeedLite 580EX
Canon SpeedLite 580EX II
Расскажу про них поподробнее:
Canon 220EX - Простая как валенок вспышка с неповоротной головой без зума.
Умеет работать в TTL и E-TTL. Не умеет работать в ручных режимах, не умеет быть ведомой.
Только как единственная.
С трудом могу представить применимость этой вспышки.
Но с другой стороны - значительно более мощный заменитель встроенной вспышки, не допускающий красных глаз (из-за большого выноса вспышки от оси объектива).
Да ещё и с подсветкой фокуса... Зверь непонятный и оригинальный.
Canon SpeedLite 380EX - Уже пожилая, давно снятая с производства вспышка.
Умеет поворачивать голову вверх, имеет зум
Работает только как единственная, понимает TTL и E-TTL. Не имеет ручных режимов.
Неплохая в принципе вспышка, но сейчас её покупать боязно из-за солидного возраста
Похоже, что с неё началось всё E-TTL-ное семейство вспышек Canon *EX.
Canon SpeedLite 420EX - Потомок Canon SpeedLite 380EX,
добавился ведомый режим, но всё также нет ручных режимов. Понимает TTL и Е-TTL.
Подсвечивает фокус по всем точкам фокусировки, что не может не радовать.
Как ведомая вспышка работает просто здорово. Как ведущая работать не умеет.
Как единственная автоматическая вспышка, не забивающая голову пользователю - просто супер.
Снята с производства не так давно, покупать б/у вполне можно.
уже умеет E-TTL II, E-TTL, TTL, в ручном режиме с понижением мощности от полной до 1/64.
Canon SpeedLite 430EX - Потомок Canon SpeedLite 420EX.
добавился ручной режим с регулирование мощности от полной до 1/64, что несомненно радует.
Умеет быть единственной или ведомой. Ведущей быть не может.
Как ведомая - проверено мной работает с Sigma 500Super, Canon 550EX, Canon 580EX.
Отличный безпроблемный выбор новичка с планами на вырост. Сначала освоить ручные режимы, потом взять вспышку - мастер и радоваться двум согласованным вспышкам.
Рекомендую новичкам, задумавшимся о первой вспышке, и не ищущих проблем с б/у и неродными вспышками.
Canon SpeedLite 430EX II - Потомок Canon SpeedLite 430EX.
Стала быстрее заряжаться.
Не свистит при зарядке, хотя и 430EX не такая уж и голосистая :)
Управляется полностью с камеры.
Отличный безпроблемный более современный (и более дорогой) выбор новичка с планами на вырост.
Canon SpeedLite 550EX Старая, но топовая вспышка. Снята с производства.
Может быть ведущей, ведомой, единственной.
Как ведомая - проверенно совместима с Sigma 500Super, Canon 580EX.
Как ведущая - проверенно совместима с Sigma 500Super, Canon 430EX, Canon 580EX.
В продаже встречается, при покупке стоит проверять скорость зарядки - бывает что начинает тупить и жрать батарейки.
В целом отличный выбор как профи-вспышка. Будет только радовать.
Совместима с батарейными блоками и т.п.
Canon SpeedLite 580EX Предыдущая топовая вспышка.
Как ведомая - проверенно совместима с Sigma 500Super, Canon 550EX.
Как ведущая - проверенно совместима с Sigma 500Super, Canon 430EX, Canon 550EX.
Топовая она и есть топовая, хоть и предыдущая. Может всё.
Актуальности ещё не потеряла и ещё продаётся.
Canon SpeedLite 580EX II Топовая вспышка.
Стальной крепкий башмак с пылевлагозащитой. доработан корпус, стал ещё быстрее заряд.
Появился нормальный синхроконтакт.
Не пищит при зарядке, лучше держит репортажный "пулемётный режим" - когда пыхаешь почти постоянно,
дожидаясь только заряда батареек.
Полностью управляется с современной камеры.
Про неё сказать нечего. Топовая она и есть топовая.
Может всё.
Что же выбрать?!
Если вы - профи, то сами знаете ;)
Если же только собираетесь покупать вспышку, то я бы посоветовал Canon 430EX или Canon 430EX II - в зависимости наличия в магазинах и ценников.
Почему? Потому что это УЖЕ честная и правильная вспышка с поворотной головой, которая умеет практически всё, что нужно и любителю и профессионалу.
Но при этом она ещё не дорога как Canon 580EX II.
Лично у меня вспышка Canon 430EX. Она работает и в свадебной съемке и на репортаже, включая клубные, спортивные и т.п.
С ней снимались чимпионаты мира по боксу, репортажи с правительственных мероприятий и фестивалей и т.п., показов мод и модных фестивалей.
Пробовал 580EX и 580EX II - не скажу что с ними стало значительно лучше - да, чуть мощнее, чуть быстрее в зарядке и всё.
Re[Vans]:
Так это понятно, я вот и выбираю между 1й и 2й версией 430й. Именно в конструктиве ничего у них ничего отличительного нет? Сам эффект вспышки и тд все такое же что в 430й и 430 II?
Re[-YuriY-]:
от: -YuriY-
Так это понятно
Ничего вам не понятно, берите 430 II и фсе дела.
Re[-YuriY-]:
В конструктиве отличия очень заметные:
1) у второй версии железная ножка которая вставляется в камеру
2) Другая защелка для фиксации на камере
Остальное заметно менее.
В электронике более быстрая зарядка.
В остальном отличия не столь значительные
Re[Алексей Викторович Иванов]:
Собрался приобрести Canon 430EX II для своего Canon 450 но вычитав сообщение о том что эта вспышка не совместима с моим фотиком.. ( Не совместима со многими камерами, выпущенными до этой вспышки, к примеру с 5D, 400D, а в сервис центре сказали что и с 450D и всеми камерами до 550D.Несовместимость эта проявляется так:Когда вспышка в режиме М, камера отказывается работать во всех режимах кроме М, к примеру не работает на приоритете диафрагмы и на приоритете выдердки. Если поставить приоритет диафрагмы, то экспозамер не работает и камера нереагирует на уровень освещения и ставит самую короткую выдержку даже если закрыть объектив крышкой, т.е. 1\200 или 1\8000. Если включен режим приоритета выдердки, то камера ставит ВСЕГДА, независимо от освещения, максимальную диафрагму, на которую способен объектив, к примеру 22.)
встал в тупик.. что брать тогда? 580 или 430 EX ? :(
Re[Aliosik]:
от:Aliosik
выделенное жирным - полнейший бред. Вы бы хоть полистали инструкцию к камере, на последних страницах список рекомендованного оборудования
Re[Vans]:
вопрос в тему: 430, где бы не встречал в магазинах, производство китай, а 580 соответственно япония. так вот интересно, стоит ли искать 430 японского производства или их делают только в китае?
Re[NEKO]:
от: NEKO
Да уж.... Плазменные и ЖК (большие) ТВ дороже вспышки в разы, а все их покупают китайские и не очкуют.... А как жалкая вспышка ценой в 9000 в музыкальном.ру, так обязательно из Японии хотят.... :)
Re[Aliosik]:
А откуда Вы копирнули этот "бред сивого мерина"©?
Re[dron.]:
Откуда такая уверенность? Неужели человек это написавший балтун и сервис центр тоже? В инструкции к камере ничего конкретного про полную совместимость именно с 430 EX II нет.
Видимо потому что её на момент выхода камеры ещё не было. там просто написано что камера совместима с вспышками серии EX, причём есть сноска ( Для вспышек Speedlite серии EX, которые не управляются данной камерой
возможна установка только параметров [E-TTL II] и [Комп.эксп.всп.].
(Для некоторых вспышек Speedlite серии EX возможна также установка
параметра [Синхронизация].))
что подразумевает что вспышки серии EX существуют не полностью совместимые с 450D..
Re[Анд_рей]:
так от сюда ..
http://club.foto.ru/camera/model.php?mod_id=1746
отзывы о вспышке..
Re[Aliosik]:
Как ни странно, на сайте производителя, список совместимых вспышек с 450д:
Вспышки Canon Speedlite (220EX, 380EX, 420EX, 430EX, 550EX, 580EX, 580EX II, кольцевая вспышка для макросъёмки MR-14EX, сдвоенная вспышка для макросъёмки MT-24EX, передатчик для вспышки Speedlite ST-E2).
Похоже именно 430 ex II не совместима.
Re[Aliosik]:
Может дело в старой прошивке фотика?
Re[Aliosik]:
Совместимость камеры и вспышки, и возможность управления вспышкой через меню камеры -это разные вещи.
Камеры начиная с 450-ой позволяют настраивать-изменять параметры вспышки(430II, 580II) через своё меню. И всё.
Re[-YuriY-]:
кто-нибудь пользуется китайской вспышкой Yongnuo, так ли она плоха за свои деньги? :)
Re[Aliosik]:
Читал комент _Denn_
Страшно стало
Re[Анд_рей]:
Вы теоретически это заявляете? Или вы точно это знаете?
В вашей личке видно что ни тушки такой ни вспышки у вас нет..
не хотелосьбы выкинуть "деньги на ветер"..
Re[Aliosik]:
от: Aliosik
Значит можно спокойно покупать вспышку и всё будет работать?
Вы же проверять ее будете при покупке, вот и проверьте все режимы=)
Re[dron.]:
Хотелось бы до покупки услышать от тех кто работает с такой связкой :)
