Недавно купил 5D до этого была 20Д. Вчера вечером снимал мероприятие в закрытом помещении. В режиме AV вспышка срабатывает, но камера выдает выдержки, как при отсутствии вспышки (1/15, 1/25). Перекрутив все мыслимые настройки и вытерев со лба пробивший меня пот, доснял все на автомате (1/60). Сегодня позвонил в АМД и узнал шокирующую вещь, что мой случай это норма и, что 5D в режиме приоритета диафрагмы не работает со вспышкой. Если так, то я в полной ... , и мне надо срочно продавать камеру. В субботу съемка (свадьба), не знаю что делать. Выручайте, нужен совет.
Нужен совет срочно! Canon 5D + 550 пых. Nicht arbeiten!
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[Ust]:
от: Ust
так и должно быть… чем вас режим М не устраивает?
Re[Митрич16]:
Спасибо за ответ.
Если так и должно быть, почему на двадцатке такого не было? Я выбирал между 5D и Mark II. 8кадров/сек мне не больно сильно нужно, поэтому полный кадр и цена победили. Может надо было Mark брать, в таком случае?
Возможно я что-то не понимаю, но как мне при оперативной съемке в ручном режиме правильно выставлять экспозицию без замера?
Re[Ust]:
от: Ust
загадка, но скорее-то всего — было…
Re[Ust]:
о5 вспышки... какой ужас...
1. на 20-ке есть возможность выбрать в системном меню режим работы вспышки в режиме Av - либо 1\250с либо Авто. В Авто - выдержка расчитывается как без вспышки. У вас стоял режим 1/250с.
2. не знаю, как на 5-ке, но подозреваю, что так же.
Так, что фпоиск и RTFM.
Re[Алексей В. Архипов]:
Проверил снимки с двадцатки сделанные в похожих условиях, так и есть, везде выдержка 1/250. Век живи - век учись.
Большое спасибо за помощь!
У Кэнона не только у цифровых, но и пленочных зеркалок такая хитрая работа автоматики со вспышкой- вот нашел пару старых ссылок, где это описано по-русски-
http://faqs.org.ru/photo/flashfaq.htm
http://eos350d.aldus.ru/cgi-bin/view.cgi?rzm=speedlights_0
Re[Ust]:
инструкцию читать не пробовали? Вам что-нибудь говорит такое понятие, как "медленная синхронизация".
Вообще-то выдержка в режиме AV устанавливается через меню custom functions. Попробуйте все же прочитать инструкцию, иногда это помогает.
Re[Matteo]:
to Fridis:
Спасибо за полезные статьи.
to Matteo:
Инструкция!? Что это? Ее надо было читать? Что такое читать? Пожалуйста, посоветуйте мне еще раз почитать инструкцию, это так помогает.
Всем спасибо. Тема закрыта.
to Matteo:
