Добрый день!
Нужен Ваш совет по высоте потолков в фотостудии! Хотим открыть свою фотостудию, для принятия окончательного решения, составляем примерные подсчёты. Часто сталкиваюсь с тем, что высота потолка должна быть от 3-х метров, наше помещение меньше этого метража, стоит ли в таком случае в заданном помещение открывать фотостудию? Сегодня в крупных торговых центрах есть фотостудии, метраж у них меньше 3-х метров...
Хотим оказывать такие услуги как: фото на документы, фотосесси, сдавать в аренду
Заранее благодарю за Ваши советы!
Нужен совет по высоте потолков в студии
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Alis_and_Jazzz]:
от:Alis_and_Jazzz
Добрый день!
Заранее благодарю за Ваши советы!Подробнее
Так смотря что снимать,если на документы - вами и двух метров за глаза,а если БОИНГ,то его ещё и не во всякий ангар запихнёшь!
Re[Alis_and_Jazzz]:
Это всё понятно, хотелось бы услышать реальные советы, допустим помещение для съёмки на документы - подходит, остаётся место для обычной студийной съёмки, весь вопрос в высоте потолка, почему часто пишется, что высота потолка должна быть не менее 3-х метров? Можно ли такое помещение использовать для ростового портрета, постановочных фотографий с участием нескольких людей?
Re[Alis_and_Jazzz]:
Вы не с той позиции рассматриваете высотные требования. Если высота самого объекта всего метр, то это совсем не значит, что нужен потолок высотой с таким расчетом, чтобы "объект" не бился об потолок головой в шляпе и на каблуках , т.е. метр_сорок. Это же студия, а не, пардон, стойло. Какие ваши ПОСТАНОВОЧНЫЕ замыслы, такие и потребуются высоты и площади, кстати. Если вы намерены снимать И освещая со значительной ВЫСОТЫ да еще и большими софтами, на высоких фонах, снимая с очень НИЗКИХ точек, вам уж пару-тройку метров наверняка нужен будет запас сверху. Кто ж может решат за вас, какой диапазон "высотных импровизаций" вы предполагаете в предстоящей работе. Кому-то самый раз снять ангар с восьмью метрами высоты потолком и там ...тесниться со своими замыслами. А кому-то и палатки в простенке между двумя стенами на улице - за глаза.
Вопрос ставите некорректно, не разобравшись толком, ДЛЯ ЧЕГО ВАМ СТУДИЯ? "Для студийной съемки" - это не ответ.
Re[Alis_and_Jazzz]:
Для нормальной профессиональной работы - 3.50 - это минимум.
Re[aka tango]:
от: aka tango
Не соглашусь.Да,хотелось бы потолок метров 5.Но делать такие утверждения примерно из серии =для нормальной професиональной съёмки нужен Хасель с цифрозадником.=
:D
Re[Alis_and_Jazzz]:
от: Alis_and_Jazzzподчёркнуто мною. Правильнее было бы опросить своих потенциальных клиентов, какая высота потолка их устроит. Главное цукен уже сказал. Если бюджет позволяет, то делайте высоту столько, сколько сможете.
И ответ вопрос "стоит ли в таком случае в заданном помещение открывать фотостудию?" определяется не столько высотой потолков, сколько удобством расположения студии в городе, оснащенностью световой техникой, наличием мест для макияжа и переодевания, и самое главное, количеством заказов и арендаторов студии, хотя бы окупающих содержание помещения.
Re[Alis_and_Jazzz]:
Год назад хватало и 3,1. Сейчас и 4,5 не всегда. Например, для того, чтоб поднять ПАРу до потолка. Есть и такие запросы
. Или снять лежащих моделей сверху из-под потолка без искажений (не говоря о модели, лежащей на мотоцикле). То есть, как говорили выше - всё упирается в задачу (и финансы - аренда и ОТОПЛЕНИЕ такого помещения). А для фото на паспорт и 2 метра достаточно. :?
