Нужен совет по выбору пленки
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Нужен совет по выбору пленки. Снимать нужно концерт, без вспышки. Иногда выступающий проходит в зал, а там самые интересные кадры. Съемка объективом CANON "L" серии. В последующем оцифровка.
Re: Нужен совет по выбору пленки
Лично я бы взял Kodak Royal Supra 800 либо Fuji Press 800 или 1600. При умелом использовании - гарантия хорошего результата!
Можно взять Ilford Delta 3200 и пушировать до 12000... Говорят, она и до 24000 "раскочегаривается"...
все зависит от освещения
может и 800 ки хватить , а может там всего 2 фонарик + куча дыма:)
берите лучше штатив:)
Граждане, а про цветовую температуру, что молчите.
Дыма там не будет. Но хотелось бы заснять крупным планом с минимумом потерь из-за зерна...
Re: Re: Нужен совет по выбору пленки
от: Фотолюбитель
DELTA 3200 Professional is particularly
recommended for exposing in the range
EI 1600/33 to EI 6400/39. It can be exposed at
ratings up to EI 25000/45, but it is important to
make test exposures first to ensure the results will
be suitable for the intended purpose.
Есть опыт съемки на концерте в Большом зале консерватории без вспышки на пленку Fuji press 800 с последующей отцифровкой.
Результаты получены вполне удовлетворительные.
Пленка экспонировалась без конверсионного фильтра как 650 ASA (экспокоррекция + 1/3 EV). На освещенной галогенными светильниками сцене экспозиция составила f/3,5 1/45. Съемка в зале без дополнительной подсветки без штатива невозможна - слишком темно. Возможно в других концертных залах освещенность сцены и выше, но в зрительном зале картина будет такой же. Так что пленка потребуется не менее 3200 (например, Ilford delta pro 3200) Исключение - если исполнителя, выходящего в зал, осветители сопровождают прожектором.
А что в этом случае получается по зерну?
Re: Re: Re: Нужен совет по выбору пленки
надо знать что за зал, какая освещённость. если не принципиален цвет, то ильфорд 3200 как 6400 - очень удобно и с запасом, как правило. нормально проявленный (напр., в Микрофене) негатив не зернистый.:)
от: Фотолюбитель
Не раскочегаривается! Типичный рекламный ляп. Попробуйте ее хотя бы до 6000 Iso докочегарить.
С кочегарским приветом!
от: S_Victorот:Фотолюбитель
С кочегарским приветом!Подробнее
А в чём проблема?
от: Arefyev Igor
По зерну проблем на отпечатках 15х20 не было.
Гораздо больше проблем было с "шевеленкой" - объектив использовался от 80 до 135 мм.
Re: Re: Re: Re: Нужен совет по выбору пленки
NPZ 800.
При необходимости - push+1.
от: Неизвестный фотограф
.... (напр., в Микрофене) негатив не зернистый.:)
Микрофен - это маааленькая штучка для сушки волос? ;)
для концерта лучше возьми Portra 800 или Press 800/1600.
на первой помягче будет, на второй цвета получше. на Supra 800 цвета будут специфичные...
