Суть: Необходимо правдоподобно снять полированную полосу металла (ножи, клинки). Конечный потребитель - знатоки химии металлов, поэтому цвет крайне важен. На поверхности может быть рельефный рисунок.
Я в своё время даже небольшую статью написал для кузнецов любителей , вроде меня, которым хочется снять свои творения, но ни навыков, ни условий нет. вот и написал.
Кому интересно, смотрите тут:
http://dmitry.e2e.ru/articles.htm
статьи:
Предметная фотосъёмка (ножи) и Предметная фотосъёмка (ножи) часть 2 (съёмка на тёмном фоне).
если будете читать, прошу строго не судить, я любитель всё-таки.
Так вот.. очень хотелось-бы развить идею, но незнаю как..
Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста.
Нужен совет по сьёмке полированных бликующих поверхностей
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re: Нужен совет по сьёмке полированных бликующих поверхностей
от:Дмитрий_Пырин
статьи:
Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста.Подробнее
Я знаю как удалить блики с металла. Для этого надо металл осветить поляризованным светом и снимать с поляриком. Но на практике я такого не делал.
В принципе, расположив под определённым углом свет, можно и не получить блики. Ну и там световые домики, купола, кубы и пр.
Нажо на осветительный прибор нацепить линейный поляризатор, а на фотоаппарат- обычный (цыркулярный) и взаимным вращением фильтров добиться нужного эффекта.
Только на практике я такой метод никогда не использовал, да и дорогой наверно большой поляризатор для осветителя.
Еще одна засада ... впринципе, при сьёмке перпендикулярно поверхности, без вспышки, бликов нет, но тогда морда фотографа отражается..
Re: Re: Нужен совет по сьёмке полированных бликующих поверхностей
от: Дмитрий_Пырин
Еще одна засада ... впринципе, при сьёмке перпендикулярно поверхности, без вспышки, бликов нет, но тогда морда фотографа отражается..![]()
Отлично, тогда должен фотографировать сам кузнец. Отражение "морды" будет дополнением к клейму мастера! :)
[quot] Отлично, тогда должен фотографировать сам кузнец. Отражение "морды" будет дополнением к клейму мастера![/quot]
Ага, а потом кто-нибудь не столь одарённый примет отражение за дендритный узор и скаже "А зделай мне такой вот!!!!! с таким рисунком".... :P ;)
А может просто кузнеца сфатаграфиравать?
Скажу по секрету, что если табуретку укутать простынью, оставив щелку для объектива, то ...
Желаемый уровень безбликовости (идеальная не всегда нужна) регулируется шириной щели спереди - сзади.
от:Nixon
Только на практике я такой метод никогда не использовал, да и дорогой наверно большой поляризатор для осветителя.Подробнее
В данном случае,а именно блики на металле, полярики не пляшут.
Блики это не так уж и плохо - они частенько помогают выявить и подчеркнуть форму поверхности. Для съемки ножей, вилок и пр. металла наиболее просто будет осветить сцену большим софтбоксом сверху. Это позволит равномерно осветить клинок и обеспечит мягкую тень под ним - отделит от поверхности. Если софта нету - снимать в отраженном свете от низкого источника, используя в качестве отражателя пенопласт. На просвет у меня получалось лучше всего через матовое белое оргстекло, но все равно добиться приемлимой равномерности света было очень тяжело.
Ну, допустим, со светом всё ясно, а цвет ??
неужто отлько балансом белого регулировать?? к тому-же если снимать на просвет, то и цвет освещения соответсвенно не будет натуральным ??
от: Дмитрий_Пырин
Используйте внешнюю пыху. У нее с ББ все более-менее нормально.
Re: Re: Re: Нужен совет по сьёмке полированных бликующих поверхностей
Ну кто так ножи снимает? (это к статье)
Вы поглядите на фотографии, треть поверхности лезвия - желтизна.
Статья - полный бред. Для начинающих плохо.
Съёмка бликующего предмета требует как минимум софта. И хоршей системы "третих рук" с зеркалами, отражателями и пр...
Хотя... Если заказчик хавает то, что в статье представлено, фак вам в руки!
Бланс и цвета регулируются при последующей обработке. Для этого в кадр включаются калиброванные карты.
от: Известный фотограф Сафин. всё
А вот если бы попробовал на практике, то увидел бы, что отраженный от металла свет не поляризуется, так что полярик работать не будет.
от: Shandin
[quote=Известный фотограф Сафин. всёДля этого надо металл осветить поляризованным светом и снимать с поляриком. Но на практике я такого не делал.
[/quote]
Так он падает уже поляризованным.
от: Известный фотограф Сафин. всё.
Интересно, если свет вертикально поляризованный, а фильт горизонтально, то всета на фотоматериал не попадет вообще, ведь вертикально поляризованные лучи горизонтально поляризованный фильтр не пропустит. Зачем городить такое, можно просто снимать в черной комнате без света.
У вас сильно разная температура источников света. И для убрания бликов с ножа лучше вокруг самого ножа сделать безтеневую камеру. Из материала можно взять пластиковую кальку или обычную сложить в 4 раза.
