Нужен совет по съемки репродукций живописи и гравюр.
Ребята, подскажите, как правильно и лучше снимать живопись? Нужно переснять коллекцию картин. Опыт есть, но он небольшой и любые советы и рекомендации будут полезны. Говорите даже самое очевидное, поделитесь опытом.
Спасибо :)
Re[subtitle]:
Смотря какое качество нужно получить заказщику... Вообщето по убывающему качеству получается так:
1. http://www.betterlight.com/eModels.asp
2. 4/5"+барабанник
3. Хассель+Имакон
4. Хассель+Р45
5. 35мм в любом виде....
Ну а более практичные советы — мощный штатив, максимально резкая оптика и разрешение (вплоть до того, что клеить из нескольких кадров, только тогда снимать в фокусным >70мм, чтоб потом не мылить трансформом), ровный свет.. Со светом проблематично как правило...
Re[DHL]:
небольшие картинки я, помнится, как-то раз успешно переснял увеличителем закащщег хотел 9х12 вынь типа и положь, а кардану не было... ничо кстати получилось и с попендикулярностью проблем не было соотвецтвенно
Re[DHL]:
от:DHL
2. 4/5"+барабанник
3. Хассель+Имакон
4. Хассель+Р45
Красиво написали и грамотно. Только вы думаете, что человек сразу побежить это покупать? И только не спросили - какого размера потом фотки будут. А вдруг ему для веба или 4х6 см в ознакомительный каталог. Тогда - любой фотик.
Свет с двух сторон - главное без отблеска чтоб. Можно и при естественном - внутреннем на хорошем штативе. Д 8-11, тросик или автотаймер и в путь.
П.С. Кстати, беттерлайтом пейзажики и еще че-нить из обычной жизни можно снять?
Re[subtitle]:
от:subtitle
Спасибо :)
Какого размера будут отпечатки? На 6х9 см отпечатка надо максимум 1Мп - больше нет смысла. Так что посчитайте сколько вам Мп надо. Если цифрой.
А для точной цветопередачи один кадр делать - наложив на картину белый лист. Потом выставить бб в конверторе по нему. Но в фотолабе или типографии все равно цвет испортят.
Re[Алекс По]:
Беттерлайтом можно и пейзажи... Но все таки лучше не извращаться, потому что при малейшем шивелении, например, листвы на слааааабеньком ветру, лезет такой мегамуар, что
Re[subtitle]:
Любопытная дискуссия про фрески и экспонометры:
http://www.mformat.com/forumcollnr.asp?mf=1&mr=8&mt=3000
Re[subtitle]:
Сымал.
Чуть слева, справа зонты. И чтоб не отражало полотно.
