Нужен совет по съемке детей на льду.
На следующей неделе буду снимать групповой портрет детей на льду в ледовом дворце (секция фигурного катания). Как-то снимал уже, получилось неплохо, но из-за верхнего освещения получились тени под глазами. Особенно у детей в шапочках.
В этот раз хочу попробовать подсветить лица вспышкой.
Снимать в Av, а вспышка пусть в автоматическом режиме экспонирует и подсвечивает или как-то по-другому?
Куда светить? Потолки очень высокие - можно считать, что их нет. Если в лоб, не будет ли бликов на льду? Или все же в потолок + бумажку?
Объектив сейчас только 50 mm/1.8 - расстояние будет метров 7. Вспышка внешняя.
Дайте практические советы. Головой апстену не рассматриваю ;)
Re: Нужен совет по съемке детей на льду.
Неужели все так и останутся равнодушными к проблеме коллеги? :)
Re: Re: Нужен совет по съемке детей на льду.
от: enjoy-z
А кто Вам мешает снять и так и эдак,и ещё вот так,а потом выбрать наиболее удачный вариант.Я правильно понял,что вам надо снять групповую фотографию?
Re: Re: Re: Нужен совет по съемке детей на льду.
от: Михаил Романовский
Правильно поняли. Придется так и сделать. Но это же дети! Их не заставишь сидеть на одном месте несколько минут...
светите в лоб луьше не прямо а немнго збоку вынесеной фспышкой.
ачтоб на льду небыло бликов фспышка направляеца чуть снизувверх чтоб несветила на лёд.
что будет из за разноцветности имеющгося света (небось ЛДС) и фспышки эт другой вопорс
Берем штатив - камеру в мануал, выдержка х-sync, диафрагма в зависимости от толпы детей. Я думаю 8-16, Не уверен =) Пыху в автомат и либо выносим, либо в зонтик, либо делаем мой любимый софтбокс из доширака =))) И еще - у canon в М режиме точечный замер, посмотрите, чтобы он не замерил по льду (и т.п.)...
от:Krisyushka
Спасибо большое! А что за выдержка такая - х-sync? Синхронизации вспышки? Как ее устанавливать?
Да, это выдержка синхронизации, посмотрите в инструкции в разделе работы со вспышкой. Если у вас вспышка не подерживает режим синхронизации на коротких выдержках (FP режим, вроде называецца, не уверен =)) То вы , можете снимать с пыхой только на выдержках равной или длиннее синхронизации. А как устанавливать - вручную крутить =))
Ах да, и повнимательнее с пыхой, при отражении/софтбоксе ее можность довольно сильно падает.
Привет!
А я вот в книжке читал — дяденька советовал такую формулу Диафрагма = ВЧ вспышки/Расстояние то есть если у Вас пыха с ВЧ 58м то при Расстоянии 7 м Диафрагма должна быть 8 (на ISO 100). Но тот же дяденька говорит, что соотношение естественного света и света вспышки хорошо когда 1:2, то есть зажимаем диафрагму на один стоп — F16. Вспышка при этом наверное должна быть в мануале, и пыхать со всей дури (во всё своё ВЧ).
Это всё ИМНО. Прошу не принимать как руководство к действию, а только к размышлению :)
Есть такое дело. Но мы же не "Лучом" снимаем. Зачем корячиться, если есть ТТЛ? =) Хотя это все очень субьективно. Кого-то прет крутить диафрагму и распугивать людей максимальной мощностью пыха.
В Av можно, но только если выдерка будет короче 1/125 сек (света достаточно) при ИСО 400 и диафрагме в р-не 5.6. Затем введите экспокоррекцию вспышки (именно вспышки) в (минус) -1 EV (большое деление). Можно поэкспериментировать, поставить -2 или оставить 0.
от:Vadym Tsyrkalyuk
Привет!
Если диафрагму 8 зажать на 1 стоп то получим f/11
от:enjoy-z
Гздаде, у Сафена был отличный кадр с дитём на чистяках.
от:enjoy-z
Попробуй снимать в Av, вспышка в лоб, корректируя её мощность -1, 0.
Появляются живые блики в глазах и тени на лицах будут ИМХО лучше.
С 580-й на мой вкус и белая точка явно лучше, чем без вспышки.
Сегодня ходил в ледовый дворец, пробовал поснимать в разных режимах.
Лучшее качество получилось, как вы и советовали, в режиме Av, с экспокорекцией вспышки -1.
Снимал не группу, а по одному. Диафрагму поставил 5, выдержка 1/125, ISO 400, RAW.
Баланс белого менять не пришлось. Все беленько, чистенько. А вот экспозицию готового снимка на полступени пришлось поднимать...
Может кто-то укажет на конкретные ошибки и недостатки...
фото здесь (85 кБ): http://photofile.ru/users/enjoy-z/1301972/27278590/
Большое спасибо!
А фффсе равно не нравицца мне фронтальный свет... Зато нравицца фактура штанов девочки, с боку бы пыхнули - прикольно бы получилось =))))))) ИМХО, откадрировать малек - сверху бы убрал немного. Мне кажется Вы не учли того, что выидоискатель показывает не 100% кадра. Сам с этой проблемой борюсь =))))))))))
Судя по картинке, вы переборщили со вспышкой.
А группу детей надо снимать несколько дублей, чтобы потом смонтировать аккуратно. Они постоянно моргают, кривляются и прочее.
от: Liova
Да, Вы правы, что вспышки много. Но, т.к. объектив с более широким углом не снимает, расстояние до группы будет больше, и вспышка не будет так сильно бить в лицо...
Re: Re: Re: Re: Нужен совет по съемке детей на льду.
от:Krisyushka
нету у меня шнура к вспышке... так бы сбоку пыхнул.
а про кадрирование - снимаю так, чтобы точка фокусировке была бы на глазах, поэтому иногда в кадр что-нибудь лишнее попадает. кадрирую после. наверное это не правильно?
спасибо.
от: enjoy-z
А при чём здесь расстояние? По идее в режиме TTL, что ближе, что дальше, результат должен быть один и тот же (при условии что вспыха добивает и мощности хватит для текущей диафрагмы). Ведь в том то и фишка TTL. Или я не прав? А чтобы вспышка слабее освещала лица, то в режиме TTL надо делать коррекцию пыхи в минус, а в ручном режиме играть мощностью (если пыха позволяет) или диафрагмой. Так?
