Нужен совет по самостоятельному изготовлению переходного кольца и бленды
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Нужен стовет по самостоятельному изготовлению переходного кольца
Ситуация такова: имеется фотоаппарат Canon S1 IS (знаю, знаю, что цыфромыло - ацтой :D , только ногами по голове не бейте), а так как планируется в ближайшее время взять его в поход в горы, появилось желание прикупить к нему бленду и пару фильтров, но тут есть одна засада: непосредственно к объективу прикрепить что-либо невозможно там непонятный байонет под фирменные переходное кольцо и бленду. Но вот только этого самого фирменного кольца с блендой нигде нет в продаже, а если и будет, то по 60$, что ИМХО дороговато за две пластмаски. Соответственно возникла коварная мысль обделить Canon на 60$ (жаль, конечно, разорятся, ну да ладно :D ) и изготовить сей девайс самому. Проблема в следующем: если крепление под байонет я знаю, как сделать (чем в данный момент и занят) то как сделать собственно бленду и крепеж под фильтры - не очень. Будет кольцо с крепежом под байонет, но вот что к нему прикрепить? Есть мысль сделать конус из тонкого пластика или плотной бумаги в качестве бленды, а с фильтрами как быть? Может, у кого есть какие идеи на сей счет?
Уже сделал крепление на байонет
Теперь нахожусь в раздумьях, что же к этому самому креплению приделать? Сначала, наверное, сделаю бленду. Такой вопрос: какой формы ее лучше делать? Если конус, то с каким углом? И как определить оптимальную длину? Просто следить, чтобы не лезла в кадр, или есть другие варианты?
Re: Уже сделал крепление на байонет
в гугле расчет бленды. Много инфы с формулами.
Надо отметить еще то что бленду придется делать на самое коротрое фокусное, что означает лишн.. засветку на длинном фокусе.
Тут такая идея возникла:
Что, если найти где-нибудь убитый объектив и отковьрять от него резьбу под фильтры, а потом прикрепить ее к имеющейся насадкена объектив? Правда, тут возникает вопрос с диаметром этой самой резьбы... Да, еще вопрос чайника: на самих фильтрах спереди есть резьба для собирания "бутерброда" из них? Тогда можно было бы сделать насадку с мертво закрепленным UV-фильтром, и уже к нему прикручивать другие. Или, на худой конец, достать разбитый/поцарапаный фильтр и взять от него только оправу.
