Нужен совет по ремонту Киева-19м.
Киевы зеркальные весьма и весьма ремонтопригодны даже в походных условиях. Конструкция блочная, для полной разборки (и сборки :)) надо аж две отвертки и пинцет. Рекомендую http://phototech.by.ru/camera/kiev19.shtml, этого вполне достаточно. Насчет заедания спуска - спуск там последовательный: вы давите на кнопку, она спускает механизм привода зеркала, этот механизм приводит затвор, обратно зеркало отпускается второй шторкой. Все проблемы со спуском такого рода, как у вас, обычно сосредоточены вокруг центральной шахты - это механизм подъема/опускания зеркала и передачи усилия спуска на затвор. Гляньте, не соскочила ли у вас пружина 91 (см. вышеуказанный URL). Для этого надо снять нижнюю крышку, там всего 4 болта, смотрите не потеряйте детали крышки бат. отсека и кольцо вокруг штативного гнезда.
Вот чтобы поставить ее на место, надо снимать шахту, тут надо еще верхнюю крышку снимать и отклеивать кожзаменитель спереди камеры. Работы еще на 20 минут максимум. Только когда будете снимать рычаг взвода и транпортировки пленки, не потеряйте два шарика и ролика под ним - очень мелкие, 1-1,5 мм. А может у вас просто сама кнопка "просела"? Ее высота тоже регулируется (только снять верхнюю крышку). Также гляньте как у вас зеркало опускается. Нормально? А если после спуска переключить выдержку, копка вверх не возвращается?
[quote:1269913ae6]Вообще после того как покрутил саму кнопку вроде это утсранилось но слышен небольшой треск по металлу и все, мне кажеться на уровне самой кнопки. Говорят, может это пружина которая в самой кнопке?[/quote:1269913ae6]
Очень маловероятно, что это пружина. Может кнопка в нажатом состоянии соскакивает с упора на механизме зеркала и цепляется за него?
[quote:1269913ae6]Говорят, может это пружина которая в самой кнопке? Можно проверить вкрутив тросик если тросиком снимет нормально, значит видимо проблема на уровне кнопки.
Что Вы скажете на это?[/quote:1269913ae6]
Попробуйте, конечно. Но лучший вариант - снять верхнюю крышку и самому глянуть. Ничего там сложного нет, все снимается и ставиться очень легко, кроме мелких роликов и шариков и, если память не изменяет, левой резьбы в одном месте. Ну и клей желателен - верхняя пластина на рычаге взвода хоть и с двумя отверстиями, но не откручивается, а просто приклеена.
Re: Ремонт Киева-19м ...огорчают...
[quote:512c7d662a="Devnik"]Вот что пишут тогда это......
Как правило, это происходит от того, что рычаг-толкатель, передающий усилие на затвор соскакивает с направляющих и обламывает весьма хрупкий кулачек в механизме затвора. Ремонт состоит в практически полной разборке аппарата (потому как рычаг этот проходит под пентапризмой и может понадобиться снять и механизм затвора) и замене кулачка.[/quote:512c7d662a]
Можеш смело плюнуть ему в лицо, т.к. тот, кто тебе это сказал, внутрь Киева даже и не залазил, раз ему надо для замены чего-то в затворе разбирать полаппарата. В зеркальных Киевах для снятия затвора надо снять нижнюю крышку и один рычаг под ней. Все, после этого затвор просто вынимается вниз.
Да и в самом механизме затвора если бы хоть что-то сломалось, то у тебя затвор либо бы не взводился, либо не спускался. Хотя.. У тебя выдержка "В" отрабатывается? Или вместо нее какая-то мгновенная отрабатывается? Там это определяется действительно одним маленьким рычажком, но хрупким его никак назвать нельзя..
И еще раз повторяю - разборка зеркального Киева с выниманием шахты занимает минут 20. Ничего сложного в аппарате нет. Сейчас вот ковыряю "Зенит-TTL", вот это "чудо" инженерной мысли, блин..
Re: Еще вопрос
[quote:f8cc887e80="Devnik"]если при переключении выдержки кнопка выскочит о чем это говорит?
[/quote:f8cc887e80]
О том, что с затвором (по крайней мере с тем маленьким рычажком) все нормально.
