Знакомый предложил подработать.
Сделать фотоотчет на презентации. Сколько это может стоить ?
И самый основной. Им нужно сделать компазицию.
Сфотографировать витрину или их продукцию. Как я понимаю это уже намного сложнее, потому как нужен дополнительный свет и оборудование. Подскажите пожалуйста, что нужно для постановочной съемки такого плана и каким объективом лучше снимать.
Это все, что у меня есть из объективов ( 50мм 1:2.5,
28-105мм 1:3.5-4.5, 10-22мм 1:3.5-4.5 )
Если я что-то неправильно написал или не так выразился заранее прошу прощения.
Нужен совет. По работе.
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[Partyzanen]:
Для продукции - макрушник 50/2.5 ваш поидее должен неплохо подойти. Штатив нужен обязательно. Остальное - на усмотрение. Зависит от того какое они хотят качество. Если такое как в крутых каталогах, во первых в самом деле нужен студийный свет, во вторых без опыта можете запороть.
Витрину - в принципе можно интересно сделать. Можно приколом (хотя не знаю как там такое покатит) 10-22, можно по нормальному, опять же полтинником. Свет правда думаю желателен, в магазинах они не всегда подходят. Но стоит все таки посмотреть что там за витрина, есть и такие где с натуральным светом красиво выглядит все.
Re[Don Julio]:
Спасибо большое
Re[Partyzanen]:
от:Partyzanen
Если я что-то неправильно написал или не так выразился заранее прошу прощения.Подробнее
Если Ваш знакомый привлекает Вас, а не профессионалов рекламно-предметной съёмки... То здесь варианта два: либо в фирме банально нет СТОЛЬКО денег, сколько запросит солидный фотограф, либо им всё "по-барабану", и тогда они ВСЁ РАВНО НЕ ОТЛИЧАТ мыльницу от "Лейки". Посему снимИте, тем, что есть и не "парьтесь"!
По поводу света: всё равно, раз его у вас нет, то и не будет...
Возьмите кусок предварительно измятой фольги 100Х50 см. и используйте вместо отражателя. Штатив обязателен. Удачи! ;)
