Нужен совет по поводу оптики!
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
дело такое....
я приобрела обьектив Canon EF 70-200 f 2.8 L usm
долго конечно думала и в конце решила взять без стабилезатора.
обьектив тяжелый и ручки трясутся...
возникает вопрос если есть разница между моей линзой и той что со стабилезатором?
у меня есть еще возможность доплатить и взять со стабилезатором, но стоит ли оно того?
Re[Беллка]:
как бы разница и есть в стабе. но на мой взгляд версия с ним мылит по сравнению с версией без него..+ лишние деньги.
а почему девушке не взять ф\4? разница всего в один стоп...а по картинке найти разницу вобще очень трудно...
Re[Беллка]:
Разница есть. Версия без IS немного порезче будет, дополнительные линзы дают о себе знать, но стабилизатор сильно выручает иногда. После тренировки можно снимать с рук на 200 мм с выдержкой 1/15.
Re[Беллка]:
А влагозащищенность у обоих одинакова?
Re[Газаров Артур]:
от: Газаров Артур
Одинакова. А своим под градом снимал около часа - тряпочкой протер и все ok ;)
Re[mutex]:
от: mutex
от: Газаров Артур
Реально "дубовая" техника...
Re[Газаров Артур]:
от: Газаров Артур
от: mutex
от:Газаров Артур
Самое интересное, что как тушка-то как раз и начала глючить (20D) - перестала работать кнопка "View", но через полчаса высохла и все стало на свои места.
Re[Беллка]:
Недавно снимал под дождем 20D+Tamron 28-300, засунул камеру в пакет полиэтиленовый, между съемкой прятал под куртку. Ничего, нормально...
Re[mutex]:
от:mutex
В помещении можно и монопод использовать, хотя и не всегда хочется его таскать...
А вот "немного порезче" это сильный аргумент в пользу не IS, все же хочется получить максимально хорошую картинку, купив такое стекло...
Re[Беллка]:
спасибо за коммент!
буду тренировать руки
надеюсь что привыкну
Re[Беллка]:
Чем тяжелее объектив тем он меньше должен дрожать.
Re[AP]:
от: AP
Чем тяжелее объектив тем он меньше должен дожать.
Именно так. Автор, надо думать, держит двумя руками КАМЕРУ. А камеру надо держать правой рукой (где кнопка затвора), а левой рукой надо держать объектив, скажем, за кольцо зума. Будет сильно лутче.
Re[Беллка]:
от: Беллка
спасибо за коммент!
Это правильно: 4L не серьезно, 2.8 круче смотрится (шутка, конечно) - Просто брать так 2,8.
Все же есть масса плюсов...
Накачанные руки смотрятся красиво :)
Да и для здоровья/фото полезно...
Re[AP]:
от: AP
М-м-м (почухивая в затылке). Возьмем объектив эдак под 10 кило. Три часа пёхом по пересеченной местности, а потом часик поснимать - неужто ручки не задрожат? Может, оговорите ограничения фразы?
Re[Алкаш]:
от: Алкаш
от:AP
а у вас, АЛКАША.., ручки и так дрожжжат .. даже без объектива :) ... с такими девайсами нормальный челковек "три часа по пересеченной местности" топает СО ШТАТИВОМ ... а не только с камерой и линзами .. так что все тип-топ :)
SergeSmArt (из Бани)
Re[IgorSavinkov]:
Беллка
если не справляетесь одна с тяжелым объективом, берите на съемки друга, который поможет и поддержит в трудную минуту! :)
Re[IgorSavinkov]:
от: IgorSavinkov
от:Алкаш
от:AP
Дружище, со штативом пофиг вес объектива. Дрожать будет в зависимости от фокусного, а не от весу.
Re[zzy]:
от: zzy
от:AP
вы себе это представляете?
держать только за тушку, когда на ней 70-200/2.8 ?
Re[Беллка]:
Слегка оффтоп.
Фирма "Алкаш и собутыльники" предлагает для продвинутых фотолюбителей и крутых профессионалов от фото специально разработанные утяжелители для объективов. Утяжелители крепятся к штативному гнезду объектива стандартной резьбой 1/4" (по спец. заказу - хомут или 3/8"). Утяжелители изготавливаются из лучших сортов нержавеющих сталей типа 316Л и 310С (по спец. заказу - 304, 904, С276). Утяжелители выпускаются весом 1, 2, 4, 8, 16 кг (по спец. заказу - до 240 кг), что позволяет фотографу индивидуально подобрать утяжелитель под каждый свой объектив. Утяжелители весом 8 кг и более комплектуются специальным рюкзаком. Применение утяжелителей позволит Вам существенно увеличивать выдержки, не боясь смаза изображения от дрожания камеры. (Так, с утяжелителем 240 кг Вы получите гарантированно резкий снимок даже при восьмичасовой выдержке). В широкую продажу утяжелители поступят по цене 4 доллара за кг. Для членов фото.ру действует скидка 17%.
Re[Алкаш]:
от: Алкаш
Ну, пушку возьмем. Снаряд в 10 кг - это что-то 88 мм, что для объектива впоооолне. :)
Ну да, задрожат. А объектив эдак калибра 3.5" на месте стоять должен бы... :? Э? Потому из чуток бОльших гранатометов и в танки часто попадают. :)
