Ещё раз напоминаю - бюджетный вариант !
Работой в фотошопе не зарабатываю, - хобби на среднем уровне.
Хочу поменять матер. плату с процессором, ОЗУ, (соответственно -кулер, блок питания...)
Стоит AMD Athlon AO-1000 Socket A 266MHz
на AMD Sempron 2600+ (FSB 333MHz,L2 256Kb) или INTEL -??
Стоит Video GeForce2 MX 200 32Mb
на GeForce MX4000 AGP8x 64Mb
Стоит MB DFI AK76-SN Socket-A, AMD760,266Mz,DDR,ATA100
на AMD S-A Gigabyte GA-7N400,nForce,2U400,4DDR,AGP8x,SB,ATX
ОЗУ 2 платы по128 - соответственно на 2 платы DDR 512Mb (3200-400 Mhz) PQI
Жесткие диски хочу оставить прежние, 80 + 30 Gb.
Что посоветуете ?, Я на верном пути или нет ?
Да! Чуть не забыл о главном, хочу получить быстродействие.
Насколько у меня это получится ??? И стоит - ли ?
Нужен совет по обновлению "железа" для фотошопа. (Бюджетный вариант)
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re: Нужен совет по обновлению "железа" для фотошопа. (Бюджетный вариант)
Думаю не очень важно, но все-же добавлю
Фотошоп 7 и CS + XP
Фотошоп 7 и CS + XP
Re: Re: Нужен совет по обновлению "железа" для фотошопа. (Бюджетный вариант)
я щас тоже модернизирую свои компутер.Буду с интересом следить за темои!
Кто чё скажет о моём нынешнем компе?
AMD athlon 1.5GHz
649mb RAM DDR 333 MHz (128mb+512mb)
GeForce2 MX 100/200 64 MB
30GB + ещё одно свободное место!
Вобщем он работает очень быстро, но хочеца большего,так как иногда люблю порезатся в игрушки! ;)
AMD athlon 1.5GHz
Re: Re: Re: Нужен совет по обновлению "железа" для фотошопа. (Бюджетный вариант)
Ах да! Плата у нас помоему одинаковая!
Ну где-же вы гуру ???
Ждемсс..
Два параметра, которые существенно влияют на скорость в ФШ - размер оперативной памяти и скорость работы дисков. С первым пунктом понятно, со вторым вас спасет рейд 0 на SATA (что требует, кроме наличия контроллера на плате, покупки двух идентичных SAT-овых хардов). Сколько это все стоит и бюджетный ли вариант получится с рейдом - не знаю. Частота процессора дает незначительный прирост (по личным ощущениям пару процентов на 100 МГц), размер видеопамяти после 8 Мб вообще не влияет на скорость ФШ (да и не должен влиять). Вот, собственно, все.
Я вот недавно проапгрейдился…
Взял материнку на nForce 3 250, EpoX.
Проц А64 3000+
Память 2*512, особо не выбирал.
До кучи — докупил DVD RW.
Все это хозяйство чуть разогнал, с 200 до 215 по шине.
Реально заметил прирост производительности разве что в обработке 48-битных картинок и конвертировании RAW…
Проц А64 3000+
Cпасибо за подсказку, наверное пока не буду дергаться.
В принципе не сильно чесалось, просто уже на полке лежат лишние привода, винчестер и кой-чего по мелочам, думал из своего старья собрать еще один ящик для детей, а свой обновить, - да теперь думаю незачем...
Недавно собрал:
AMD 3000+
Winfast Nforce4 (939)
2 гига оперативки
200 Гб SATA
X600 XT (256 mb)
Неплохо получилось, только видюха сапфировская бракованная попалась... Осторожно с Сапфиром!!!
AMD 3000+
2 гига оперативки
200 Гб SATA
X600 XT (256 mb)
от:Сазин Юрий
В принципе не сильно чесалось, просто уже на полке лежат лишние привода, винчестер и кой-чего по мелочам, думал из своего старья собрать еще один ящик для детей, а свой обновить, - да теперь думаю незачем...Подробнее
"Это правильный ответ." :D Сам полтора года назад с той же мотивацией менял компутер, с той только разницей, что ФШ - рабочий инструмент, и ребенку компьютер был необходим. Коротко: был 600-й пень с 512 метрами, стал 2600-й с гигом оперативки и рейдом... по личным ощущениям, разница есть (особенно чуствуется, если сажусь за старый компьютер), но не в 4-е раза, а скажем в полтора на файлах от 20 Мбайт. А вообще и 600-й рабтал быстрее, чем я соображал, что делать дальше. :D
Можете работать на любом железе, которое Вам "по бюджету", но не забудте два вечных аппаратных требования к "Фотошопу" (рекомендации):
1 Наличие 2 - физических жестких дисков. один из которых (рабочий, с файлами) желательно иметь быстрый. Рекомендую использовать IDE - массив чтения в режиме черезстрочной записи. Для этого необходимо и достаточно установить специальный контроллер и соответственно 2 зеркально-одинаковых диска. Наличие в системе 2 дисков Фотошопу предётся "обьяснить" в ручную в соответствующем меню. А то вся затея даром, он их не увидит.
2 Обьём АЗУ может быть любой если он в 3, желательно в 5 раз превосходит обьём обрабатываемого файла.
3 Если обьемы Ваших файлов около 30-50 Mgb и форматы картинок до A3 - не тратьте деньги "на ветер". Революции не произойдёт.
от:Владимир Владимирович Уржумцев
>Два зеркально-одинаковых диска, (один из которых (рабочий, с файлами) желательно иметь быстрый..)
Нда..
AЗУ из телятины?
Извините, может не в тему.
На компе стоит видюха GF2 32M Asus в кладовке валяется Matrox Millenium II 4M. Вопрос собственно - менять шило на мыло?
Ставить ли древний Matrox или чуть менее древний GF2 оставить?
Посоветуйте.
Посоветуйте.
http://www.pcmag.ru/?ID=304793
от: Сазин Юрий
Семпрон - процессор странный, важно помнить, что рейтинг у него сильно завышен относительно реальной производительности, баллов так на 300-400. Вобщем из реальных вариантов либо Duron 1800, либо поискать б/у Barton 2500+, ну на крайняк брать что-то вроде Sempron 2300+. Указанный Вами Семпрон - кастрированная версия бартона, и не стоит своих денег.
от: Сазин Юрий
Это - точно деньги на ветер выброшенные, если менять, то на Matrox недорогой или бюджетный радеон, а эти геФорсы обрезанные это просто ужас, кстати Вам могут всучить 32-х битную версию, это полный Ахтунг. Либо не менять вообще, либо на радик или матрас.
от: Сазин Юрий
Материнки на N2U400 похожи по производительности как две капли воды, так что смотреть тут нужно на дополнительные фишечки типа sata-контроллера и тип южного моста - лучше mcp-t, в нем нормальная звуковуха стоит. А если sata-raid поодерживается, то можно установить два диска в raid 0 и этим повысить производительность дисковой системы, но помойму игра не сттоит свеч.
Вообще я бы рекомендовал выбирать из списка Asus A7N8X-E Deluxe, Abit NF7, Epox 8RDA3+
от: Сазин Юрий
Я бы посмотрел на Dual Channel Kit-ы производителей типа Geil или Patriot. Они недорогие, если не брать Ultra Platinum серии и т.п. и Вы гарантированно получите совместимость чипов в двухканальном режиме.
Если выбирать из бюджетных моделей я бы рекомендовал Kingston Value Series. 2*512 ИМХО оптимум на данном этапе.
от: Сазин Юрий
Ну вобщем дело Ваше, особенно если денег немного, если поднапрячься можно купить два сата диска одинакового объема и сделать из них sata-raid 0. Будет быстрее, но настолько ли, чтоб платить за это две лишних сотни баксов - решать Вам.
от: Сазин Юрий
Путь вобщем верный, но я бы сделал иначе: докупил памяти, остальное оставил как есть до появления Windows 64 и Photoshop 64, а тем временем подкопил бы денег на Athlon 64. Такой вариант будет наиболее бюджетным и ИМХО правильным.
от: Сазин Юрий
Быстрее станет рельно тольк оот увеличения количества оперативки. От смены процессора Вам не сильно полегчает. Так что покупайте память и ждите Windows 64.
Да Intel я бы не стал рассматривать как вариант, уж больно он небюджетный за свою производительность.
от:fotocanon
AMD athlon 1.5GHz
Вобщем он работает очень быстро, но хочеца большего,так как иногда люблю порезатся в игрушки! ;)Подробнее
Однозначно менять видеокарту, при этом лучше на радик по деньгам, у них картинка поживее будет, да и по скорости они во многих игрушках пошустрее гефорсов будут.
С памятью все зависит от того какая материнка, если она поддерживает двухканальный доступ - продать или отдать бедным 128 и докупить еще одну 512 мб планку той-же модели, в идеале продать обе и купить Dual Channel Kit.
А процессор... ну что сказать. Если есть лишние деньги и возможность продать этот - поменяйте на бАртон иначе лучше не рыпаться и ждать 64 бита.
А если играть в игрушки то тут разговор совсем другого плана: а в какие имено игрушки???
