Откликнитесь кто имеет наработки по сборке-разборке фотоаппаратов Зенит (11). Или ссылку куда-нибудь.
В часности: шторка не становится в исходное состояние. Не подумайте, что я жадный и поэтому не сдаю в сервис. Ходил. Ремонт стоит 400р, а приобрести такой же бу - 300.
Логичнее за 300 посмотреть что у него внутри. А как посмотреть - не врублюсь.
Нужен совет по механике
Всего 33 сообщ.
Re: Нужен совет по механике
Поясните пожалуйста поподробнее дефект.
Вторая шторка "не доезжает" до места назначения, или вообще отказывается двигаться?
Re: Re: Нужен совет по механике
При взводе обе шторки прячутся вправо. При нажатии спуска 1-я чуть выезжает (на толщину металлического обрамления) и заклинивает. Механизм позволяет опять делать взвод и т.д. Пальцами пытался "помочь" - заклинита жестко. Насиловать не стал.
Меня интересует как туда добраться.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Re: Re: Нужен совет по механике
Выезжает равномерно сверху и снизу, или под углом?
опробуйте посмотреть здесь . Там есть статьи по ремонту Зенитов.
Это правильные ссылки, но сперва нужно удостовериться, действительно ли порваны тесемки. Может просто клинит шторки. Или пружина лопнула.
Re: Re: Re: Re: Нужен совет по механике
от: Jester
Все движется ровненько, только мм на семь не более.
Re: Re: Re: Re: Re: Нужен совет по механике
Попробуйте самое простое:
1. Отверните 4 винта в нижней крышке корпуса. Снимите крышку.
2. Ослабьте два болта, фиксирующие пластинчатую пружину спуска.
3. Взведите затвор, выдержка В, спуск (удерживайте!)
4. Отверточкой (да хоть пальцем!) немного отодвиньте в сторону объектива металлический экран (между ним и кадровым окном ходят шторки).
5. Отпускайте кнопку. Ничего не изменилось?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нужен совет по механике
от: Jester
....4. Отверточкой (да хоть пальцем!) немного отодвиньте в сторону объектива металлический экран (между ним и кадровым окном ходят шторки).
Тут я что то не понял.
Не обнаружил я экрана.
Шторки практически закрыты, только начато движение до появления маталлического зажима 1-й шторки. И все, стоим. Взвод - зеркало поднимается, шторка уходит влево. Спуск - чуть-чуть выезжает, зеркало не опускается. Т. е. после спуска и шторки не устанавливаются в исходное положеное, и зеркало. Только после взвода - зеркало на месте и можно смотреть в видоискатель.
Это при открытой крышке (может на ней имеется ввиду экран?)
хочу приобрести VIVITAR V3800N,дайте совет,стоит ли?Требования:длительная эксплуатация,надежность и качество полупрофессиональной работы.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нужен совет по механике
Ничего не понял. При взводе должно опускаться зеркало, а шторки идти вправо. При спуске зеркало должно подниматься, а шторки по очереди топать вправо.
vvx: может Вам отдельную ветку про Вивитары?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нужен совет по механике
от: Jester
Не взведено: Шторки уже стоят "вправе", они не возвращяются в исходное состояние, только чуть-чуть. И зеркато не в исходном, дает доступ свету к пленке.
Взведено: Шторки сдвигаются на 7 мм ВПРАВО, зеркало становится в исходное положение т.е. в положение как и должно быть.
Изв. ошибка.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нужен совет по механике
Извините, Jester, выужден уйти. До завтра. Спасибо.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нужен совет по механике
Я одного не пойму, что за 11 Зенит такой? С движением шторок в противоположном направлении, с невозвратным зеркалом, как на первых Зенитах...
БелОМО или Красногорск?
Под зеркалом шнур виден?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нужен совет по механике
от: Jester
да нет, не так там все.
обычный Зенит 11.
когад взведен - все в порядке.
шторки справа и зеркало опущено
когда жмешь спуск - зеркало поднимается, шторка чуть сдвигается влево - и все, аппарат в этом положении клинит.
шторки дальше не идут, зеркало зависает в поднятом положении.
пока не попробуешь взвести.
тогда шторки становятся на место справа и зеркало опускается.
по-моему так было описано.
но вот что там таким образом клинит, не давая отработать нормальный цикл спуска затвора - я не понимаю...
те самые ленточки - тяги шторок - по моему обрываются не так...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нужен совет по механике
от:Mik_Sот:Jester
Под зеркалом шнур виден?Подробнее
обычный Зенит 11.
те самые ленточки - тяги шторок - по моему обрываются не так...Подробнее
Вот в том-то все и дело. При взводе в нормальном Зените-11 (аналогично всему начиная с Е и до 412) - шторки при взводе двигаются вправо. А тут они еще до взвода там. На обрыв тесемок непохоже. Больше смахивает на разрыв зацепления шестерен в затворе.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нужен совет по механике
от:Jester
Вот в том-то все и дело. При взводе в нормальном Зените-11 (аналогично всему начиная с Е и до 412) - шторки при взводе двигаются вправо. А тут они еще до взвода там. На обрыв тесемок непохоже. Больше смахивает на разрыв зацепления шестерен в затворе.Подробнее
не-е-е-е
как я понял - тут они ПОСЛЕ взвода там.
то есть, берем взведенный аппарат
шторки справа, зеркало опущено.
а при нажатии на спуск - там и остаются.
первая чуть сдвигается влево и там клинит...
ну и зеркало - поднимается и там клинит.
а если после это опять взвести - первая шторка возвращается на свои несколько мм от заклиненного положения направо и зеркало опускается.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нужен совет по механике
Если так... тогда только полная разборка.
Это не обрыв тесемок (первая шторка обратно движется за счет намотки на барабан самой шторки, а взводится вроде нормально). Но в принципе, если ее тесемки заклинило на правом валу - возможно. Но что-то мне подсказывает, что дело в железе, а не тряпках. Вывод - полная разборка.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нужен совет по механике
от: Jester
Никаких шнуров. Классический аппарат.
Mik_S все описал правильно.
Я могу заснять весь прцесс с комментариями и отправить по почте. Желающие есть?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нужен совет по механике
Нет. В принципе уже понятно.
Мой вывод высказан выше - разборки Вам не избежать.
Ссылка по разборке уже дана, к сожалению более простые рецепты не подходят. Если бы была возможность подержать камеру в руках, то была бы надежда, но...
Запаситесь инструментом (недели две назад была про это ветка) и вперед!
Будут вопросы в процессе - обращайтесь.
