Обзавелся я кокиновскими фильтрами, в частности оранжевым, желтым и зеленым для ч/б. Отснял тестовую пленочку на ЕОСе. Результаты заставили призадуматься.
Понятно, что каждый фильтр высветляет цвета, близкие к собственному, и затемняет противоположные. Отсюда вопрос - видимо, нужно вводить экспокоррекцию? А какую? Есть ли у кого-нибудь наработанные варианты для цветных фильтров? На упаковках и в буклете никакой информации нет.
Заранее благодарю.
Нужен совет по цветным фильтрам и Ч.Б.
Всего 20 сообщ.
Re: Нужен совет по цветным фильтрам и Ч.Б.
Не видя предмет обсуждения сказать затруднительно, но у меня жёлтый фильтр не требует поправок. Оранжевый может потребовать поправки и проще всего замерить один сюжет с фильтром и без него с помощью экспонометра. А вообще ТТЛ-камера должна сама рассчитать сколько чего надо ввести, нет?
См. хотя бы здесь: http://photoshome.narod.ru/id141.htm
В пасмурную погоду весной, на ilford 3200 светло-желтый фильтр делает хмурый пейзаж более жизнерадостным, серое небо более живым, какой-либо коррекции на мой взгляд, не требуется. Как работают фильтры примерно можно посмотреть на сайтах производителей (например маруми).
Re: Re: Нужен совет по цветным фильтрам и Ч.Б.
от: Коллега
КВИНТЭССЕНЦИОННО!
от: Коллега
В пасмурную погоду весной, на ilford 3200 светло-желтый фильтр делает хмурый пейзаж более жизнерадостным, серое небо более живым...
По-моему это сенсационное сообщение. :)
Re: Re: Re: Нужен совет по цветным фильтрам и Ч.Б.
от: СергейРот: Коллега
Ага. Только что купил темный желтый фильтр Роденшток для ОГРОМНОЙ жизненной радости хмурыми днями. :D
Re: Re: Re: Re: Нужен совет по цветным фильтрам и Ч.Б.
от: YG
Два нужно - на оба глаза :)
Таблица фильтров для ч/б пленки
http://my-photo.ru/?note=31
Светло-жёлтый - не надо;
Темно-жёлтый (если так можно сказать) - 1 шаг (редкий вариант), промежуточный вариант - о.5 шага;
Жёлто-зелённый - 0.5-1,3 шага (зависит от плотности);
Зелённый - 1.5-2 шага (по плотности), частый вариант - 1.5 шага;
Оранжевый - 2 шага.
Светло-красный - 2.5 шага;
Плотно-красный (не путать с тёмно - это совсем другой) - 3 шага.
Удачи!
Оранжевый - 2 шага.
Удачи!
от: Аристарх
Спасибо. А что есть в этой таблице "кратность"?
от:Андрей_Евд
Оранжевый - 2 шага.
Удачи!Подробнее
Спасибо.
Знак "-" в вашем посте означает "минус"?
от:Дмитрий Куриловот:Аристарх
http://my-photo.ru/?note=31Подробнее
Спасибо. А что есть в этой таблице "кратность"?Подробнее
Кратность это как раз шаги, на которые следует вводить коррекцию. Кратность 2 - это снижение яркости за фильтром в 2 раза. Т.е. нужно открыть диафрагму или увеличить выдержку на одно деление.
от: СергейРот:Дмитрий Курилов
Кратность это как раз шаги, на которые следует вводить коррекцию. Кратность 2 - это снижение яркости за фильтром в 2 раза. Т.е. нужно открыть диафрагму или увеличить выдержку на одно деление.Подробнее
от: Цитата из таблицы
21 Оранжевый Убирает голубые и зелено-голубые оттенки. 2 1/3 2 .
Насколько я понимаю, и это подтверждается отснятой тестовой пленкой, если при использовании оранжевого фильтра сделать экспокоррекцию +2 (как рекомендуете вы, ссылаясь на таблицу), то узнать любого попавшего в кадр человека будет невозможно - на месте лица будет просто белое пятно. То же ИМХО справедливо для других предметов красного и оранжевого цвета (цветов, осенней листвы, кирпичных строений и проч.) Так что считаю, что вопрос остается открытым.
Более того, думаю, что в таблице под кратностью все-таки подразумевается EV, т.к. открыть диафразму, скажем, на 1/3 невозможно. А дробные числа там часто упоминаются.
Кратность 1,5 - это половина деления диафрагмы.
2 - одно деление.
4 - два деления
8 - три деления
Т.е. зависимость квадратичная. И, строго говоря, под кратностью 1,5 подразумевается 1,4.
Когда в советские времена менялся ГОСТ на фильтры было принято такое соответствие.
ЖС-12......Ж 1,4х
ЖС-17......Ж 2х
2 - одно деление.
4 - два деления
8 - три деления
ЖС-12......Ж 1,4х
ЖС-17......Ж 2х
Спасибо.
Знак "-" в вашем посте означает "минус"?[/quote]
"-" - это тире!
При использовании кратности из статей будьте веимательны, там иногда дают значения по отечественым фильтрам, а у нас они свои собственные ни на что не похожии.
"-" - это тире!
Ну, народ, этта, низзя же фильтры обзывать по цвету. У них же и обозначения есть (см. реплику от СергейР), а значит, и какие-то кривые поглощения стекла. Мало ли какие желтые фильтры бывают, может это конверсионные для цветных пленок.
И чб пленки бывают очень разные. И у них есть свои кривые спектральной чувствительности. В результате фильтр будет действовать очень по-разному для разных фильтров (на глаз похожего цвета) и разных пленок.
от: YGот:СергейРот:Коллега
По-моему это сенсационное сообщение. :)Подробнее
Ага. Только что купил темный желтый фильтр Роденшток для ОГРОМНОЙ жизненной радости хмурыми днями. :DПодробнее
Да почему же. Вообще-то, что-то тут действительно есть. Потому что небо (солнце низковатое, тучки желтоватые) чуток высветляется. И молодая листва за компанию. Т.е. общий жесткий визуальный контраст заметно падает. Когда-то сам замечал (пока чб была). Так что чего тут веселого? :o
от: Андрей_Евд
Спасибо.
"-" - это тире!
[/quote]
У вас в каждом втором случае это все ж таки дефис...
