Цитата:от:Bestfotograf
Добрый день! Вот сижу - ломаю голову, а придумать никак не могу... ПодскажИте, кто знает, пожлсста...
Суть задачи: монтирую проблесковый маячок-сирену, который будет реагировать на ОТКРЫВАЮЩУЮСЯ дверь студии. На дверной косяк планирую повесить два контакта "на разрыв" и провод уйдёт к маячку-сирене.
Вопрос - как сделать, чтобы лампа включалась ИМЕННО при РАЗРЫВЕ (читай "открытии двери" ) контактов на коробке двери?
Заранее благодарен! :DПодробнее
Там два варианта - можно взять кнопку НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТУЮ и использовать при ней триггер и реле, а можно взять нормально разомкнутую - и там просто напрямую.
Нормально разомкнутые кнопки купить можно везде. В любом автосервисе для "классики" купите кнопарь дверной.
Вообще делал я такую схему когда-то... Для квартиры. Имелась ОЧЕНЬ ГРОМКАЯ сирена с рупором и нормально разомкнутая кнопка.
Я правда на транзисторе, реле и конденсаторе собрал схему задержки, которая после замыкания основного рубильника давала возможность спокойно включить систему, выйти из помещения и закрыть дверь до момента срабатывания.
Но в вашем случае я просто купил бы какую-нибудь очень простую и дешевую автосигналку нашего производства, без выкрутасов. Типа "Барс", была такая серия. Там даже маятник качания был в комплекте. И полная разводка проводов на винтовых клемах. Включение и отключение кнопкой.
