Нужен совет бывалых!!! Как подобрать УФ-фильтр?
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Любезные эксперты! Пожалуйста, подскажите новичку какой нужно купить УФ-фильтр для съемки Nikon F 65 c Nikkor 28-80 mm (1:3.3 -5.6 G; 58 oo - 0.35 mm/1.15 ft). Снимать планируется природу при ярком южном солнце :-))) Заранее СПАСИБО за ответы :))) :?: :?:
Re: Нужен совет бывалых!!! Как подобрать УФ-фильтр?
Для южного соднца лучше поляризационный. Посмотрите здесь. http://photo-element.ru/index.html
http://www.tiffen.com/filters.htm
http://www.photoweb.ru/FiltersReview2001.html
Re: Re: Нужен совет бывалых!!! Как подобрать УФ-фильтр?
Спасибо! Но можно подробнее :-)) Какой лучше взять 72 мм или 55? Раз есть разница в цене, значит наверняка есть и разница в качестве :-))) заранее СПАСИБО :D
Re: Re: Re: Нужен совет бывалых!!! Как подобрать УФ-фильтр?
от: ktulu
Так. А вот Вы возьмите объектив и посмотрите, что там написано на оправе, кроме-то, что это Никкор. Там должна быть цифирка с указанием диаметра в миллиметрах.
от:ktulu
Любезные эксперты! Пожалуйста, подскажите новичку какой нужно купить УФ-фильтр для съемки Nikon F 65 c Nikkor 28-80 mm (1:3.3 -5.6 G; 58 oo - 0.35 mm/1.15 ft). Снимать планируется природу при ярком южном солнце :-))) Заранее СПАСИБО за ответы :))) :?: :?:Подробнее
Цифра в фильтре - это его диаметр. Разница в цене пропорциональна площади фильтра. Выбор 55 или 77 перед вами не стоит. С этим объективом вы сможете использовать только 58, потому как диаметр резьбы у него именно такой.
Главный совет - не заморачивайтесь!
Качество фильтров у разных производителей примерно одинаковое. Придите в магазин, скажите громко "мне нужен UV фильтр на 58мм" и купите просветленный фильтр, какой вам больше понравится стоимостью до $20. Скорее всего выбор будет невелик, поэтому мозги набекрень от выбора не свернутся.
от: ktulu
разницы в качестве нет, конечно вы смотрите фильтры B+W
:D размер зависит от дальнейших планов, то есть если купите сейчас 55, а потом объектив с 62 то придется покупать новый фильтр. Хотя 55 или 58 + понижающие кольца должно быть достаточнов 90% случаев.
от:ktulu
Берите подходящий по резьбе и по цене не самый дешевый, лучше где-то в районе 20 у.е. (но не 14) с многослойным просветлением. На нем может быть маркировка L37, с L39 подороже и пожелтее (он для гор).
Re: Re: СПАСИБИЩЕ!!!! :-))
Любезные, всем искреннее и огромное СПАСИБО!!!!!!!! :-))) Не ожидала, что так оперативно можно получить хороший совет :-)))
Re: Re: Re: СПАСИБИЩЕ!!!! :-))
от: ktulu
на чем же вы все таки остановили свой выбор?
от: Mike_P
На нем может быть маркировка.....
Может ;), - на родных Никоновских.
Он для ч.б. пленки, а для гор могут понадобиться конверсионные фильтры.
По поводу цены: дороже стоит чистый защитный фильтр - NC в никоновской терминологии.
от: Топишко Александрот: Mike_P
А почему именно для ч.б.? Мне кто0то говорил, что число просто указывает на длину волны "среза" L37 -- 370 нм, L39 -- 390 нм. IMHO, всё это относится у невидимой части спектра.
Re: Re: Re: Re: Нужен совет бывалых!!! Как подобрать УФ-фильтр?
от: MiK13
Для человеческого глаза она действительно невидима ;).
У меня Kenko L37 Super Pro на нем тоже написано L37, это его рабочая граница в 370 нм.
от: Mike_P
Очень интересно... А я думал, что сейчас уже никто(кроме Никон :)) не использует правильные обозначения, заменив все примитивным общим "UV". А фильтр новый(в смысле даты пр-ва) или антиквариат из заначки?
P.S. Никоновские обозначения:
L37C - УФ просветленный("С" - coated) для цветной пленки.
L39 - УФ непросветленный для ч.б.(имеет желтовато-зеленоватый оттенок)
Re: Re: Re: Re: Re: Нужен совет бывалых!!! Как подобрать УФ-фильтр?
Я свой фильтр покупал 2 года назад, летом 2002 г., они тогда как раз на foto.ru появились.
