НУЖЕН СОВЕТ
НУЖЕН СОВЕТ
Тушка Canon 60D
Оптика EF 24-105 4L IS USM
1) При включении на оптике стаба и прижатии кнопки спуска довольно сильно слышна работа механизмов стабилизатора, выключаешь тишина. Это нормально??? Всетаки люксовая серия.
2) Какой лучше взять UV фильтр на эту оптику с такой тушкой???
Спасибо всем ответившим.
С ув.
Re[Canon60D]:
1. Нормально
2. Любой прозрачный.
Re[OlAf]:
HOYA HMC UV(0) ??? или UV(C) ???
по конкретнее о прозрачности, спасибо.
Re[Canon60D]:
от: Canon60D
Любой.
Все равно, каждый будет портить картинку на ночных снимках и безнадёжно посечет переднюю линзу, если треснет от удара.
ПыСы. Зажатый КапсЛок - признак троллинга. Вынесите в заголовок темы суть вопроса и отпустите капслок.
С уважением.
Re[Zlohulex]:
Да это не троллинг, просто ответы нужны срочно), решил таким образом привлечь внимание уважаемых форумчан, если что не так извините.
По Вашему мнению защитный фильтр это не нужная деталь?
Re[Canon60D]:
от: Canon60D
Если есть уверенность в себе- то да. Если ьрать на ответственную съёмку- не нужен. Брать на съёмки пьянки - так там пофиг. какой фильтр от брызг и жирных пальцев. Правда, там и 24-105 длинный слишком. там киту 18-55 самое место. А фильтр на него - моветон.
Re[Zlohulex]:
от: Zlohulex
А без фильтра линзу не посечет ударом "такой" силы?
Re[Hwange]:
от: Hwange
Если на ковёр с пол-метра упадёт, то как?
Re[Zlohulex]:
от: Zlohulex
Достаточно раз падали, и не только на ковер, и на паркет, и на плитку, и линзой, и боком. Фильтры оставались целы, разве что ободок трескался.
А вот если в ковре сюрпризы - царапин на линзе не избежать.
Re[Hwange]:
Фильтр нужен только если это полярик или ещё какой с эффектами...
Защитный - развод на бабло. От бленды больше защиты.
Re[Canon60D]:
от: Canon60D
UV не обязателен, на цифре достаточно защитного. HOYA SUPER HMC неплохие, но сейчас их вроде не выпускают. Hoya HD тоже хорошие. Защитный фильтр полезен - спасет от камня из под колеса машины, и, кстати, является обязательным элементом защиты для пылевлагозащищенных объективов.
Re[Canon60D]:
лучше полярик купите... вместо UV!
то что фильтр (любой) не спасет от булыжника от колеса машины... это точно)))
да... комары-москиты потенциально могут об него самоуничтожаться... от всего остального сей фильтр вас не спасет)))
кстати, троллинг начался с 4-го поста... не раньше)))
Re[Canon60D]:
от: Canon60D
возьмите лучше Praktica UV это все-таки Schneider...
ничего против HOYA не имею(у самого почти все фильтра HOYA), но практика дешевле немного, да и качеством получше будут
фильтр от булыжника не спасёт, зато слой просветления не подерёте когда майкой будете протирать стекло
Re[4estation]:
от: 4estation
Знаете, коллега, например я предпочитаю чистые майки носить а не пересыпанные песком....
Да и для оптики есть специальные средства, салфетки, микрофибры всякие...
Что касается просветления - вы ещё попробуйте его подрать.... Если конечно не наждачкой оптику протираете :)
Re[Alter-Ego]:
от: Alter-Ego
похвально
от: Alter-Ego
да как-то нет желания пробовать....
Re[Canon60D]:
Спасибо всем участникам за ответы.
С уважением.
