Нужен совет
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Нужен совет
Подскажите, как можно уменьшить "вес" снимка с 860кб до 300кб с минимальной потерей качества. Заранее благодарен.
Re: Нужен совет
Наверное с минимальной потерей только уменьшить размер. Так как с 860 до 300 это почти в три раза(!).
Re: Нужен совет
от: Alex-N
Save for web в ФШ, указать optimize to file size.
Re: Re: Нужен совет
Я сосвсем не давно познакомился с цифровым фото. Все время работал на классических фотоматериалах. Если честно, то не совсем понял:"Save for web в ФШ, указать optimize to file size..." Это где? И еще вопрос, что бы сделать снимок качественным, на мой взгляд, я ставлю "максимальное качество" и у меня получается снимок "весом" 860 кб, а на сайт необходимо до 300кб, что же мне теперь все снимки (при съемке) дублировать в на "минимальном качестве", что бы они "влезли" на сайт???? Или я чего-то не понимаю в цифровой технике???
Re: Re: Re: Нужен совет
ФШ=Фотошоп=Photoshop одна из самых распространенных программ. Купите простенькую книжку по Фотошопу (самоучитель) или почитайте Интернет, например www.psd.ru
Меню File->Save for web->там нажмите кружок со стрелкой справа и чуть ниже от "Save, Cancel,Done". Там ткните "Optimize to file size" и поставьте размер сколько надо в килобайтах и далее ОК.
Но сначала надо подкорректировать яркость, контрастность исходного снимка. Можно попробовать авторегулировки в меню Image-> Adjustments->.
(Auto Color, Auto Levels и т.д.).
Затем надо сделать нужный размер снимка
Image->Image size-
птичку в Resample Image не забудьте поставить.
Размер для сети не больше 600-800 пиксел по большой стороне снимка, разрешение (resolution) 72 dpi.
После этого меню ->Filters -> sharpen но более правильно
меню ->Filters - unsharp mask. Там Radius 0.4-0.7, Level 0, Amount 70-150%. Регулировкой Radius, Amount добиваетесь чтоб снимок не выглядел слишком перешарпленным. Можно также поставить Levels 2-3 это уменьшит эффект (попробуете сами методом тыка - увидите ).
После этого уже save for web ...
Image->Image size-
Re: Нужен совет
Ставьте коэффициент качества "High"... или если уж совсем не понимаете, старайтесь, чтобы фотография была по объему не более 300 кбайт... а лучше меньше - чем быстрее будет грузиться, тем потенциально больше людей сможет дождаться окончания загрузки :)
Re: Re: Re: Re: Нужен совет
Спасибо! Процесс, как говорится пошел... :D :D :D
Re: Нужен совет
Есть хорошая статья на этом форуме:
http://club.foto.ru/info/articles/article.php?id=36
