Нужен силикагель для защиты фототехники в походах.
Всего 36 сообщ. | Показаны 21 - 36
Re[vlad--king]:
Господа, давайте поаккуратнее с советами, особенно в тех областях, где не являетсь профессионалами.
1. Силикагель имеет конечную емкость по сорбции паров воды. Она ограничена, посему пакетик, пролежавший неопределенное время в коробке из-под обуви, скорее всего (но не обязательно) эту самую емкость исчерпал. Или почти исчерпал, так что в походе будет мертвым баластом.
2. Силикагели бывают двух типов: регенерируемые и не регенерируемые.
Первые из них могут быть реанимированы выдерживанием в термостате или духовке (обычно 120-130 градусов) в течение нескольких часов. Как правило они имеют цветной наполнитель (обычно - синий), окраска которого блекнет результате сорбции паров воды. Просле выдерживания в термостате окраска восстанавливается, что и свидетельствует об успешной регенерации. Попадаются дешевые варианты без красителя. Их можно попытаться регенерировать, но убедиться в успешности этого процесса визуально невозможно.
Нерегенерируемый силикагель - продукт одноразововго применения, использовал и выбросил. Они дешевле и восстановлению не подлежат. Полагаю, что они не выдерживают нагревания до температуры, необходимой для регенерации. Скорее всего именно такие силикагели и кладут в коробки с обувью.
Купить нормальный, регенерируемый силикагель можно. Думаю, достаточно воспользоваться поисковиком. Многие фирмы, торгующие реактивами и мелким оборудованием лабораторного назначения, продают свою продукцию и за наличный расчет. Остается обзвонить и выяснить, в какой из фирм продадут регенирируемый силикагель за нал.
Обязательно выясните температурно-временной режим регенерации. Если вместо положенный 120-130 градусов дать 150-180, то силикагель может выгреть и спечься. Хотя не исключено, что существуют силикагели, требующие для регенерации именно 150-180 градусов. Но это надо ЗНАТЬ ТОЧНО, а не предполагать.
Re[mdmitriy]:
от: mdmitriy
Подскажите кто знает где в Москве можно купить силикагель в пакетиках ?
Позвони по конторам, которые торгуют микросхемами. Они его килограммами выкидывают. И упаковон он очень правильно и ещё датчики влажности есть.
Нерегенерируемый силикагель тоже регенирируется, только хуже. И не в том, что он плохо воду отдаёт, а наоборот лучше - чуть перегрел и будет просто песок.
Re[mdmitriy]:
от: mdmitriy
В поход - в сумку кладется, а то когда сыро и тепло есть большой шанс подцепить грибок на стекла или даже тушку.
Ерундой не занимайтесь, ничего с вашей фотокамерой не произойдет. В походе силикагель нужен примерно как в бане лыжи.
Re[fishmonger]:
смотря какие условия
в гермомешок очень хорошо его кинуть
(на днях вернулся из водного похода -в герме от влажности сдох кпк - убрал на холоде, на солнце нагрелся и конценсатом покрыло)
в герме с фотом лежал силикакгель - все довольно сухо
Re[Евгений Н.]:
Силикагель бывает двух типов с.-осушитель и с. -индикатор. И тот и другой регенерируются при нагреве. С.-индикатор в небольшом количестве кладут рядом с с.-осушителем только для того, чтобы визуально контролировать насыщение с.-осушителя. Комплекты осушитель/индикатор закладывают в гермоукупорку серьёзной техники, чтобы можно было контролировать насыщенность осушителя. В обувные коробки кладут только осушитель, т.к. предполагается одноразовое применение. Понятно, что использовать осушитель без индикатора совершенно бессмысленно, т.к. осушитель очень быстро насыщается, тем более вне гермоукупорки, коей кофр не является.
http://silikagel.ru/osushiteli.htm
Re[mdmitriy]:
от: mdmitriy
Добрый всем день. Подскажите кто знает где в Москве можно купить силикагель в пакетиках ? Собираемся в дождливое и очень влажное место.
Заранее всем спасибо за ответы.
Не знаю как в Москвах ,а у нас я встречал селикагель в кошачьих отделах. Сам офигел. В туалет кошкам его насыпают. Стоит у нас около 300 руб. мешооок. Есть круглыми гранулами и как гравий мелко дробленый. А я то дурень пакетики из под обуви потрошил, благо знакомые в обувной лавке работают.
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
Ага а потом плесень вычищать со стекла - ну его нафик...
Re[GeologPS]:
от:GeologPS
В герму и собираюсь :-)
Re[Angarria2]:
от:Angarria2
Сам в итоге там и купил. Попробую на днях подсушить аккуратно.
Re[Евгений Н.]:
от: Евгений Н.
Силикагель бывает только один, все-таки.
Re[mdmitriy]:
В советское время силикагель жарили на сковороде как семечки, весьма эффективно!!!
Re[mdmitriy]:
от: mdmitriy
Прежде чем "сушить"...
Вы попробуйте в небольшое количество гранул плеснуть воды. Впитает? Какой смысл в сушке тогда? У него огромный запас по впитыванию. При наполнении он мутнеет и его выбрасывают. Вы же пакетики полиэтиленовые не стираете...? Надеюсь.
Re[mdmitriy]:
от: mdmitriy
Вы выдумали несуществующую проблему и ищите методы ее решения.
Re[fishmonger]:
http://www.labteh.com/productID15424.shtml
Re[mdmitriy]:
от: mdmitriy
Идете с женой в магазин, пока она меряет 5 пар сапог из всех коробок под видом изучения сапог забираете пакетики. Хотя красть конечно плохо. :)
Re[Wased]:
Можно и в магазин, но только где продают запчасти для грузовиков и автобусов, напр. Скания сервис. Там селикагель продается ведрами от килограмма. Как влагоотделитель для пневмосистем. Очень чистый между прочим. А расфасовку для себя можно сделать какую удобней.
