Други, 441 Карбоновый Manfrotto тяжело таскать в экспедиции,
какой взять маленький компактный манфротто, не тяжелее килограмма..
только ноги, головы есть.
киньте ссылочку, может у кого без дела лежит...
спасибо
Нужен маленький штатив Манфротто, посоветуйте!
Всего 23 сообщ.
Re[Павел Филатов]:
Никакой. Манфротто таких не делает. Только Гитцо, до килограмма, либо старые 10х8, либо новые типа 1540Т.
Re[Dane]:
есть 715shb с маленькой шаровой головой и с быстросъемной площадкой. 1 кг, 35 см. в сложенном виде, 121 см макс в разложенном
Re[Putrach]:
от: Putrach
он всего 1 Кг нагрузки держит. Это как максимум зеркалка с полтинником (и то не всякая). Вот если б у него голову можно было заменить...
Re[Matteo]:
от: Matteo
ну у меня 718 shb (не шаровая голова, а типа "панорамная") - килограмма полтора таки держит. при паспортной 2.5. Под FM2 с 75-150/3.5 - не шатается. Для D100 с 70-210/4 - уже хлипковат. Но это больеш килограмма. "ЗАмерянный вес" без чехла - кило триста где-то.
есть еще 714 shb - тоже шаровой, и с паспортной нагрузкой 2.5 кг. он тоже чуть больше килограмма. кило сто-кило двести, наверное.
Re[Mik_S]:
по поводу 714 shb - спасибо за наводку. Не в курсе, у него голова отвинчивается? Просто у меня есть крошечная Gitzo, которая старого типа off-center ball, я бы ее тогда поставил. Вообще смотрится весьма достойным решением для поездок и съемки на 5D + 20-35/2.8L, либо легким фиксом на 55/35 мм. Буду тоже думать :)
Re[Mik_S]:
от:Mik_S
есть еще 714 shb - тоже шаровой, и с паспортной нагрузкой 2.5 кг. он тоже чуть больше килограмма. кило сто-кило двести, наверное.Подробнее
Шарик у головки у 714 shb такой же, как и у 715 shb, эти штативы отличаются только наличием съёмной площадки у 715 shb. Я их оба щупал в магазине. Они, похоже, и по грузоподъёмности одинаковые (1 кг), мне не понятно, почему нагрузка в характеристиках 714 shb указана 2,5 кг.
Гораздо более прочная шаровая головка у дешёвого SLIK SPRINT PRO GM. Он тоже лёгкий, более высокий, чем 714-715 shb, но как сам штатив он более хлипкий.
Re[Matteo]:
от: Matteo
согласно каталогу 2007 года, нагрузка 2,5 кг. 1 кг - вес самого штатива.
Re[Matteo]:
от: Matteo
нет. у всех 7хх - голова насмерть приделана.
разве только на винт на его головке сверху еще одну прикрутить :-)
Re[Павел Филатов]:
нужные вам ноги делает гитзо, вельбон и слик - вот там и ищите ;)
Re[Putrach]:
от: Putrach
вот это на правду похоже...
хотя реально для него 2.5, конечно, перебор...
правда, можно штангу не выдвигать, и ноги на полную не раздвигать, и жить на коленях - тогда вроде и ничего.
Re[Mik_S]:
от: Mik_S
После моего общения с этой моделью - ИМХО, без разницы, там слабое место - именно голова. Сам штатив сделан добротно, даже если штангу выдвинуть, особо не шатается. Может, мне такой экземпляр попался. В случае ветра на штатив можно слегка надавить руками сверху, выдержит. Но вот закреплённый фотик, если он тяжёлый, лучше не трогать без нужды. У меня на коробке в хар-ках написано про нагрузку 1 кг, что, ИМХО, более соответствует действительности.
Re[vova1975]:
Red Pod
Re[vova1975]:
от:vova1975
После моего общения с этой моделью - ИМХО, без разницы, там слабое место - именно голова. Сам штатив сделан добротно, даже если штангу выдвинуть, особо не шатается. Может, мне такой экземпляр попался. В случае ветра на штатив можно слегка надавить руками сверху, выдержит. Но вот закреплённый фотик, если он тяжёлый, лучше не трогать без нужды. У меня на коробке в хар-ках написано про нагрузку 1 кг, что, ИМХО, более соответствует действительности.Подробнее
ох, посмотрите все же, можно ли как-то там "отломать" родную голову от него, голова хорошая у меня есть, а вот ноги высотой около 100-110см никак найти не могу весом в районе килограмма и размером 30-35 см в сложенном виде.
Re[Matteo]:
от:Matteo
ох, посмотрите все же, можно ли как-то там "отломать" родную голову от него, голова хорошая у меня есть, а вот ноги высотой около 100-110см никак найти не могу весом в районе килограмма и размером 30-35 см в сложенном виде.Подробнее
Ок, вечером посмотрю, отпишу. Подозреваю, отломать недолго, труднее будет новую приделать... :)
Re[Matteo]:
от:Matteo
Итак, завершилась эпопея по сборке-разборке Майнфротто 715. :)
Сразу хочу сказать, что выдвижение центральной штанги хлипкости таки добавляет и без неё существенно лучше, чем с ней. Так что ув. Mik_S всё-таки прав - без нужды штангу лучше не выдвигать. Впрочем, это аксиома... Но сути дела это не меняет - даже с выдвинутой штангой жёсткость самого штатива приемлемая, без неё совсем хорошо, а слабым местом является головка. Скажем, зафиксировать мой фотик (1,5 кг) в строго вертикальном положении нереально - фотик просто опускается постепенно в крайнее вертикальное положение, которое, поскольку головка чуть наклоняется под его тяжестью, оказывается не строго вертикальным. Проблема решается только укорачиванием одной из ножек. Предлагаю версию, почему так отличаются показатели грузоподъёмности этой головки в разных источниках: 1 кг - максимальный вес, при котором возможна свободная вертикальная установка фотика, 2,5 кг - максимум, при котором можно снимать только в положении, близком к горизонтальному. Тут уже от головки меньше всё зависит, а сам штатив достаточно прочный.
Теперь про возможность снятия головки. Такая возможность есть, причём ничего ломать не надо, всё выкручивается. Устройство следующее: на противоположном от головки конце центральной штанги, снизу, есть гайка, которой регулируется сила зажима шарика через тягу. Эта гайка откручивается, под ней ещё одна, опорная. Если и её открутить, головка вместе с тягой вынимается из центральной штанги.
Re[vova1975]:
от: vova1975
Итак, завершилась эпопея по сборке-разборке Майнфротто 715. :) Эта гайка откручивается, под ней ещё одна, опорная. Если и её открутить, головка вместе с тягой вынимается из центральной штанги.
а что остается потом? :) как-то можно прикрепить новую голову, или сложно? Все же ноги сами по себе интересные.
Я нашел еще неплохой вариант, кстати, это Slik mini GM
http://www.foto-mundus.de/shop/product_info.php?products_id=1823
голова съемная, правда резьба такая же, как и сверху (по-моему это 1/4, а обычно используется - 3/8)
попробовал этот слик в магазине. Без центральной штанги вполне терпимо, нагрузку терпит по паспорту до 2 Кг, значит, на 1-1.5 кг вполне можно нагружать.
Ну и еще есть интересный вариант Giottos GB-1140, правда он уже весит 1300 граммов.
Re[Matteo]:
от: Matteo
Центр штанга и головка в разобранном виде выглядят так:
И мне удалось собрать всё обратно без головки, перевернув штангу, получилось так:
Получится ли что-то прикрепить сверху - судите сами... :) Я не стал до конца затягивать гайку (неудобно, ключа подходящего нет под рукой), если её затянуть, резьба будет торчать из штанги ещё на 3 мм. выше примерно.[/img]
Re[vova1975]:
от:vova1975
Получится ли что-то прикрепить сверху - судите сами... :) Я не стал до конца затягивать гайку (неудобно, ключа подходящего нет под рукой), если её затянуть, резьба будет торчать из штанги ещё на 3 мм. выше примерно.[/img]Подробнее
спасибо большое за помощь и фотографии. Последние вопросы:
1. резьба, которая на этом торчащем штыре, совпадает с резьбой на площадке для камеры? То есть грубо говоря камера прямо на этот болт навинчивается? Если да - то я через переходник 1/4 - 3/8 (просто гайка) спокойно наверну обычную голову. Это было бы неплохим решением.
2. как клипсы на ногах, у сликов они нерегулируемые, то есть если ослабли - можно выкинуть штатив. А на моем Манфротто 055 CLB есть гайка и спец ключ в комплекте для подтягивания гайки на каждой клипсе, очень удобная система.
Re[Matteo]:
от:Matteo
1. резьба, которая на этом торчащем штыре, совпадает с резьбой на площадке для камеры? То есть грубо говоря камера прямо на этот болт навинчивается? Если да - то я через переходник 1/4 - 3/8 (просто гайка) спокойно наверну обычную голову. Это было бы неплохим решением.Подробнее
Диаметр резьбы совпадает, но шаг резьбы у этого штыря меньше, чем у головки. Камера навинчивается на 2 оборота, дальше есть опасность сорвать резьбу.
от:Matteo
2. как клипсы на ногах, у сликов они нерегулируемые, то есть если ослабли - можно выкинуть штатив. А на моем Манфротто 055 CLB есть гайка и спец ключ в комплекте для подтягивания гайки на каждой клипсе, очень удобная система.Подробнее
Гайки не обнаружил и ключа для подтягивания у меня в комплекте не было.
