Нужен лёгкий походный штатив...
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Народ, посоветуйте штатив. Предполагается использование в походах, где каждые 100г сэкономить было бы неплохо. Буду использовать с камерой общим весом чуть менее 1,5 кг. Слишком высокий не требуется, высота порядка 120 см меня устроит. Имеется Уномат 8000, но его высота мне часто избыточна, а весит он почти 2 кг. Хотелось бы вес около 1 кг. Присмотрел SLIK U 5500 на фото.ру:
http://www.foto.ru/slik_u_5500.html
Может, кто юзал этот девайс? И может ещё хорошие варианты есть?
Re[vova1975]:
от:vova1975
У меня примерно для этих целей Slik 613CF с абсолютно крохотной кульмановской шаровой башкой. Достоинства - весит 800 грамм с головой. Недостаток - хлипкий все же собака... Центральную штангу лучше вообще не поднимать, дрожит, как трава на ветру, даже при установки камеры со штатным зумом, хотя в характеристиках - "вес до 5 кг". Крюк, чтоб дополнительный груз подвешивать, я ему уже сам мастерил. Но лучше все же иметь с собой такой, чем не иметь никакого по причине, что два с хвостом кило тащить замаешься.
Re[vova1975]:
Ну, если есть деньги, то имхо стоит на gitzo смотреть. Углепластик или базальт. Но дорого.
Re[Судьбин Андрей]:
от:Судьбин Андрей
Мдя, а упомянутый мною SLIK U 5500 лишь на 1,5 кг рассчитан, как же он тогда по жёсткости будет... :(
Re[Joyfolk]:
от: Joyfolk
Спасибо, посмотрю.
Re[vova1975]:
от:vova1975
Я брал себе vanguard digi 5. В разложенном виде с выдвинутой центральной стойкой где-то 111-120 см. точно не мерил. Весит ну думаю что-то около полкило-килограмма. Держит у меня pentax MZ-7+28-200 Сигму.
Единственно у него 2 недостатка , ну меня они не напрягают.
1. Ноги у него фиксируются хорошо , но долго там как кольца стоят нужно провернуть на полоборота выдвинуть колено и завернуть обратно , медленно по сравнению с манфротто где все идет одним щелчком. за то ноги с хорошими резинками на конце и держится очень прочно.
2. Головка штативная несколько неудобная чтобы перевести кадр и горизонтали в вертикаль нужно сделать пару тройку движений.
Вот на него ссылка
http://www.techhome.ru/catalog/0FE00EDE_1.htm
Я его покупал что-то за 750 рублей.
Re[vova1975]:
Если легкий - то только углепластик, как Вам посоветовали. Они дорогие.
Все недорогие приличные модели тяжелые.
Re[vova1975]:
от: vova1975
В таких походах сам использую Gitzo G1058 и маленькую шаровую голову. Искренне рекомендую!!! Стоит каждого доллара из своей цены ($330 за ноги).
Для экономных рекомендую взглянуть на велбон, на самый маленький карбоновый, который без центральной штанги.
А вообще, там где даже 100г экономят, лучше обойтись проволоками для связки трекинговых палок или ледорубов.
Re[vova1975]:
от:vova1975
У меня этот штатив. Покупался в фотомагазине на Пятницкой, что-то около 900 рублей, если не путаю. У меня претензий к нему нет. Но я панорам не снимаю и в походы его не таскаю.
Вы сформулируйте для себя, чего вам от него требуется. Потому что если панорамы - то это одно, еще голова нужна и проч. А если просто отработать длинную выдержку, то, имхо, этот пойдет.
Но я экспериментальным путем пришел к еще более простой схеме - использую настольные штативы. Один совсем простой, ростом 10 см с ножками, которые гнутся. А второй чуть больше, ножки немного выдвигаются (но я этого обычно не делаю).
Для отработки выдержки без строгого композиционного построения кадра этого достаточно. Потом можно и развернуть, и обрезать. Допустим, снимок вечернего Будапешта
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=711680&author_id=46282&sort=date&page=1&next_photo_id=713316&prev_photo_id=710889
я делал с таким штативом, который поставил на мусорный бак (который, в свою очередь, я поставил на скамейку). И ничего вроде вышло - с моей любительской точки зрения.
Что касается вибраций и прочего - то, к примеру, мой снимок
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=327343&author_id=46282&sort=date&page=5&next_photo_id=332140&prev_photo_id=326998
сделан как раз после покупки штатива. Мы пошли погулять к центру, я вышел на мост и сообразил, что такое интересное освещение можно бы и заснять (и обновить покупку). Это открытое место, было холодно и сильный ветер. Как видите, результат нормальный (моя камера весит 450 г). При этом центральная штанга была поднята. В крайнем случае, сдублируете, сделаете несколько снимков одного сюжета, чтобы подстраховаться.
Так что смотреть на всякие навороченные штативы за сотни баксов я бы не стал. А этот Slik мне больше всего помог в Турции. Поскольку на себе тащить не нужно было, я взял его с собой. Действительно удобно, особенно снимать самого себя:)
Re[vova1975]:
посмотрите Manfrotto 714SHB или 718SHB (отличаются только головкой - шаровая и "панорамная").
для камеры "до 1.5 кг" в общем нормально. особенно если на всю дурь не раздвигать. на мой взгляд разумный компромисс между весом, устойчивостью и ценой.
для "до 2 кг" уже хлипковато, лучше смотреть хотя бы на 728. Но он и тяжелее.
Re[Елпидифор Пескарев]:
от: Елпидифор Пескарев
У меня этот штатив...
Спасибо... А если при ветре я захочу нажать на него сверху, он сильно шаткий?
Касаемо настольных штативов - ну, в поход на природу такие не годятся. Их просто некуда будет поставить, высокая трава ведь везде...
Re[vova1975]:
от:vova1975
В качестве походного использую SLIK SPRINT PRO 3W. Иногда при этом пользуюсь пультиком ДУ.
Re[vova1975]:
от:vova1975
Ну, специального крюка снизу у него нет, но на перекладины можно что-то привесить при необходимости. Либо нажать, он выдержит. Он вообще разумно сделан, люфтов нет, фиксаторы работают прилично.
Ессно, его можно использовать в самых разных сочетаниях. Можно вообще не раздвигать, тогда это настольный вариант. Можно по 1-2 секции. Можно центральную штангу не трогать. Т.е. он универсальный по высоте в этом смысле (в т.ч. и с учетом ветра).
И не то что он тяжелый. Он все же громздкий. Я не представляю, как это таскать в походах. Наверное, потому, что сам в них не хожу:)
Re[dunkel]:
от:dunkel
Интересный штатив... Лёгкий (особенно который с шаровой головкой), но при этом неожиданно высокий для такого веса. Мне такая высота не нужна, зато можно будет не выдвигать центральную штангу. А насколько он хлипок? Могу ли я надавить слегка на него при ветре, если штангу не выдвигать?
Re[Joyfolk]:
от: Joyfolk
Посмотрел... Дорого очень, с головкой под 400 уе это удовольствие выйдет... :(
Re[Dane]:
от: Dane
Дорого очень... :(
от: Dane
Посмотрел сайт Велбона http://www.velbon-tripod.com/, но что-то не нашёл такого штатива. Зато присмотрел ещё такой вариант:
http://www.fotomagazin.ru/product_info.php?cPath=93_91&products_id=11787
Привлёк запас по высоте, можно будет центральную штангу не выдвигать. Так что спасибо за наводку.
от: Dane
Круто! :) А как интересно при этом фотик закрепляют?
Re[vova1975]:
от: vova1975
MAXi неплох, Хотя мне больше LUXi понравился. В принципе, вашу технику он выдержит.
Как закрепляют, ну типа вот такого:
Re[Dane]:
от: Dane
Как закрепляют, ну типа вот такого...
Re[vova1975]:
Если не Гитзо, то из пристойного под Ваши требования подходят Velbon Sherpa Pro 435, Slik Pro CF 614, на худой конец Manfrotto 714В (голова несъемная, что из себя представляет-не знаю).
Re[vova1975]:
от:vova1975
Хлипкость в нем, конечно, имеется. Но в большинстве случаев он, все-таки, выручает. На ветру небольшая раскачка иногда бывает. Делаю именно так, как Вы говорите, т.е. слегка надавливаю. Иногда пользуюсь инфракрасным пультом (у меня, к сожалению, иногда вылезают проблемы с суставами, поэтому при нажатии на "спуск" могу сам его раскачать, но в этом случае и более жесткие штативы могут поехать).
