Выбираю первую зеркалку. По бюджету смотрю самые дешевые. И по скольку я хожу в очках, возникает вопрос: Будут ли проблемы с фокусировкой через видоискатель, вследствие того, что очки мешают и глаз будет на некотором расстоянии от видоискателя большим чем рассчитано?
Плюс, я почитал в инструкциях, что в Live View режиме на экране можно приблизить картинку и точно сфокусироваться, например на глазах.
Вобщем на сколько нужен в моем случае Live View режим, стоит ли он переплаты денег?
Нужен ли Live View если у меня плохое зрение?
Всего 23 сообщ.
Re[FreeArcher]:
Дык сейчас без этого режима и нет ничего.
Re[cepreu777]:
Ну как же Canon D1000, Nikon D3000...
Собственно присматриваюсь к Canon, понравилось как настройки и т.д. организованы...
Re[FreeArcher]:
с чего ты взял что они без Ливью?
Re[FreeArcher]:
Live View не заменит искатель. (У 1000D есть Live View)
На видоискателях есть подстройка под зрение (можно очки снимать). Да и фокусировка происходит автоматически, острого зрения вовсе не требуется.
Re[FreeArcher]:
Я этим режимом часто пользуюсь :
1. При производстве предметной съемки. Тут часто ручная фокусировка удобнее и в ЛВ (лайв вью), где можно фокусироваться при увеличении х10 на почти любом участке объекта, еще и точнее намного. Кроме того сразу видишь весь кадр (поле зрения видоискателя не соответствует окончательной картинке).
2. Вообще, при ручной фокусировке на кроп тушках (со штатива или монопода или просто с хорошего упора).
3. При видеосъемке - тут полная аналогия с компактами.
Сам по себе экранчик на перечисленных вами тушках слабенький, не дает возможности оценить резкость сделанного кадра.
Если все вышеперечисленное не пугает или не нужно, то можно и без ЛВ. В видоискателе есть подстройка диоптрическая, которая позволяет компенсировать дефекты зрения (в стандартном +-2, а в заказных до 5, если я не ошибаюсь).
Re[FreeArcher]:
В камере есть подстройка диоптрий. Но ограничена от -1 до +3 или что-то в этом роде, точно не скажу (может и наоборот от +1 до -3 или +2 и -2). Если Вам этого мало, то в продаже есть дополнительные линзы диоптрической коррекции. Хоть +10 можно вставить и снимать без очков.
Re[BeS]:
Да подстройка диоптрий там слабенькая, а у меня очки -8...
Короче походу нужен лайв вью.
Да, кстате в Кеноне 100D есть он, как я просмотрел...
Re[FreeArcher]:
если при -8 на LV видите хорошо, то смело берите!
смотреть в видоискатель с очками сильно не удобно
если хорошо видите объект в очках примерно 10 см от глаза, то можете брать и без LV
а вообще диоптрийная коррекция предназначена для людей без очков для людей, которые видят не очень уж плохо...
ибо сама суть очков, в том, что при наличии оных вы должны видеть хорошо!
на всякий случай, када будете покупать - поюзайте и попробуйте
Re[ДиMUSTый]:
Нет ну в очках то я понятно дело хорошо вижу. Просто в видоискатель смотреть не очень удобно, как например в бинокль тот же.
Ну все я определился Лайв Вю меня будет выручать если что.
Спасибо.
Единственно хотелось бы услышать, как профессиональные фотографы выходят из такой ситуации, ведь для фотографа зрение немаловажный фактор?
Спасибо.
Re[FreeArcher]:
Для никонов продаются корректирующие линзы для видоискателя. У меня завалялась (-3), а есть и больше, (-4) точно есть, дальше не помню, не нужно было. Штатная коррекция (-2) суммируется с линзой.
Re[FreeArcher]:
от:FreeArcher
Вобщем на сколько нужен в моем случае Live View режим, стоит ли он переплаты денег?Подробнее
В данном случае уместен вопрос "Почему функции LV раньше не было у фотоаппаратов, когда это так удобно для людей с плохим зрением?".
Re[Greensnake]:
от: GreensnakeА -14 выпускается? Нет? Тогда какие могут быть сомнения в полезности LV? Да и автофокусировка нынче далеко не такая неточная как в начале 80-х.
Re[FreeArcher]:
http://www.foto.ru/category.php?id=98
Re[FreeArcher]:
от:FreeArcher
Спасибо.
Единственно хотелось бы услышать, как профессиональные фотографы выходят из такой ситуации, ведь для фотографа зрение немаловажный фактор?Подробнее
Профессиональные фотографы доверяются автофокусу. В критических ситуациях, когда ещё не было LV, ставьте на гиперфокал.
Re[FreeArcher]:
вашей ситуации просто нужен автофокус
с мануалами вам будет сложно снимать через видоискатель
хотя... через LV легко)))
опять LV это накая потеря оперативности((( от этого никуда не деться
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
А что Вам мешает заказать в оптике такую линзу?
Re[BeS]:
Вероятно то, что зрение автора -8, ему нужна линза -6.
Re[FreeArcher]:
проблема будет не в АФ, а в том, чтобы видеть в ВИ информацию о параметрах съёмки
Re[BeS]:
от: BeSТам никто не будет заниматься этим, обтачивая дорогущие линзы (по 5 тыс. шт.).
