Нужен ли флешметр?
Нужен ли флешметр?
Имеется аппарат Canon 300, хочу купить вспышки с "ловушкой": http://www.rekam.ru/?acc_id=17.
Как измерить освещенность объектов не используя флешметра?
Может ли это сделать аппарат в автоматическом режиме?
Хочется понять, может и нет необходимости приобретать флешметр?
Значит он нужен...
Жаль, я думал "малой кровью" обойтись. А где можно недорогой флешметр купить?
" Жаль, я думал "малой кровью" обойтись. А где можно недорогой флешметр купить? " В конце улицы Аленби в Тель авиве! :)
Re: Нужен ли флешметр?
[quote:49511fb1f8="Anonym"][quote:49511fb1f8="otboy"]Хочется понять, может и нет необходимости приобретать флешметр?[/quote:49511fb1f8]
[b:49511fb1f8]Лучше купить.[/b:49511fb1f8]
[color=green:49511fb1f8]Если не купите, делайте следующее:[/color:49511fb1f8]
Ведущее число встроенной вспышки равно 12. Ведущее число ведомой, допустим 36. Итого, в сумме получаем:
[color=red:49511fb1f8]GN(mini)+GN(maxi)=sqrt{[GN(mini)]sqr+[GN(maxi)]sqr}=sqrt{144+1296}=38. [/color:49511fb1f8]Ваше новое ведущее число равно 38. Небольшая прибавка к пенсии, не правда ли ? )))
Необходимо поправить, что это справедливо если вспышки находятся недалеко друг от друга и их лучи накладываются.
Если одна из вспышек (разумеется ведомая) пыхает со стороны и под некоторым углом, то необходимо делать следующее:
[color=red:49511fb1f8]GN(maxi-NEW)=GN(maxi)*sqrt{cos(Alfa)}.[/color:49511fb1f8]
Например, для угла Alfa=60 градусов, мы получаем снижение эффективности вспышки на ступень. Новая ведущее число, по вышеприведённой формуле, будет равно 28. Это вместо 38.
Это будет снижение эффективности данной системы на полступени.
Есть ещё немало фокусов, которые позволят Вам, исходя из знания этих цифирей, управляться на практике.
[b:49511fb1f8]Если будут вопросы, милости просим![/b:49511fb1f8]
____________________________________________________
[color=indigo:49511fb1f8][b:49511fb1f8]promastak@list.ru[/b:49511fb1f8][/color:49511fb1f8]
[color=#444444:49511fb1f8][/color:49511fb1f8][color=#444444:49511fb1f8][/color:49511fb1f8][color=#444444:49511fb1f8][/color:49511fb1f8][color=#444444:49511fb1f8][/color:49511fb1f8][/quote:49511fb1f8]
Любопытно, попробую, спасибо за совет.
