Нужен ли Flash bracket заводского российского производства !!!
Всего 33 сообщ. | Показаны 1 - 20
Нужен ли Flash brascket заводского российского производства !!!
Принимаем чертежи или предлагаем свои варианты!!! Если в этом товаре есть спрос, то пишите.
На данный момент изготовлен прототип бракета. Ручку будем делать из дерева, а остальные крепления из металла. Бракет покрашен краской, на данном примере – серый металлик и запечен в печи.
Пишите, рассмотрим любые варианты.
Цены будут на порядок ниже от буржуйских производителей!!!
Первый (малобюджетный) вариант:
http://album.foto.ru/photo/378591/
http://album.foto.ru/photo/378594/
В дальнейшем будет изготовлен бракет с поворотной верхней площадкой, а также нижней для поворота фотоаппарата из горизонтального положения в вертикальное.
Re[Burb_on]:
а с вибрациями как? или ничё так?
Re[Agats]:
конструкция изготовлена из металла 3 мм!!! Крепкая, ровная!!! Все изготавливается на немецком оборудовании TRUMPF (станок лазерной резки для резки самой заготовки и развертки, и гибочник, для придания формы). Покраска тоже заводская с сушкой под высокой температурой!!!
Re[Burb_on]:
я не сомневаюсь в вашем качестве изделия, просто как сам технарь сразу увидел что на вылете таком вспышка будет вибрировать и возможно вибрацией своей передавать вибрацию на фотик и мешать автофокусироватся, но это мои предположения, возможно всё и гуд, удачи вам.
Re[Burb_on]:
Приветствую, пользуюсь преблизительно такой штукой http://www.foto.ru/professional_art.1053_derzhatel_konsol.html только у него не лапки под вспышку а винт для крепления выносной колодки под вспышку (http://www.foto.ru/nissin_universal_shoe_cord.html) между этими пиблудами не дорогая шаровая голова. Всё это не очень добно но очень часто выручает.
В качестве идеи хочу предложить следующее
1 боковая консоль должна иметь точки опоры на камере с боку (с учетом использования/не использования батблока) иначе в репортажном режиме т.е. быстое перемещение она начинает вибрировать)
2 площадка для крепления корда должна быть выполнена в форме или по образу моноподной головы с 1 степенью свободы для того что бы переведя камеру в портретный режим можно было соответственно повернуть вспышку
3 если предполагается сделать что то на подобии этого http://www.foto.ru/custom_brackets_digital_pro-m_kit_w_cmp,_fcn,_qr.html
то попробуйте взяв за основу CUSTOM BRACKETS Digital PRO-SV ( в живую не видел) сместив к снимающему фотоапарат (т.е. сделать крепление фотоапарата на конструкции с возможностью пользования вертикальной ручки.
3.1 Крепление вспышки смантировать на поворотную дугу возможно с вынесение немного от снимающего. и что то для прокладки отделения кабеля корда.
Если интересно могу набрасать от руки, но при услови что при производстве сего чуда получу промышленный вариант.
П.С. Я не технарь.
Re[Burb_on]:
И ещё высоту первого варианта уменьшите, слишком высока вероятность развить вспышку!
Re[Burb_on]:
http://www.ligafoto.ru/e-store/xml_catalog/575/7071 интересный девайс
Re[Грустный Пчел]:
Вот еще интереснее http://reallyrightstuff.com/flash/03.html
:D
Re[Игорь Д.]:
Задумка там хорошая, но требет доработки,
1 использование с зумом затруднително в оперативном режиме
2 перемещение вспышки требует затират времени на ослабление винта и его затягивание, применение защелкивающихся фиксаторов более оправдано
Re[Игорь Д.]:
В принципе это одна из наиболее удачных из виденных мною моделей, но как я и сказал выше необходимо что бы фиксация вспышки происходила защелкиванием. А также необходимо смещение боковой планки держателя скобы максимально вниз, что бы освободить доступ к колесу зума/наводки на резкость, а также можно добавить для надежности соединитель конца скобы (на которой мантируется вспышка) и места крепления конструкции к фотоапарату с искревление для прохождения между пальцами при пользовании вертикальной ручки
Re[Игорь Д.]:
подводя итог для меня подошла бы конструкция http://reallyrightstuff.com/flash/PPP-jr-BH40.jpg, тоько чтобы планка крепления не начиналась с центра левой боковой понели фотоапарата, а начиналась на ниждем углу. тем самым открывая доступ к объективу
Re[Burb_on]:
от:Burb_on
буржуйские производители - на порядок круче.
Re[AlexanderSm]:
[удалено]
Re[AlexanderSm]:
Спору нет, но может всё-таки и наши начнут производить эти мелочи. Бленды батручки держатели и т.д. вполне моглибы сами производить, техника фирмы Профессионал конечно недотягивает по характеристикам к брендам, опыт производства тоже важен. Надеюсь что года через 2-3 смогу покупать отечественные аналоги/разработки и не переплачитать за доставку и таможенные пошлены за импортный товар, при этом жертвуя качеством.
Re[Грустный Пчел]:
[удалено]
Re[FOTOROBOT]:
Целый оркестр!
Re[Грустный Пчел]:
Просмотрим все ваши замечания и предложения. Все доработаем и вынесем на суд уже готовый вариант!!!
Вопрос остался не закрытым!!! Стоит заморочится или нет? Есть ли на это спрос?
Re[Burb_on]:
да конечно нет, ну продадите 30-100 штук, даже если и на ибай поставите...заработаете 10-20баксов сверху..1-2тысячи да ещё с колегой поделитесь...хотя на ибай яб поставил бы...тока лень на почту ходить отправлять :)
Re[Burb_on]:
от: Burb_on
Стоит или нет решите сами, по финансовым результатам. При хорошем качестве и удобной конструкции спрос будет, даже, если будет стоить дороже, чем у китайцев. Но нужно, чтобы вещь была приятной в руках.
Уже то хорошо, что Вы хотите делать это здесь, в России.
У меня есть несколько идей модульного кронштейна, фотограф мог бы набирать необходимые узлы по своим потребностям, кому-то нужен с шарниром, а кто-то обойдется просто скобой.
Re[Burb_on]:
Народ, желание похвально что-то сделать... Поэтому неудобно даже говорить, извиняйте ;)
Такую конструкцию мало кто из фотографов прицепит. Во-первых мне как инженеру видется, что вибрация будет неприятная. А во вторых - ну мало кто ходит сейчас в ватнике и галошах.... А имидж настоящего профессионала должен быть комплексным
Если по делу - идите по пути китайцев. Посмотрите буржуйские образцы и сделайте дешевле хотя бы в 2 раза. Только не забудьте материалы качественные применять, а то получится помойка типа Рено-Логана.
Чтобы железку дырявую согнуть - зачем лазер? Я например руками спокойно гну об угол верстака. Если скривлю - молоточком...
Попробуйте кстати заанодировать, должно симпатичнее получаться.
