Только только прикупил себе 350D.
В инструкции прочитал совет что для коректного баланса белого надо выстраивать баланс белого по сфотканому белому листу.
Но ведь если фотографировать в RAW, можно ведь баланс менять после съемки как угодно.
Вопрос: нужно ли вообще заморачиватся с регулированием баланса белого по листу, если снимать в RAW?
Или это только для JPG и может пригодится ?
Нужен ли баланс по белому листу, если снимаю в RAW
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Нужен ли баланс по белому листу, если снимаю в RAW
Только для JPEG.
Re: Re: Нужен ли баланс по белому листу, если снимаю в RAW
Я думаю надо. Но не всегда, а когда большой замес цветов от разных источников. Сам этим пользуюсь. Именно в CR.2 файлах, для экономии времени.
1. Если на снимке есть что-нибудь белое, то с листом заморачиваться не обязательно - при конветрации можно будет ткнуть пипеткой в белый участок на снимке, и конвертор выставит правильный ББ (только это белое должно быть не пересвечно).
2. Если же ничего белого в кадре нет, то имеет смысл снять еще и лист бумаги при том же освещении - по второму кадру (при конвертации) можно будет определить ББ и применить его к первому (осмысленному) кадру. Этот способ избавит от лишних операций во время съемки, но приведет к потере места на флэшке.
3. И, наконец, можно выставить баланс белого по листу, как описано в инструкции и снимать в RAW - само изображение в RAW'е от этого не изменится, но в файл будет записано, какой баланс белого был выставлен, и он будет использован при конвертации по умолчанию. Файл с белым листом в этом случае хранить не обязательно.
Спасибо за советы.
от: Василичч
Только для JPEG.
Только для RAW.
от: Barmaley
У меня была фотка из воскового музея - разные части фигуры были освещены разными цветными прожекторами. Ну и как здесь белый лист помог бы? Одна нога зеленая, плечо пурпурное, другая нога синяя...
А кстати, бумага редко бывает белой - желтоватая, голубая, дже с UV добавками. Надежнее подкладка фотосумки или серая карта или еще проще - карточка сэмпл из магазина красок со светлой серой краской. http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?t_id=170417&page=1#listStart
Как пользоваться, можно посмотреть тут:
http://rawworkflow.com/products/whibal/index.html
http://pictureflow.fileburst.com/_Tutorials/WhiBal/index.html
Re: Re: Re: Нужен ли баланс по белому листу, если снимаю в RAW
от: vga50
А еще там же Whibal можно и прикупить. ОЧЕНЬ помогает при цветокоррекции. ОЧЕНЬ рекомендую. Но только не одну серую карточку, а именно набор. Когда у вас есть достоверно нейтрально-серые точки разных яркостей, например такие (в RGB) : 20,20,20; 130,130,130; 170,170,170; 240,240,240, то цветокоррекция выполняется очень бысто и очень точно. А уж если jpg - то адектватной альтернативы вообще нет.
По существу вопроса.
Если при конвертации RAW сильно ошибиться с цветовой температурой, то никакая простая цветокоррекция всего кадра целиком уже не спасет, даже по набору серых карт. Придется поработать и с селектив колор, и, если очень повезет, с масками возякаться. Оно вам надо? Поэтому цветовая температура должна быть определена достаточно точно. На крайний случай сгодится и бумага, и даже серые внутренности сумки Lowepro. :)
Re: Re: Re: Re: Нужен ли баланс по белому листу, если снимаю в RAW
А Сколько стоит примерно такая карточка ?
Re: Re: Re: Re: Re: Нужен ли баланс по белому листу, если снимаю в RAW
от: alicatА еще там же Whibal можно и прикупить.
Смотрите http://rawworkflow.com/products/whibal/purchase.html в самом конце страницы. По-моему, они распродают остатки G5, потому что я покупал два месяца назад, в наличии были не только poket-версия, но и большие, и комплекты. А сейчас они продвигают G6, которая, на мой взгляд, менее удобна. Я оплачивал кредиткой мастеркард, доставили за 1 неделю (в Москву). Доставку лучше брать USPS Global Express, так быстрее. Они довезут до Москвы. А дальше, по территории России, доставку заказа выполняет Экспресс-Почта (тоже быстро), так что можно заказывать в любой населенный пункт. При получении ничего дополнительно оплачивать не надо (чаевые курьеру :) ).
