нужен коммутатор видеосигнала
Подскажите, где в Москве можно купить хороший коммутатор видеосигнала?
Задача: есть проектор и несколько источников видеосигнала. Подключить все на проектор не хочу из-за необхоимости тянуть кучу проводов по потолку.
Re[Шумаков Петр]:
Спаять на п2к-шках.
Re[VAGUS]:
А что это такое?
Раньше коммутация ВЧ сигнала делалась механическим перемещением СВЧ разьемов к которым подключены разные фидеры
Re[Шумаков Петр]:
Петр, а вы не могли бы попАдробней, как это ... механическим перемещением разъемов с фидерами, эта самая коммутация производилась раньше, может я чего не допонял?
Игорь.
Re[Шумаков Петр]:
Если хотите сделать нормально наберите в поиске на яндексе Kramer. Выберите у кого дешевле.
Re[Шумаков Петр]:
Брал на работу коммутаторы Kramer вроде неплохо показали себя, моделей не помню можно поиском на Kramer пошукать.
Re[Шумаков Петр]:
от: Шумаков Петр
А что это такое?
П2К - это такие переключатели. Кнопочные.
Можно и на них. Тем более, что никакого такого страшного СВЧ, требующего высокосложных методов коммутации в видеосигнале нету :-) Ну 600 МГц полосы.... Но это редкий проектор требует. Обычно 300-400 более чем достаточно.
собственно, вот вам: http://www.kramer.ru/products/catalogue/commutators/159/
обратите внимание: механический коммутатор (по факту - те же П2К).
ну или вот тут покопайтесь:
http://www.kramer.ru/products/catalogue/commutators,12,5/
Re[Шумаков Петр]:
от: Шумаков Петр
А что это такое?
Какое там СВЧ... Видеосигнал на проектор, если Вы имеете в виду обычный композит- ПАЛ/СЕКАМ/НТСЦ имеет полосу около 6МГц, вполне достаточно коробочки с "тюльпанами" и кнопочного переключателя п2к с зависимой фиксацией. п2к-шка по ТУ рассчитана до 5 МГц, так что...
РГБ, в принципе, тоже так можно переключать, но громоздко.
А если хотите фирменный и по-жирному, но дёшево- купите какой-нибудь "Крамер". Думаю, в Москве за этим дело не станет.
Re[VAGUS]:
Дело не только в полосе пропускания (хотя это тоже важно) а еще и в потерях, и в выходном сопротивлении вашего преобразователя. А еще есть важная вешь - разрешение проектора и согласование этого разрешения с источником сигнала. Например, крамер 719 позволит преобразовать любой входной сигнал в такой, который будет по разрешению полностью соответствовать матрице проектора. Только стоит такия шутка около 1000 долларей...
Re[Grand]:
от:Grand
Выходное сопротивление тут вообще не при чём. Коммутатор нагружен на проектор- т.е., на его внутренние 75Ом.
Крамеры, о которых говорите Вы, и всё, что связано с разрешением,- для ВГА сигналов. Автор же, насколько я понял, имел в виду ВИДЕОСИГНАЛ, т.е., обычный композит. Или нет?.. Если действительно речь о ВГА, то такое лучше покупать, хотя тоже можно и спаять на многоэтажном галетнике и ДБ-15- х разъёмах.
Re[VAGUS]:
Если речь только о композите - то не стоит заморачиваться! П2К или галетник рулят однозначно! Но к проектору лучше подключаться по ВГА...
Re[Grand]:
Ребята! Спасибо. Я действительно думал, что нужно переключать СВЧ коаксиальные разъемы. У меня еще проекторов не было, я впервые решил заменить плазму на киноэкран и не знал с каким сигналом на входе работает видеопроектор. Сейчас разобрался. Подобрал хороший ресивер (действительно не дешево) и решил все проблемы. Там семь видеовходов на любой вкус. И со звуком там полный порядок. Куда деть теперь свой Бостон не знаю.
Спасибо всем.
Re[Шумаков Петр]:
Вот еще один вопрос возник.
В ТТД к видеопроектору дают характеристику контрастности. В одном случае в восточном измерении, а в другом в нормальном. Как они соотносятся?
