Нужен фотограф, который снимает на слайд. Т.е. нужны фотки неба очень хорошего качества, которые можно было бы растянуть на площадь до 20м2. Небо должно быть либо голубым либо синим с редкими белыми облаками.
Фотки неба должны быть сделаны снизу под углом 80-90 градусов. В идеале, если на фоне неба будут ветки деревьев (полагаюсь на ваш профессионализм, т.е. возможно небо и ветки должны делаться на разные снимки, а потом накладываться друг на друга). Чтобы понять о чём идёт речь – можно посмотреть каталог изображений http://www.energo-serv.ru/okna-catalog.html По всей видимости нужны среднеформатные слайды 6х6 или 6х9.
Нужен фотограф
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Нужен фотограф
Re[Ланг-Герман]:
Не вопрос. Можно сделать. Хотите слайд, будет слайд, хотя он здесь особо и не требуется. Тут принцип примерно тот же, что и с бигбордами, особо великого разрешения не требуется, человек не в состоянии внимательно разглядывать то, что у него над головой. Важней, цвет, чем разрешение. В принципе, такие вещи, вполне можно снимать и на цифру.
Re[Ланг-Герман]:
Нет проблем, слайд так слайд... Имеется камера Mamiya 645 Pro TL, Если есть интерес к сотрудничеству - пишите Cowal@mail.ru или звоните 8-926-366-7-111
Re[Ланг-Герман]:
у нас есть отдельно небо 22мп , можно и снять на 6*6
www.bank.shootit.ru , контакты там же
Re[Ланг-Герман]:
Любой размер от цифры до слайда 6х9 пишите или звоните ..контак.в разделе информация на www
