Нужен фотоаппарат для съемки интерьеров
Добрый день! Нужен совет профессионалов. Нужна камера для съемки интерьеров-мебели.
Сейчас на руках Canon 1100D. Хочу купить технику классом выше.
Бюджет 60-80 т.р.
Лучше взять новый или полный кадр б/у? Если новый, то какой на ваш взгляд лучше подходит для таких целей?
Буду рад услышать любые советы и комментарии!
Re[IvanGavr]:
1. Штатив.
2. Панорамная головка.
3. Свет.
4. Умение всем этим пользоваться.
5. Постобработка.
Камеры достаточно той, что есть. Даже с китом.
Re[IvanGavr]:
Интерьерная фотосъёмка квартиры - http://www.youtube.com/watch?v=K6LgYuEvxXI
Re[vlad--king]:
Ну, тут чел на полный кадр зумом-сверхшириком работает. Несколько овербюджетно для ТС. 303-я манфротто сильно дешевле выйдет. На кроп один терпимый сверхширик, и тот дрянь (8-16 от сигмы).
Re[IvanGavr]:
Canon 10-18 IS.
Re[IvanGavr]:
Иван, попробуйте ответить себе на несколько вопросов, прежде всего. И так, первое, что Вам не хватает сейчас для съемки интерьера имея камеру 1100Д на руках. И второе, что Вы ждете от камеры выше классом. Но перед этим попробуйте понять в чём заключается разница между классами камер и что такое фотография. Что и как формирует кадр через объектив на матрицу.
Когда Вы ответите на эти вопросы для себя, а найти на них ответы совсем не сложно, то Вы поймёте сами, что нужно для съемок интерьера Вам. И после этого сможете ОСОЗНАННО сделать выбор нужной Вам фото-техники, как камеры, так и оптики и других аксессуаров.
Re[Nicholaes]:
Nicholaes, Сейчас у меня на руках такая связка: 1100D+Tokina SD 11-16 f2.8
Дополнительный свет тоже есть (советская лампа 500 вт, нашел на даче в комплекте с зенитом :D). Светит очень хорошо, направляю в противоположную сторону.
Штатив тоже есть, но пользуюсь не часто.
Олег Каледин, картина следующая. Приходиться часто фотографировать разные предметы мебели. Да есть один два кадра с общим ракурсом, которые можно снять на штатив. Но в целом приходиться снимать из разных положений и углов.
Например: деревянный буфет. Есть общий вид 2-3 фото - штатив. Есть детали - 50 фотографий - близко, далеко, снизу, сверху, сбоку, внутри и т.д.
Процент выхода хороших кадров из этих 50 небольшой. Часто можно встретить шумные фотографии, либо проблемы с резкостью. Появилось понимание, что фотоаппарат уже слабоват. Иногда приходиться снимать в спешке. Если не сфотографировал хорошо сейчас, то обычно к этому просто не вернуться (поезд уехал).
Сейчас смотрю на - Nikon D7200 (но объектив Tokina сюда не подойдет).
У Canon смотрю на 760D (опять таки есть ли смысл?).
Либо взять б/у полный кадр - 5d mark 2 (опять таки нужен объектив).
Есть понимание как снимать (компоновка кадра, выбор ракурсов). Но в технических вещах я не сильно разбираюсь (не позиционирую себя как фотограф). Отсюда с выбором техники каша в голове. Хочется услышать мнение со стороны.
Re[IvanGavr]:
Надо освоить взаимосвязь выдержки-диафрагмы-исо. Иначе переход на другую технику даст очень мало.
Шумы у вас от высоких ИСО, нерезкость от длинной выдержки (добавьте света или штатив с пультом) или ошибок АФ. Детали мебели нежелательно снимать на 11-16, это широкоугольник.
Re[IvanGavr]:
от:IvanGavr
Понимаете, все что Вы перечислили, это технические ошибки, которые Вы допустили при съемке и новая камера, не поможет их избежать! А камеру, объектив с нужными фокусными, да любые под Ваши задачи!
