религия - канон
непоймите меня неправильно....типо деньги на ветер , я это знаю.
Но думаю в моей ситуации будет лучше уж хоть какойто кадр чем вообще не сделать его.
вобщем нужно выбрать этакого "короля дерьмовых телезумов".
-Объектив Tamron AF 70-300 mm F/4-5.6 Di LD Macro
-Объектив Canon EF 75-300 mm f/4-5.6 III USM
-Объектив Sigma AF 70-300 mm F4-5.6 DG МАСRO Super II
-Объектив Sigma AF 70-300 mm F4-5.6 АРО МАСRO Super II
кто из них не вызывает рвотных рефлексов?
а быть может ктото чемто из этого на фф снимает?
на пиксел пипере был. картинки с кропа не убеждают. ><
нужен дешевый телевик кроющий 36мм.
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[XPbIM3]:
Сигма АРО д.б. отн. неплоха, иногда и ДГ не хуже, но смотрел на кропе.
Тамрон более темная лошадка, с него вроде был сделан Nikkor 70-300 D ED который м.б. чуть лучше Сигмы.
Re[XPbIM3]:
вызывает рвотные рефлексы
остальные не знаю, не пробовал...
Re[XPbIM3]:
от: XPbIM3
Я тоже когда то давно так думал, но в итоге "хоть какие то кадры" имеют одну цель - корзина. За редким исключением что то можно оставить. Представьте себе фотку зебры в ХА на каждой полоске. Куда потом такую фотку? Конечно можно в шопе каждую полоску ластиком пройти, но затрады труда просто несоизмеримы с оптикой.
Тогда понимаешь, что проще взять незеркалку с приличным зумом, к примеру Соньку с оптикой от цейса. Фотки получаются лучше, чем на дорогой зеркалке с дешевой оптикой. До сих пор на снегоходе вожу под курткой Соньку Н5. Верхнее значение ФР при пересчете на ФФ получаем 478, нижнее в 12 раз меньше. Зеркалка с телевиком просто не лезет под куртку.
Re[Kassyan]:
от: Kassyan
Сонька барахло. Лучше цифромыльный Кэнон
Re[XPbIM3]:
Дело не в Соньке, а в цейсе. У Кэнона нет приличной дешевой оптики. ХА дикие. Мне более всего нравятся Фуджики, а Соньки из-за Цейса.
Re[XPbIM3]:
темнеменее тамрон на slrgear вроде выглядит еще кое как пристойно....попробую выбрать экземплярчик попристойнее.
в поездку то надо с чемто ехать...(
Re[XPbIM3]:
если есть возможность выбора конкретного экземпляра это может оказаться решающим фактором....
ибо в этом сегменте разброс качестав от экземпляра к экземпляру больне чеим среднестатистический разброс между конкурентами.....
сам держал в руках тока сигму 70-300 АПО ... ишшо плёночную , которая на цифре дырку не закрывала в принцепе....
так вот это был неплоой 70-200 .... дальше бесплатный сыр..... юзабельный тока в макрозоне , а там эффенктивное вокусное менее 200мм ... те что ДГ исправили тока прошивку....
а вот в последней версии вроде как убрали мыло на 200-300 мм .... но вот по этому поводу мучать нада местного сервисмена по сигмо.... он ихь держал в руках фдоль и поперёк.... фплоть до покупки экземпляра из его рук...
АПО и не АРО соответственные версии сигмо отличаются только компенсацией ХА ... если снимать мало , то вполне можно обойтисЪ не АПО версией.... а вот если много ... то править кучу снимков уже зае....
Re[XPbIM3]:
28-300
Re[XPbIM3]:
купил тромбон 70-300.
первые впечатления: за 6500р на 36мм вполне неплохо.
Re[XPbIM3]:
а что такое "36мм."???
Re[Nanto]:
от: Nanto
ФФ, полноформатная матрица 36-24
Re[XPbIM3]:
Снимал на Canon EF 75-300 mm f/4-5.6 III USM. Не противно держить в руках, быстрый, хобот не ездит. Если найдёте б/у где-то за 4000 - берите, не пожалеете.
Re[geosat]:
от: geosat
вызывает рвотные рефлексы![]()
К тому же имеет пластиковый байонет ( в отличии от Объектив Sigma AF 70-300 mm F4-5.6 DG МАСRO - у которой металл).
