Нужен цифровик с очень мощной штатной вспышкой
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Нужен цифровик с очень мощной штатной вспышкой. Пользовался ранее аналоговой Olimpus IS300.
Re: Нужен цифровик с очень мощной штатной вспышкой
от: Кучеренко Игорь
А для чего?
Re: Re: Нужен цифровик с очень мощной штатной вспышкой
Работа. Сьемка иногда в кромешной тьме, в сумерках.
Re: Re: Re: Нужен цифровик с очень мощной штатной вспышкой
от: Кучеренко Игорь
Нет таких, единственный вариант, если объект не движется, то снять его с большой выдержкоу или если уж решили с пыхом, то надо очень близко стоять, но тогда будет недоэкспонирован фон.
Re: Re: Re: Re: Нужен цифровик с очень мощной штатной вспышкой
А по моему очень просто. Берем например вспышку Кэнон 580 с ведущим числом 58 при ИСО 100. Как известно, для увеличения вч в 2 раза нужно ИСО увеличить в 4 раза. При ИСО 400 можно получать очень приличные кадры, вч при этом будет 116. Берем штатный объектив 50 диафрагма 1,4 и получаем lхf=116, где первое значение это расстояние, с которого можно снимать со вспышкой, а второе диафрагменное число. Отсюда расстояние это 116/1,4 и равно 83 метра. Очень даже неплохо. При увеличении ИСО до 1600 по моим подсчетам расстояние съемки достигает 150 метров на выдержке синхронизации.
от: Кучеренко Игорь
такой вариант не годится?
http://www.foto.ru/product.php?id=12393
Re: Re: Re: Re: Re: Нужен цифровик с очень мощной штатной вспышкой
от: GLOT
на практике это не работает, т.к. само понятие В.Ч. на таком расстоянии уже перестает нормально работать.
На практике можно ограничиться расстоянием в 10-20 м.
По сути вопроса - купите цифомыльницу с возможностью подключения внешней вспышки (с башмаком) и мощную внешнюю вспышку. Вспышка будет стоить в р-не 200 у.е., если это Сигма 500 Супер с кучей буковок, обозначающих совместимость с конкретной цифровой системой.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нужен цифровик с очень мощной штатной вспышкой
Это все понятно, что лучше взять ф/а с внешней вспышкой, но это все доп. оборудование. Мне нужен довольно таки компактный аппарат (инспекция судов, их трюмов и т.д.). Года три назат из всего что было на рынке мы взяли Olimpus IS 300 (для аналоговых) и Minolta Z1 (для цифры). Сейчас хотелось бы что-то поновее (в надежде что будет по лучше).
Как бюджетный вариант есть вспышки, вкручивающиеся в обычный патрон лампочки и срабатывающие от резкого изменения освещения, т.е. от любой встроенной вспышки. Если на исследуемых объектах есть электричество и удлинитель, то это может быть выходом из положения. По размерам и форме эта вспышка похожа на обыкновенную лампочку, стоит около 20$.
Помимо вспышки в съемках участвует система фокусировки, которая тоже не любит темноты. Так что для Вас было бы правильным решением смотреть в сторону зеркалок с внешней вспышкой. Еще, говорят, какие-то Сони фокусируются в темноте за счет лазерной подсветки.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нужен цифровик с очень мощной штатной вспышкой
от:Кучеренко Игорь
Это все понятно, что лучше взять ф/а с внешней вспышкой, но это все доп. оборудование. Мне нужен довольно таки компактный аппарат (инспекция судов, их трюмов и т.д.). Года три назат из всего что было на рынке мы взяли Olimpus IS 300 (для аналоговых) и Minolta Z1 (для цифры). Сейчас хотелось бы что-то поновее (в надежде что будет по лучше).Подробнее
ixus i5 с внешним пыхом HF-DC1 размером с пленкомыльницу. это для тебя не очень компактно?
Посмотрите Fuji, у 7000 (сейчас 9ххх) модели пристойная мощность. ВЧ не 40, конечно, но в пределах 8 - 10 м на ISO 100, насколько помню, нормально светит.
